Страница 1 из 1
нужна паомощ при создании генератора кодов грея
Добавлено: Чт июн 30, 2011 18:04:18
jedayi111
Уважаемые коты! Помогите разработать на основе микроконтроллере atmega16 генератор кода грея на 4 разряда с выводом данных на светодиоды. для подключения светодиодов использовать порт D, для кнопок управления - порт А
Re: нужна паомощ при создании генератора кодов грея
Добавлено: Чт июн 30, 2011 18:16:43
Maks
jedayi111 писал(а):Помогите
Так помочь, это значит Вы делаете, а если что непонятно, то спрашиваете и мы помогаем.
А пока не видно в чем помогать.
Добавлено: Чт июн 30, 2011 21:12:51
ino53
Прочитай своё название, а потом прикинь...
Добавлено: Пт июл 01, 2011 00:21:36
Redrik Shuhart
прочти
исходники и алгоритмы тут даны.. отсюда делаешь генератор, потом данные из генератора забиваешь в массив, а оттуда выводишь на порты..
может есть способ и полегче,
