Страница 1 из 1
хз.. вопрос на тему каркасов и обработки металла
Добавлено: Вт июл 05, 2011 19:35:03
Кислый
имеется две трубы прямоугольных. металл - Al.
у обеих торцы срезаны под 45 градусов. приложив их вместе получим 90 градусов.
А теперь вопрос команде знатоков от кандидата Кислого :
каким образом их закрепить с таком положении ? с металлом дел имел мало, а сейчас нужно..
рассмотрю любые варианты.
Re: хз.. вопрос на тему каркасов и обработки металла
Добавлено: Вт июл 05, 2011 19:39:34
Aladdin
Пластилином прилепить.
Надо же написать о конструкции, жесткости, допусках, размерах….. :)
Добавлено: Вт июл 05, 2011 19:41:54
Игорь2010
можно сходить в автосервис где есть TIG сварка и попросить сваршиков заварить
Добавлено: Вт июл 05, 2011 20:03:49
Кислый
пластилин - это не кошер.
сварка.. хорошо, но в идеале нужно поставить дело на поток, а сварщика нанимать :roll: мы не жадные, но и не богатые
если прихватывать косынками-уголками изнутри, а винтики снаружи. насколько эта хрень будет проигрывать сварке ?
Добавлено: Вт июл 05, 2011 20:06:11
Aladdin
Для тонких металлов придумали заклепочник. Если надо, ссылку найду… или сам найди…
Добавлено: Вт июл 05, 2011 20:43:55
Кислый
воно ?
Добавлено: Вт июл 05, 2011 20:52:05
Aladdin
Ну да, типа того. Выбор-то не большой: либо сварка, либо клеить , либо механическое соединение (винты, заклепки)
В Москве заклепочник 250р стоит + заклепки 50р.
А это для ознакомления по ссылке… http://www.snabdost.ru/subcat00002400_0 ... 92501.html
Добавлено: Вт июл 05, 2011 21:05:04
Кислый
эх.. придетсо сварщика заказывать :? спасибо за ценную информацию. может и пригодится
