Страница 1 из 1
Цветомузыкальная установка Рудуга-3
Добавлено: Вт июл 05, 2011 15:06:47
WaL97
В плохом состоянии найдена в сарае. От нечего делать решил попытаться восстановить.
Плохо одно - срезаны многие провода. Нашел схему. Здесь буду задавать кое-какие вопросы вопросы, и если разберусь раньше, чем получу ответ, то буду сам же давать на них ответы.
Схема: http://rghost.net/13541561
Re: Цветомузыкальная установка Рудуга-3
Добавлено: Вт июл 05, 2011 18:29:33
WaL97
Так вот вопрос. Чем можно заменить тиристор КУ202М?
Добавлено: Вт июл 05, 2011 22:30:52
KRAB
КУ201(2)К-Н
Добавлено: Чт авг 04, 2011 19:43:57
WaL97
Сейчас опять откопал ее. Заменил тиристор в красном канале и в питаловке стабилитрон 13 и диод 14. пока напруги мерил - взорвался С11, заменил. (вероятно от "старости")
На все каналы идет 220 вольт постоянно. независимо от того - кручу ручки или нет, подаю сигнал на вход или нет. Куда копать не подскажете?
Добавлено: Чт авг 04, 2011 22:33:57
Borodach
Схему выложи ещё раз, а то в первом посту он уже удалён ... .
Добавлено: Пт авг 05, 2011 09:28:41
WaL97
Добавлено: Пт авг 05, 2011 14:02:07
WaL97
в выделенных точках измерил напругу - везде около 14,5 вольт :shock:
Добавлено: Пт авг 05, 2011 15:29:49
WaL97
В БП был обрыв одной из дорожек, да и мерил относительно не той точки :)))
