Страница 1 из 9
Тиристорный(симисторный) регулятор мощности.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 21:30:00
avtomaster81
Здравствуйте.
Вот хочу собрать эту схему. Использоваться она будет для регулирования мощности трансформатора на 3кВт, по первичке.
Прошу помочь подобрать номиналы диодов в мосте и тиристора, импортного производства, отечественных у меня не найти.
Спасибо.
Re: Тиристорный регулятор мощности.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 21:47:18
Andrey73s
Индуктивная нагрузка
Добавлено: Пн июн 27, 2011 21:51:09
avtomaster81
Да наслышан о глюках в роботе с индуктивной нагрузкой.
Но подобный регулятор уже был на этом трансе и работал стабильно, пока водой не залили.
А так для облегчения жизни схемы от индуктивности, параллельно обмотки трансформатора, будет включена накальная лампа 20-30Вт.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 11:13:42
ino53
3 кВт - примерно 15А, ставь тиристор на 25...32 А и диоды 16...25А, можно больше, только, может, придется вместо 315-361 поставить 502-503 или что то в этом роде. А параллельно обмотке цепочку RC - где-то 0.22 мкФ и к10.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 13:33:09
avtomaster81
ino53
Спасибо.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 18:31:52
Upgrader
Но разные тиристорные регуляторы по разному работают на индуктивную нагрузку, одни лучше, другие хуже (в первую очередь влияет на КПД (и нагрев) трансформатора).
Если это важно, то я бы посоветовал попробовать разные схемы. Транзисторы КТ315 не советую из-за их малой надежности.
И на тиристоре не экономить, напряжение 600-800 вольт, тока с запасом раза в три.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 21:11:34
avtomaster81
Вот мне дали ссылку на еще лучше схему и горазда проще, а главное надежнее и не капризна к индуктивности.
http://cxema.at.ua/_fr/3/3747827.jpg
Извините за ссылку, это не реклама.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 21:15:19
Borodach
Именно эта как раз "капризна" ... .
Добавлено: Ср июн 29, 2011 21:17:50
Borodach
Добавлено: Ср июн 29, 2011 21:20:41
avtomaster81
Хм.
Меня заверили что работает идеально, человек говорил который проверил на практике.
Вот есть еще специализирована схема.
http://electrik.info/main/praktika/134- ... -dlya.html
Добавлено: Ср июн 29, 2011 21:25:45
Borodach
Я тоже проверял на практике... .
Добавлено: Ср июн 29, 2011 21:29:34
ino53
При работе на индуктивность главное симметричность выходного напряжения регулятора, тут первая схема идеальна.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 21:33:53
u-100
Borodach писал(а):Именно эта как раз "капризна" ... .
Зато с коллекторными двигателями работает хорошо, да и с лампами тоже т.к. вставляется во все пылесосы, дрели и диммеры.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 21:35:59
Borodach
Не всегда, бывает, что обороты или напряжение на выходе скачет самопроизвольно при реактивной нагрузке... .
Добавлено: Ср июн 29, 2011 21:38:13
dr.doc
Все приведенные выше схемы открывают тиристор одним импульсом. При значительной индуктивной составляющей в полном реактивном сопротивлении (трансформатор с малой нагрузкой), фазовый сдвиг тока может составлять величину, при которой ток трансформатора будет меньше тока удержания. Поэтому для индуктивной нагрузки применяют многоимпульсное управление.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 21:39:20
avtomaster81
Это та что в первом посте??
Добавлено: Ср июн 29, 2011 21:40:39
Borodach
А от пылесосов, действительно, схемы зачастую очень простые, но конденсатор в качестве фильтра стоит ... .
Добавлено: Ср июн 29, 2011 21:43:16
avtomaster81
Ну это все с той же оперы.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 21:48:49
Borodach
Да оно всё "из той же оперы" - из фазовых регуляторов родом ... .
Добавлено: Ср июн 29, 2011 21:51:38
avtomaster81
Ех. Теперь бы найти где динисторы.
Не на Космодроме не у Ворона нет.
