Страница 1 из 2
1-Wire
Добавлено: Вс янв 29, 2006 22:52:59
Spider
Я так понял, если подключить одно 1-Wire устрйоство на ногу контроллера, ничего страшного не будет и устройство будет работать.
А как быть если устройств несколько (допустим 6 DS1820)? И можно уберечь ногу контроллера от опасности?
Добавлено: Вс янв 29, 2006 23:22:28
Serega
В чем ты видишь опасность? В том, что девайсы не подулят ногу, и разорвут ее на части?
Добавлено: Вс янв 29, 2006 23:24:44
Spider
Ну там от каких-нить фокс мажоров, датчики то малоли куда распихаю... А вдруг?
Добавлено: Вс янв 29, 2006 23:28:51
Serega
Не, ну кроме конфликта устройств ниче особо то случиться и не может. Землетрясения или урагана точно не получится
Вощем, попробуй. Потом поделишься впечатлениями.
Добавлено: Пн янв 30, 2006 08:12:00
Max
Spider, почитайте документацию хотя бы на тот же 1820 - там есть схемы подключения с защитой.
Я так понял, имеется ввиду защита от статики и высоковольтных разрядов?
Вот от этого дела защита есть - насколько я помню, реализуется диодами Шоттки. Посмотрите даташит - там довольно подробно все описано.
Добавлено: Пн янв 30, 2006 17:34:43
Spider
Сенкс, гляну
Добавлено: Вт янв 31, 2006 21:02:10
Spider
Как думаете, будет работать 1-Wire в топологии ЗВЕЗДА? т.е. если я какждый новый датчик буду тянуть от устройства?
Добавлено: Ср фев 01, 2006 08:23:23
Max
Да будет, почему же нет - фактически будет то же самое паралельное включение датчиков - опрос их будет вестись как обычно.
Добавлено: Ср фев 01, 2006 08:24:54
Spider
Ну вот и я так думаю
Добавлено: Ср фев 01, 2006 08:25:59
Max
Ну пральна
Добавлено: Ср фев 01, 2006 16:31:57
moLCHec
у каждой ds1820 есть свой опозновательный ключ типа как в I2C. в 1-W имеется команда приполучении которой все устройства герят код на шину ты его читаешь и потом соответветственно обрашаешься. если у тебя микросхем несколько сигналы объеденятся по схеме "монтажное или". есть алгоритм как вычислить сколько датчиков и их ключи. у мена где-то в книге было если очень надо поисчу.
Добавлено: Ср фев 01, 2006 16:33:49
Spider
Я уже делал 1W для RS232, алгоритмы знаю.
ЗЫ . Мне бы щас пищалкой попищать с МК
Добавлено: Пт сен 07, 2007 05:45:12
tych
Skrrmrchoh писал(а):Доброго времени суток
Вопрос такой- можно ли используя стандартные библиотеки (я использую среду разработки CodeVision) подружить две Меги по 1-wire?
Наверно нет. Но можно одним проводом USART-ы связать и в обе стороны инфу передавать.
Добавлено: Пт сен 07, 2007 15:17:26
Aheir
Вам критично именно 1-Wire? Можно придумать свой протокол и связать с его помощью Меги. Можно по одному проводу.. Можно по двум - все, что угодно
Добавлено: Пт сен 07, 2007 16:48:01
Mozart
это я имел ввиду под словом не стандартная библиотека...
Добавлено: Пт сен 07, 2007 16:53:16
tych
Достаточно написать 1-Wire "ведомый".
Добавлено: Пт сен 07, 2007 20:35:48
WildCat
Можно! Вполне! Только нужно определиться, потому что 1-wire действительно работает по системе ведущий-ведомый. Поэтому какая то мега окажется главнее.
Добавлено: Сб сен 08, 2007 14:52:37
Skrrmrchoh
WildCat писал(а):Можно! Вполне! Только нужно определиться, потому что 1-wire действительно работает по системе ведущий-ведомый. Поэтому какая то мега окажется главнее.
С 1-wire еще до конца не разобрался, читаю... Но уже прочитал, что устройства должны иметь идентификаторы...и насколько мне известно, цифровые датчики температуры типа DS 18xx имеют уже вшитый идентификатор. В таком случае вопрос: как МК сделать "слэйвом"?
PS- тип протокола обмена данными мне не важен, лишь бы связь была по одному проводу, двусторонняя связь не нужна тоже...Я вот сейчас и думаю над вопросом-придумать свой протокол, или это можно сделать ничего не изобретая....Просто, когда начитал работать с дисплеями на HD44780, тоже сначала написал самодельную функцию для записи информации в дисплей, и только потом узнал, что в CodeVision это уже все сделано, надо лишь подключить библиотеку....Зачем изобретать велосипед ?:)
Добавлено: Сб сен 08, 2007 15:10:50
ARV
велосипед не надо изобретать: связь в одну сторону по одному проводу это вообще не вопрос: UART (последовательный порт) давным давно именно для этого придуман и встроен практически во все МК.
Добавлено: Вс сен 09, 2007 01:45:05
Skrrmrchoh
Замечательно ! большое спасибо
