Страница 1 из 2
3х ступенчатый переключатель
Добавлено: Ср июл 06, 2011 19:28:27
toothcomp
Нужна срочно не сильно сложную схему 3х ступенчатого переключателя ...на 12в
для вентилятора ...
принцип работы
нажал на микрокнопочку без фиксации загорелся диодик ... вентилятор крутиться медленно ..
нажал на вторую кнопочку загорелся другой диодик и вентилятор крутиться побыстрее
нажал на третью кнопочку загорелся третий диодик и вентилятор крутит быстро на полную
нажал на ту кнопочку которая нажата .. все отключилось (или можно еще одну кнопочку для сброса)
надею даступно объяснил
на сайте есть схема .. но она на 6 ступеней и канал я так понял не фиксируеться ..
тоесть есть сигнал на канале .. двигло крутит .. нет некрутит ..
помогите срочно нужно ..
Re: 3х ступенчатый переключатель
Добавлено: Чт июл 07, 2011 00:03:03
Alexey_N
Тут много вариантов. А такой вариант вас устроит ?: одна кнопка, нажал - скорость 1, второй раз - скорость 2, третий раз - скорость 3, четвертый раз - выключено. Плюс такого подхода - всего одна кнопка управления.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 06:23:07
Anode_Katode
Какая мощность (ток) у вентилятора?
Добавлено: Чт июл 07, 2011 07:43:39
pyzhman
Надо полагать вентилятор радиатора ОЖ. Если так, то
2Alexey_N: нет возможности перехода с высшей скорости на низшую за одно нажатие.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 10:21:44
Alexey_N
Да, вы правы. Тогда для работы как описал автор, мне кажется надо применить три RS-триггера (т.к. автор хочет использовать кнопки без фиксации), несколько диодов для логики выключения остальных режимов и ключ управления вентилятором.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 12:15:22
pyzhman
На мой взгляд проще не придумать. Отправил лс.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 12:21:41
Alexey_N
По-моему реле - излишне. Проще применить регулятор напряжения на транзисторе с тремя фиксированными значениями.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 12:39:07
Anode_Katode
Alexey_N писал(а):По-моему реле - излишне. Проще применить регулятор напряжения на транзисторе с тремя фиксированными значениями.
Есть риск сильного нагрева транзистора. Можно реализовать ШИМ с 3-мя уставками по скважности.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 12:42:02
pyzhman
toothcomp писал(а):не сильно сложную схему
А то можно и забабахать. Схемно даже еще проще. Но мк.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 18:13:08
Alexey_N
Anode_Katode писал(а):Есть риск сильного нагрева транзистора. Можно реализовать ШИМ с 3-мя уставками по скважности.
Ну это опять же смотря какой вентилятор (его параметры автор не указал), если комповский 12В, 0.1А, то транзистора (или КРЕН12) будет достаточно. А для более мощного (или большего количества) да, лучше ШИМ.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 19:55:32
znatok
toothcomp писал(а):Нужна срочно не сильно сложную схему 3х ступенчатого переключателя ...на 12в
для вентилятора ...
принцип работы
а зачем вам несколько кнопок лу чше сразу реостат и одну кнопку для выключения.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 20:20:47
toothcomp
Alexey_N писал(а):Тут много вариантов. А такой вариант вас устроит ?: одна кнопка, нажал - скорость 1, второй раз - скорость 2, третий раз - скорость 3, четвертый раз - выключено. Плюс такого подхода - всего одна кнопка управления.
не... не пойдет .. нужно вообще чтоб на любую нажал и он заработал .. нажал еще другую та нажатая скинулась, а нажатая осталась..
Добавлено: Чт июл 07, 2011 20:21:35
toothcomp
pyzh_man писал(а):Надо полагать вентилятор радиатора ОЖ. Если так, то
нет не радиатора оЖ а отопителя салона
Добавлено: Чт июл 07, 2011 20:22:22
toothcomp
Anode_Katode писал(а):Какая мощность (ток) у вентилятора?
не сильно большой .. черт его знает вентилятор от печки автомобиля
Добавлено: Чт июл 07, 2011 20:23:52
toothcomp
pyzh_man писал(а):На мой взгляд проще не придумать. Отправил лс.
спасибо конечно .. но хотелось бы обойтись без реле ...хотя если взять МОП то нормально будет
Добавлено: Пт июл 08, 2011 06:49:43
pyzhman
toothcomp писал(а):отопителя салона
О! Готовь сани летом! И срочно! Похвально.
Добавлено: Пт июл 08, 2011 08:41:11
toothcomp
pyzh_man писал(а):toothcomp писал(а):отопителя салона
Спасибо .. только вот мало схем предлогают ..
есть еще схемка на самоблокировки МОП-реле .. но она маленько работает не так как нужно
при нажатие на кнопку .. реле самоблокируеться и остаеться включенным пока не нажмешь сброс .. а если нажать другую кнопку .. то другое реле тоже заблокируеться и будут работать 2 реле .. а так не нужно ..
Добавлено: Пт июл 08, 2011 09:08:03
pyzhman
Сюда давай, прицепим эти реле к схеме. Тип укажи этих реле.
И использоваться будет родной блок гасящих резисторов?
Добавлено: Пт июл 08, 2011 14:05:44
toothcomp
pyzh_man писал(а):Сюда давай, прицепим эти реле к схеме. Тип укажи этих реле.
KP293КП 4А (5П14.2А) Сдвоенное однонаправленное МОП-реле с низким сопротивлением 60В/2.5Ом, корпус DIP8... незнаю должно подойти
Добавлено: Пт июл 08, 2011 18:34:15
pyzhman
Откровенно говоря не смотрел 293. Очень перспективно выглядят IRLZ44 или 40, дешего и сердито с их 0,04 Ом и 35 А.
