Страница 1 из 1
Добавлено: Сб янв 28, 2006 15:04:18
Kenny
Ну эт не вопрос, а просьба : Кто сможет, создайте такую схему : чтоб была матрица из светодиодов примерно 5 на 5 штук, на мк 2313 , и чтоб отображались разные картинки ( естественно простые ) , ато мигалка на 8ми светодиодах уже слишком просто смотрится ))
Добавлено: Сб янв 28, 2006 22:42:31
Serega
Та, начнем с того, что наш принцип таков: нет схемы - придумаем сами (ну или чет типа этого, я уже не помню
Вот. Давай придумаем. Тока я думаю, че мелочиться? Надо уж сразу тогда делать 8х8 хотяб, чтоб букавки мона было показывать
Добавлено: Пн янв 30, 2006 17:27:08
Kenny
Схема 7 на 7 есть на мастерките ( Синтезатор световых эфектов )
Но хочется чегото своего )) Думайте )
Добавлено: Пн янв 30, 2006 18:26:05
Serega
Ну а у нас будет 8х8
Вообще, скоро расщедрюсь - выложу бегущую строчку. Еще в сентябре сделал, никак до ума не доведу. У нее 5х32 светодиода, три цвета, и т.д. Широкий простор для мечты и для жизни
Добавлено: Пт фев 03, 2006 03:05:47
Гость
А картинки произвольные или какие-то заранее заданные?
Добавлено: Пт фев 03, 2006 03:10:10
Serega
Что значит произвольные? Динамически генерируемые?
Я думаю, или при прошивке загружать или по рс232 с компа в процессе эксплуатации
Добавлено: Пт фев 03, 2006 09:01:56
Max
Что значит думайте?
Надо вместе думать
Добавлено: Пт фев 03, 2006 18:55:32
Kenny
Голова просто не сильно варит в сфере построения схем))
Добавлено: Пт фев 03, 2006 18:58:31
Serega
Ну дык - обучайтесь. И да будет вам в помощь наша обучалка
Добавлено: Сб фев 04, 2006 01:56:32
Гость
Если картинки могут быть произвольные, то для матрицы 8х8 делаем генератор псевдослучайных чисел минимум на 16 разрядов. Это регистр сдвига с обратной связью. Выходы любых 8 разрядов подключаются, скажем, к горизонтальным шинам через n-p-n транзисторы. Остальные разряды соответственно - к вертикальным через p-n-p ключи. В результате, на каждом такте картинка из горящих светодиодов изменяется с периодом 65536 тактов. Вид и последовательность переключения картинки зависят от того, как подключены разряды.
Добавлено: Сб фев 04, 2006 02:37:07
Serega
Ну и чего мы получим? Белый шум?
Добавлено: Сб фев 04, 2006 10:42:31
Kenny
Народ, мнеб сначала мигалку доделать)) . Тоесть доделал , не смог прошить еще (=
Добавлено: Пн фев 06, 2006 07:01:59
therian
а что есле зделать сетку 8 дорожек на 8 типа такого # правда одновремено незя будет несколько ледов зажигать
Добавлено: Пн фев 06, 2006 16:48:02
Serega
Ну оно в принципе так и делается - матрицей. Столбцы матрицы по очереди подключаются к питанию, на строки выводятся данные
Смотрим часы "
Always with you" или
новогоднюю звездочку (так до сих пор и не дописанную, за что приношу извинения перед нашими конкурсантами). Там везде используется именно матричное включение и динамическая индикация
Добавлено: Пн фев 06, 2006 22:02:52
therian
понял значит леды просто быстро мигают и создается илюзия что видиш целое изображение. Я по этому принципу хочу схемку собрать тока лапы никак не дотянутся чтоб на крутяшимся колесе велосипеда получалось изображение
Добавлено: Пн фев 06, 2006 23:11:03
Serega
Ага! Эт интересно. Я кстати, про такой девайс на Мастеркитовском форуме как-то писал. Давныыым давно.
Сообщение так без ответа и осталось
Не любит фирма Мастеркит свежие идеи
А видел я такие штукенции в каком-то интернет-магазине подарков.
Принцип называется "механическая развертка".
Еще по этому принципу делаются часы с "парящим циферблатом", объемные бегущие строчки, светодиодные флажки: палка, на ней светодиоды, ей машешь - в воздухе "рисуется" картинка. Последний девайс - это отдельный разговор. В него нужно ставить акселерометр для детектирования движения. Я вот весной еще купил такую чтукенцию - ADXL311 - двумерный акселерометр. Все руки не доходят с ним поиграццо
Добавлено: Вт фев 07, 2006 07:01:49
therian
да я видел такие часы и в нете самодельные веши по этому принципу тоже вроде все очень просто кажется но есле подумать нужно же както подсчитать время мигания ледов ведь только при определенной скорости будет возникать ефект картинки а не размытого света
Добавлено: Вт фев 07, 2006 11:18:54
Serega
Нужно просто синхронизировать скорость выведения данных со скоростью механики. Чисто софтовая задача. Обычно для синхронизации ставят магнит и датчик холла.
Добавлено: Вт фев 14, 2006 18:34:44
WildCat
Та штука, которая при движении рукой рисует фигню, называется SpaceWriter, и в ней акселерометра нет, она активируется кнопкой. Её на мк очень легко сделать.
Добавлено: Чт май 18, 2006 19:27:17
Kenny
Смотрим топик :переделка бегущей строки, делаем свой Спейс врайтер!!!
