Страница 1 из 1
Проблема JVC TD-W220
Добавлено: Пн июн 27, 2011 20:29:50
Yorter
Прикупил себе кассетную деку KVC TD-W220 для оцифровки кассет
Сначала все было хорошо но примерно через недельку начало появлятся гудение когда на индикаторе сигнала звука значение повышается
и чем значение пика больше тем гудение сильнее! может кто то сталкивался и знает что это может быть и как лечить?
p.s Магнитофон б\у и кажется его прошлый хозяин что то мутил с трансформатором а то он стремный какой то! Позже выложу фото
Re: Проблема JVC TD-W220
Добавлено: Ср июн 29, 2011 00:28:14
KRAB
"...кажется его прошлый хозяин что то мутил с трансформатором а то он стремный какой то!..." - переделывали со 110 на 220 Вольт!
Добавлено: Ср июн 29, 2011 10:06:24
Yorter
да так что при мелком пошатывании он весь искрит :DDD
а от этого может гудение быть на звуковом выходе?
Добавлено: Ср июн 29, 2011 15:41:19
doctor_farsh
а сам транс сильно греется?
Добавлено: Ср июн 29, 2011 22:47:46
KRAB
Мастер тебе нужен ....
Добавлено: Чт июн 30, 2011 10:24:04
Yorter
doctor_farsh писал(а):а сам транс сильно греется?
Не очень
Добавлено: Пт июл 01, 2011 02:11:26
KRAB
Транс - не грелка, чтоб "греть-не греть" ....
ПАЛЬЦОМЕТРОМ - температуру тоже не измеряют ...
А вот ПРИБОРЫ - в самый раз уместны при создании темы .... иначе ей тут не место!
Добавлено: Пт июл 01, 2011 20:44:31
Yorter
У кого нибудь есть схема магнитофона?
срочно надо
p.s заниженное питание! потому и гудит
при подключении дополнительного б\п к мафону гудение пропадает
стоит ли менять трансформатор?
Добавлено: Сб июл 02, 2011 09:43:05
doctor_farsh
заниженое питание один из признаков того что в трансформаторе межвиткач поэтому я тебя и спросил про то как сильно он греется, тем более если его доматывали может быть все что угодно может стоит применить импульсные блоки питания, какая там у тебя напруга на выходе должна быть??
Добавлено: Сб июл 02, 2011 21:33:45
Yorter
думаю должно быть вольт 15 поскольку стоят крены 12
транс сейчас "намотан" почему то на 12
а при включении магнитофона на трансе напряжение падает с 12 до 10 вобще
p.s не то что намотан а будто его 5й точкой мотали и склеивали
pp.s подключил еще один бп на 15в от старого ноутбука и гудение пропало
Добавлено: Вс июл 03, 2011 00:23:55
doctor_farsh
транс разматывай и на медь сдавай или просто выкидывай а блок ставь другой.
Добавлено: Вс июл 03, 2011 11:15:35
Yorter
да я его пока для ЛПМ оставлю потому что трансформаторов мало а еще усилок делать надо к мафону
