Страница 1 из 1
ПЗУ : адресация и данные для прошивки
Добавлено: Сб апр 28, 2007 08:08:48
Пожиратель AVR
Помогите понять как составляются таблицы програмирования пзу
К573рф2-9 27CXXX,28CXXX,29CXXX и остальных , а именно понять как записать в таблицу из двоичного типа в шеснадцатеричный вид .
Например я пишу сначала в двоичном види по входам и выходам.
A10----A0 B7----B0
101----01 100--111
и так далее а как теперь это перевести в код для програмирования ,куда надо записывать адреса и выходы в таблице???????????
Вид таблицы посмотрите ниже .
Добавлено: Сб апр 28, 2007 13:41:50
Алексей П
В табличке с лева вертикальный ряд и верхний горизонтальный у тебя стоят адреса. Береш ряд 00060 и столбик А где они перекрещиваются получается адрес 0006А,Теперь где FF - туда нужно пихать данные ( если влезут :))) ).
Добавлено: Сб апр 28, 2007 14:01:58
Алексей П
Если затрудняешся с переводом из двоичного кода в шеснацатиричный и обратно, то возми калькулятор windows, в меню вид выбери инженерный, затем выбери Bin нащелкай например 11011, затем щелкни по Hex и получиш 1В. 8)
Добавлено: Сб апр 28, 2007 15:34:04
Пожиратель AVR
Спосибо тебе Алексей.П я разобрался с таблицей написал сам прошивку для РФ2 все работает.
