Страница 1 из 1
различие между пиками
Добавлено: Вт июл 05, 2011 13:55:03
kolpeniza
Привет коты, собрал сигналку на пике в схеме pic16f84 соответственно и прошивка под него, я поставил pic16f84a прошил его тойже прошивой но в программаторе выбрал с буквой а! Как результат ничего не работает , мож нужно и пршиву корректировать (есть эта прошивка и на asemblere). Кто что посоветует?
Re: различие между пиками
Добавлено: Вт июл 05, 2011 14:25:54
Engineer_Keen
Судя по даташиту А от не-А отличаются только потреблением и максимальной скоростью, так что скорее всего дело не в прошивке...
Добавлено: Вт июл 05, 2011 16:11:39
rjhaviy
Выкладывайте лучше схему и еси можно фото печатки (или макетки), попробуем помочь.
чем шили пик?
Добавлено: Ср июл 06, 2011 09:44:54
kolpeniza
шил пик заводским программатором ни каких ошибок при прошивке небыло!
Добавлено: Ср июл 06, 2011 09:46:45
kolpeniza
ПРИ ПОДАЧЕ ПИТАНИЯ СХЕМА НИ НА ЧТО НЕ РЕАГИРУЕТ НИ НА КЛЮЧ НИ НА ПРОГРАМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ НИ НА ШЛЕЙФ
Добавлено: Ср июл 06, 2011 13:03:02
rjhaviy
Проверте наличие напряжения питания PIC 14 и 5 выводы, наличие напряжений на выходах кренок.
Проверьте полярность подключения всех электролитов, диодов и стабилитронов....
Добавлено: Чт июл 07, 2011 09:40:01
kolpeniza
питание пика в норме проверено в первую очередь кренки соответственно тоже
Добавлено: Чт июл 07, 2011 10:17:48
Chip115
Генерация с кварца есть?
