Страница 1 из 1
Управление вентилятором в погребе.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 20:40:59
pol66
Уважаемые !
Может кто подскажет идею схемки, без програмирования.
Осенью для быстрейшего охлаждения погреба необходимо включать приточный вентилятор когда температура на улице ниже чем в погребе. Какую схемку придумать, что бы включала вентилятор, именно при разности температур, не зависимо от конкретной температуры, как в большинтсве схем терморегуляторов.
Я так думаю, должно быть два одинаковых терморезистора один на улице один в погребе... а дальше полёт моей фантазии заканчивается.
Re: Управление вентилятором в погребе.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 20:43:56
Borodach
Если вентилятор будет всё время работать на приток, то в погребе температура быстро достигнет уличной, думаю, зимой это не очень хорошо ... . :)
Добавлено: Вс июн 26, 2011 20:58:41
FRIM@N
Добавлено: Вс июн 26, 2011 21:09:10
Aladdin
Пинок конечно в нужном направлении, но мне кажется лучше все таки поддерживать оптимальную температуру, а не разность температур.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 21:16:50
Borodach
Думаю, начинать надо было с этого ... . :)
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... 68&bih=625
Добавлено: Вс июн 26, 2011 21:17:18
dr.doc
А температуру ли нужно регулировать?
Где-то читал, что нужно вентилировать помещение при превышении некоторого уровня влажности. А в этом случае лучше не заморачиваться с электроникой и сделать толковую вентиляцию.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 21:32:17
Borodach
Так без "толковой вентиляции" ни одна электроника не поможет ... . :)
Добавлено: Вс июн 26, 2011 21:36:11
Aladdin
Это точно. Тут даже не столько электроника важна, сколько опыт предков. В крайнем случае расчет приточной вентиляции.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 21:37:45
Borodach
Поэтому сначала надо заняться поиском, сделать нормальную вентиляцию и уже после всего этого задавать вопросы по электронике ... . :)
Добавлено: Вс июн 26, 2011 22:38:10
Brigadir
Нормально сделаный погреб с естесственной вентиляцией стабильно держит температуру в районе 4 градусов круглый год без всякой электроники и принудительной вентиляции. Если это не так, то это уже неправильный погреб. А вентиляция - это труба из подземелья на улицу и всё.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 22:39:37
Borodach
Только трубу эту надо правильно установить и теплоизолировать иначе из неё конденсат весь ваш погреб зальёт, либо покроется она изнутри сплошным снегом и инеем ... . :)))
Добавлено: Пн июн 27, 2011 17:12:07
pol66
Brigadir писал(а):Нормально сделаный погреб с естесственной вентиляцией стабильно держит температуру в районе 4 градусов круглый год без всякой электроники и принудительной вентиляции. Если это не так, то это уже неправильный погреб. А вентиляция - это труба из подземелья на улицу и всё.
Спасибо за советы и за пинки для фантазии. Как работает компаратор знаю, а вот как из компараратовров придумать нужную схемку, с этим сложнее.
Ну а погребов, в которых к сентябрю температура 4 градуса, я не видел, если это не ледник или не используется холодильный агрегатик.Обычно не ниже 10 градусов, а чаще выше. Когда на улице установиться низкая темература, за счет "правильной вентиляции" температура понизиться, и тут уж действительно нужно следить, что бы она не упала ниже нуля и вовремя прикрыть вентиляцию.
А загружать урожай в тёплый погреб не есть хорошо. И для лучшей сохранности урожая очень важно, как можно быстрее понизить температуру. Если осень, к тому же ещё и тёплая, то приходиться караулить когда уличная температура станет ниже чем в погребе и включать принудительную вентиляцию. Вот и хотелось бы этот процес автоматизировать.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 22:17:06
Brigadir
Значит у Вас неправильный погреб(наверняка бетонный, да ещё и с утеплителем - это моё предположение). В нормальном погребе температура зависит от температуры земли - а она весьма стабильна и зимой и летом.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 22:43:41
Borodach
В общем так и есть, главное, чтобы родников не было ... . :)
