Страница 1 из 2
Простой ИИП для паяльника - проблемы
Добавлено: Чт июн 30, 2011 17:39:58
TracerrecarT
Начитался про паяльные станции и меня захлестнула эта напасть...
Есть паяльник с термопарой 36В 1А - старая добрая военка СССР. Решил его прокачать в духе времени. Транс уже не комильфо, стал делать ему ИИП. Определился с параметрами 50В 2А - для форсажа :0), без стабилизации. Ну и 5В 100мА для станции.(Ну это позже).
Схему выбрал
http://datagor.ru/practice/power/print: ... mzch..html Простейший полумост.
Посчитал тор по программе Маскатова
Уже три дня пляшу с бубном - "не идет цветок у Данилы мастера" :0(
В хх на выходе все ОК - 47-49В
Как только цепляю нагрузку - паяльник 26 Ом на показометре - 10В 450мА
Частота в норме - 50КГц (под нагрузкой)
Баластная лампочка 25Вт 220В - еле светит.
Транзисторы еле теплые(без радиатора).
Будьте добры - наставьте на путь истины.
Куда бежать? У кого есть опыт настройки этой схемы?
PS Про другие схемы на форуме читал - это след этап, если эта меня в конец достанет.Но пока борюсь - прямо злость берет так эти 10 деталей меня завели :0)
Re: Простой ИИП для паяльника - проблемы
Добавлено: Чт июн 30, 2011 18:15:13
kEDot
TracerrecarT писал(а):Баластная лампочка 25Вт 220В - еле светит.
Есть мнение что лампочку пора убрать .
Добавлено: Чт июн 30, 2011 18:17:27
badr555
TracerrecarT писал(а):PS Про другие схемы на форуме читал - это след этап, если эта меня в конец достанет.Но пока борюсь - прямо злость берет так эти 10 деталей меня завели :0)
Меня эта схема вконец достала, в связи с чем перешел на схемы с внешним возбуждением. Правда потом была разработка автогенераторного ИИП на полевиках вот она работает до сих пор стабильно. Поищите здесь же тему "Элементарный ИИП"
Добавлено: Чт июн 30, 2011 18:29:29
TracerrecarT
badr555 писал(а): Поищите здесь же тему "Элементарный ИИП"
Спасибо, читал про вашу схему - Интересно. Но уже со своей завязался - пошел на характер :0) Сдамся - буду делать вашу.
Добавлено: Чт июн 30, 2011 18:47:04
TracerrecarT
kEDot писал(а):TracerrecarT писал(а):Баластная лампочка 25Вт 220В - еле светит.
Убрал - два транзистора отправились в полет с балкона :0) но 1.5А на нагрузке успел увидеть - уже неплохо...
У меня цепь запуска на динисторе работает со второго раза. В чем могут быть траблы?
Добавлено: Чт июн 30, 2011 18:55:37
МитяРа
TracerrecarT писал(а):цепь запуска на динисторе работает со второго раза.
Может ты его наоборот включил, или нужно ёмкостью С7 поиграть..
Добавлено: Чт июн 30, 2011 20:10:01
morik
Самый простой ИИП - это китайский электронный трансформатор. Я покупаю на нужную мощность и перематываю вторичку - всего несколько витков. Пример на фото.
Добавлено: Чт июн 30, 2011 21:25:46
TracerrecarT
morik писал(а):Самый простой ИИП - это китайский электронный трансформатор. Я покупаю на нужную мощность и перематываю вторичку - всего несколько витков. Пример на фото.
Да покупать - не вопрос. А удовольствие в чем?
Добавлено: Пт июл 01, 2011 08:10:42
morik
Удовольствие-сделать паяльную станцию своими руками. Вам ещё предстоит многое сделать, а используя готовый, недорогой узел-сэкономите время.
Добавлено: Пт июл 01, 2011 08:25:49
Borodach
МитяРа писал(а):TracerrecarT писал(а):цепь запуска на динисторе работает со второго раза.
У DB3 нет полярности ... .
Добавлено: Пт июл 01, 2011 09:43:08
МитяРа
Borodach писал(а):У DB3 нет полярности ...
Сперва подумал, что DB3 это обозначение по схеме..
Щас посмотрел, действительно, изобрели и выпускают двуханодные динисторы.. А мя всё КН102, КН102..
Добавлено: Пт июл 01, 2011 10:19:31
Borodach
В своё время, для работы с симисторами приходилось параллелить наши сто вторые ... .
Добавлено: Сб июл 02, 2011 00:56:06
sa-ta
TracerrecarT писал(а): Транс уже не комильфо, стал делать ему ИИП.
может будет интересно -
http://impulsite.flybb.ru/topic488.html
легко можно стабилизацию сделать со встроенным датчиком (добавить один ОУ)
Добавлено: Сб июл 02, 2011 22:04:06
ludmila 1
Для обеспечения необходимой электрической прочности изоляции между первичными и вторичными цепями недопустимо проводить дорожки между входными и выходными ногами оптрона.
Добавлено: Вс июл 03, 2011 08:55:05
Borodach
А мне всегда казалось, что наоборот... .
Добавлено: Вс июл 03, 2011 09:40:48
badr555
ludmila 1 писал(а):Для обеспечения необходимой электрической прочности изоляции между первичными и вторичными цепями недопустимо проводить дорожки между входными и выходными ногами оптрона.
Это факт.
В промышленных источниках даже разрезают плату для создания воздушного зазора.
Добавлено: Вс июл 03, 2011 09:52:47
Borodach
Разрезают - это точно и максимально разделяют дорожки ... .
Добавлено: Вс июл 03, 2011 10:47:22
TracerrecarT
Поставил более мощные транзисторы ST13005
Ток на нагрузке как и планировалось 1.9А. напряжение 45В
Верхний транзистор теплый - нижний кипяток :0(
Похоже он плохо закрывается. Динистор видно не всегда запирается.
Поигрался зарядным конденсатором пусковой цепочки(+- 100nF) - существенных улучшений нет.
На КТ315-м у меня вообще не получилось - их уже столько нет в наличии, чтобы подбирать.. да и не комильфо так схемы настраивать.
1.Что посоветуете?
2. Где почитать ЛИКБЕЗ по работе осциллографом в высоковольтных цепях? В основном все понятно - Но!! лучше пребздеть, чем недобздеть в данном случае. (осцил - С1-114)
Добавлено: Вс июл 03, 2011 11:32:05
falkonist
TracerrecarT, а номинал R4 у Вас какой?
При настройке подобные схемы запитываются через разделительный трансформатор 220/220 В.
Добавлено: Вс июл 03, 2011 11:57:21
TracerrecarT
falkonist писал(а):TracerrecarT, а номинал R4 у Вас какой?
R4 36E
А если нет разделительного трансформатора?
