Нужна помощь с LTC4002
Добавлено: Пн июл 04, 2011 02:32:45
В общем со всем разобрался остался только вопрос какую выбирать мощность сопротивления Rsense при токе 1.5А и 4А по логике резисторы дожны быть 5 и 20 Вт но есть сомнения.
BECHA писал(а):резистор на 68 мега ом
Максимальный ток заряда для LTC4002 равен 100 mV / Rsense. Для тока 1.5 A нужен R = 68 mOhm, для 4 A нужен R = 25 mOhm. В первом случае будет рассеиваться 100 mV * 1.5 A = 0.15 W, во втором - 100 mV * 4 A = 0.4 W.7roland7 писал(а):В общем со всем разобрался остался только вопрос какую выбирать мощность сопротивления Rsense при токе 1.5А и 4А по логике резисторы дожны быть 5 и 20 Вт но есть сомнения.
Ничегонеработает писал(а):Максимальный ток заряда для LTC4002 равен 100 mV / Rsense. Для тока 1.5 A нужен R = 68 mOhm, для 4 A нужен R = 25 mOhm. В первом случае будет рассеиваться 100 mV * 1.5 A = 0.15 W, во втором - 100 mV * 4 A = 0.4 W.7roland7 писал(а):В общем со всем разобрался остался только вопрос какую выбирать мощность сопротивления Rsense при токе 1.5А и 4А по логике резисторы дожны быть 5 и 20 Вт но есть сомнения.
