Страница 1 из 2
ПОМЕХИ от БП НА TDA1558
Добавлено: Пт июл 01, 2011 17:15:24
RUS777
ЧТО делать поставил вместо слабого трансформаторного бп мощный компьютерный, и после этого усилок начал сильно шипеть тесть бп создает помехи, а от как от них избавится я не понимаю. помогите!
Re: ПОМЕХИ НА TDA1558
Добавлено: Пт июл 01, 2011 17:51:43
Sv1ST
а сигнал откуда идет? с компа? и БП этого же компьютера?
Re: ПОМЕХИ от БП НА TDA1558
Добавлено: Пт июл 01, 2011 18:01:17
Пилот
Есть земляные петли может быть, земля должна разводиться звездой от источника питания и не иметь замкнутых петель (может разорвать оплетку кабеля сигнального). Возможно БП дает сильные пульсации - кондеры вздулись, то проверяется вообще осциллом.
Добавлено: Пт июл 01, 2011 18:36:23
RUS777
Sv1ST писал(а):а сигнал откуда идет? с компа? и БП этого же компьютера?
ДЕЛО В ТОМ ЧТО ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ ПОДАВАТЬ НА ВХОД НИ КАКИХ СИГНАЛОВ ТО ВСЕРОВНО рыпит ТАК ЖЕ САМО.
Добавлено: Пт июл 01, 2011 18:39:40
RUS777
Пилот писал(а):Есть земляные петли может быть, земля должна разводиться звездой от источника питания и не иметь замкнутых петель (может разорвать оплетку кабеля сигнального). Возможно БП дает сильные пульсации - кондеры вздулись, то проверяется вообще осциллом.
ЧЕ ТО Я НИ ЧЕ НЕ ПОНЯЛ МОЖНО БОЛЕЕ ПОНЯТНО ИЗЛОГАТСЯ
Добавлено: Пт июл 01, 2011 20:04:43
AcousticManiac
На самый главный вопрос ответьте сначала-питаете отдельным БП или прямо от работающего компа?
Добавлено: Пт июл 01, 2011 20:14:01
mr.vadimz
A я бы посоветовал питать УМЗЧ от обычного сетевого трансформатора и не будет никаких ВЧ помех
Добавлено: Пт июл 01, 2011 21:16:32
AcousticManiac
Для начала посоветуйте где легко и дешево найти этот самый транс, в готовом виде, чтоб на 12в. и 3А :roll: , или хотя бы чтоб такой ток получался при параллельной коммутации обмоток.. Тут речь идет о единичных каких-то конкретных экземплярах ТН или ТПП или какие они там еще бывают.. И то, смотря по тому где живешь, их, бывает, днем с огнем не сыщешь, я всю Тулу оббегал в свое время, не нашел ни черта толкового (да и вообще у нас тут на удивление с трансами жопа, выбора нет вообще, за исключением пафосного радио-бутика с Чип-Диповскими ценами).. С тех пор питаюсь исключительно комповскими БП (отдельными). Фона сильного никогда не было. Слабый бывал, убирался переменником на входе и хаотичным повсеместным соединением земель
Добавлено: Сб июл 02, 2011 00:19:15
RUS777
AcousticManiac писал(а):На самый главный вопрос ответьте сначала-питаете отдельным БП или прямо от работающего компа?
ПИТАЮ ОТДЕЛЬНЫМ БП ОТ КОМПА И ПРИ ЭТОМ СИЛЬНЫЕ ПОМЕХИ (РЫПЕНИЕ)
Добавлено: Сб июл 02, 2011 00:47:32
tar
А че капс заел? или текст не видиш? или ты думаеш что другие не видят?
Добавлено: Сб июл 02, 2011 00:51:10
AcousticManiac
Как писали ранее, пахнет проблемами с землей (общим проводом). Попробуй кинуть дополнительный провод непосредственно от земли питания (черный провод БП, по идее) прямо на общий контакт входа. То есть именно прямо на общий контакт разъема, к которому идет сигнальный провод от звуковухи компа. Еще, переменник на входе стоИт?
...И да, капсить нехорошо :wink:
Добавлено: Сб июл 02, 2011 10:26:58
RUS777
AcousticManiac писал(а):Как писали ранее, пахнет проблемами с землей (общим проводом). Попробуй кинуть дополнительный провод непосредственно от земли питания (черный провод БП, по идее) прямо на общий контакт входа. То есть именно прямо на общий контакт разъема, к которому идет сигнальный провод от звуковухи компа. Еще, переменник на входе стоИт?
ДА СТОИТ СДВОЕННЫЙ ПЕРЕМЕННЫЙ резистор НА 10КОМ
Добавлено: Вс июл 03, 2011 17:22:45
mr.vadimz
Попробуй сделать заземлении должно помочь . :)
Добавлено: Вс июл 03, 2011 17:44:35
AcousticManiac
AcousticManiac писал(а):..Попробуй кинуть дополнительный провод непосредственно от земли питания (черный провод БП, по идее) прямо на общий контакт входа. То есть именно прямо на общий контакт разъема, к которому идет сигнальный провод от звуковухи компа.
Это в частности можно попробовать..
Добавлено: Пн июл 04, 2011 03:03:42
as32888
А питание отфильтровать почему никто не советует? Тем более автор уже раскололся, что питает усилок отдельным бп. :tea:
Качество левых бп ужасно, поэтому для нормальной работы желательно на плату усилителя по питанию установить кондер 2200мкф 16В и зашунтировать его пленочным или керамическим кондером 1-4,7мкф (лучше этот кондер припаять прямо на выводы микросхемы). Ну а напряжение с БП заводить через дроссели (и по плюсу, и по минусу). Дроссели надо рассчитать (за методикой расчета в гугл) и намотать.
А если бп с компом общий, то надо гальванически отвязывать вход (намотать развязывающий звуковой трансформатор или делать оптронную развязку) и опять же фильтровать питание :).
Добавлено: Пн июл 04, 2011 04:15:47
As
Повышенная чувствительность к помехам по питанию может быть от возбуждения усилителя... Может, дорожки на плате слишком длинные, или блокировочный конденсатор по питанию далеко от выводов микросхемы... Или неудачная разводка... Или выходные провода слишком близко к входам... Нюансов может быть много... :))
Добавлено: Пн июл 04, 2011 11:40:08
AcousticManiac
Дык никто не спорит) но начать надо с простого. К примеру, у меня так же сильно шумела тда1562 от отдельного компьютерного БП, делал по схеме и плате с Радиокота. Спас вышеупомянутый способ подачи дополнительного провода земли с блока питания на общий контакт тюльпанов входа.
....Опять пропустил момент, не заметил, что это был мой :music: 900-й пост :beer: Блин, юбилейный тысячный не проморгать бы))
Добавлено: Вт июл 05, 2011 01:20:11
RUS777
С САМОГО НАЧАЛА ТАК СДЕЛАЛ НЕ ПОМОГЛО!
Добавлено: Вт июл 05, 2011 01:23:08
RUS777
as32888 писал(а):А питание отфильтровать почему никто не советует? Тем более автор уже раскололся, что питает усилок отдельным бп. :tea:
СТОИТ ФИЛЬТР НА 5000мкф25в и шунт плёнка на100нф и толку ни какого!
Добавлено: Вт июл 05, 2011 01:27:10
RUS777
As писал(а):Повышенная чувствительность к помехам по питанию может быть от возбуждения усилителя... Может, дорожки на плате слишком длинные, или блокировочный конденсатор по питанию далеко от выводов микросхемы... Или неудачная разводка... Или выходные провода слишком близко к входам... Нюансов может быть много... :))
ВСЕ ПРОВОДА СДЕЛАЮ МЕНЬШЕ НАПИШУ РЕЗУЛЬТАТ, Я ЧЕ ТО ПРО ЭТО НЕ ПОДУМАЛ А У МЕНЯ ТАМ ЖМУТ ПРОВОДОВ.
