Страница 1 из 2
Простенький усилитель звуковой частоты
Добавлено: Пт май 04, 2007 15:09:36
Steam
Цель: усилить сигнал звуковой частоты с MP3 Flash плеера, чтобы можно было подключить колонку.
Схему взял из книжки. BF2 - вход (плеер), BF1 - колонка (R = 3,6 Ω), C = 940 µF.
Хотел спросить как расчитывать R в зависимости от VT и как сделать каскад из транзисторов? У меня при эксперименте чуть транзистор не сгорел.
P.S. h21э тоже что hFE?
Добавлено: Пт май 04, 2007 17:43:24
Сэр Мурр
Схема очень простая, и не сможет обеспечить мощность для колонки.
Где-то была схема на трёх транзисторах, мощность чуть выше.
Но если есть желание- можно и эту, но не рассчитывайте на приемлимое звучание.
Добавлено: Пт май 04, 2007 17:49:28
Мышонок
Добавлено: Пт май 04, 2007 20:32:39
Steam
Никто так и не ответил на вопрос про расчёт R
Добавлено: Пт май 04, 2007 20:33:57
Steam
У меня во время эксперемнта усиление получилось в ~200-300 раз
Добавлено: Пт май 04, 2007 20:50:54
Оne
Не будет нормально работать такой усилитель с колонкой, причин несколько:
- Необходим большой постоянный ток через цепочку транзистор-колонка, из-за чего будут большие тепловые потери на транзисторе, демпфирование диффузора динамика (ухудшение качесва звука в области низких частот), низкий КПД не более 50-ти %, как следствие неэффективное использование источника питания.
Но главное то что, даже расчитав нагрузку в практике Вы можете "убить" колонку протеканием постоянного тока.
Добавлено: Пн май 07, 2007 16:45:39
Steam
Вооружился транзистором 2SD882 NEC. Попробывал вычислить резистор Rб:
Как я понял из документации к транзистору напряжение нужное для открытия транзистора 0.5 В, а нужная сила тока для минимального hFE(30) = 0.02А. Так получается что падение напряжения на резисторе должно быть 4В (4,5В - 0,5В), значит R = 4 / 0.02 = 200 Ом? Правильна моя логика?
Добавлено: Вт май 08, 2007 12:34:40
Steam
Сори, ступил... Не учёл, что через база-эмиттер течёт ток :shock:
Добавлено: Вт май 08, 2007 14:24:48
KT315B
Steam, мой Вам совет - купите какую-нибудь TDA - 2030, 2050, если помощнее надо - то 7293/7294 - и соберите усилитель по типовой схеме из даташита (взять можно, воспользовавшись поиском на главной странице) - и будет счастье. Там, даже, рассчитывать ничего не надо будет, и звук вполне приличный.
Добавлено: Вт май 08, 2007 15:25:07
Оne
Если требуется миниатюрность и простота, то возьмите TDA7050 - проще не придумаешь! Или TDA2822 - посложнее будет.
Добавлено: Вт май 08, 2007 16:59:07
Steam
Проблема в том, что в нашем городе я знаю только один большой магазин радиодеталей, но там почти ничего нет. И я хочу научиться расщитывать и составлять схемы сам.
Добавлено: Вт май 08, 2007 17:01:35
Steam
Вы мне просто объясните как резисторы расчитывать
Добавлено: Ср май 09, 2007 19:23:47
Барсик
Steam писал(а):...просто объясните...
Попытаюсь просто. Как Вам уже говорили, Ваша схема не самая лучшая. Чтобы получить наименее искажённый сигнал, на коллекторе транзистора должно быть напряжение, примерно равное половине напряжения питания: 4,5/2 = 2,25 В.
Отсюда, по закону Ома, можно найти ток через колонку, у которой сопротивление, как Вы сказали, 3,6 Ом: I = U/R = 2,25/3,6 = 0,625 А. Будем считать, что от такого тока Ваша колонка не сгорит (хотя я, лично, сомневаюсь - всякое бывает).
На колонке совершенно зазря будет рассеиваться мощность P = U*I = 2,25*0,625 = 1,4 Вт. Причём эта мощность будет рассеиваться длительное время. Бедный динамик... Какая мощность на нём указана, знают одни китайцы. Не факт, что та самая, "длительная".
Очевидно, что ток через колонку будет равен току через транзистор. На транзисторе будет рассеиваться такая же мощность, т.к. питание поделили поровну. Исходя из рассеиваемой мощности, выбираем транзистор. Разумеется с запасом, лучше раза в два. Или смотрим, подойдёт ли по этой мощности тот транзистор, который есть.
Смотрим в справочнике, какой у этого транзистора коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером - h21э или, что тоже же самое, hFE. Как правило, он имеет достаточно большой разброс. Для примера будем считать, что по справочнику оказалось от 20 до 50.
Теперь можно найти ток, который должен течь в базу: Iб = Iк/h21э. Но из-за разброса параметров, ток будет не понятно какой. Поэтому найдём два значения - минимальное и максимальное: 0,625/50 = 0,0125 А и 0,625/20 = 0,03125 А.
Ток течёт в базу через резистор Rб. На переходе база-эмиттер кремниевого транзистора обычно падает 0,6 - 0,7 вольта. Выберем значение 0,7 В, т.к. ток базы у нас не маленький... На резисторе Rб падение напряжения будет равно напряжению питания минус напряжение на переходе база-эмиттер транзистора: 4,5 - 0,7 = 3,8 В.
Теперь, зная ток базы и падение напряжения на резисторе, можно найти сопротивление этого самого резистора: R = U/I Опять же по закону Ома и опять же для обоих случаев: 3,8/0,0125 = 304 Ом и 3,8/0,03125 = 121 Ом.
Теперь посчитаем мощность, которая будет рассеиваться на этом резисторе для худшего случая: 3,8*0,031 = 0,118 Вт.
Теперь надо запастись резисторами мощностью 0,25 Вт в дипазоне от 120 Ом до 300 Ом. И подобрать резистор так, чтобы на коллекторе было напряжение примерно равное половине напряжения питания.
Теперь попробуем найти ёмкость конденсатора, который стоит на входе.
Грубо говоря, завал низких частот начнётся при частоте входного сигнала равной f = 1/(2PiRC). Где Pi это число "пи", равное 3,14. R - входное сопротивление нашего каскада, а C - та самая ёмкость, которую надо найти. Или упрощённо, f = 0,16/RC. Осюда C = 0,16/fR.
Прикинем входное сопротивление каскада. Прикидка эта довольно грубая, т.к. многое не учитывается. Напряжение на входе = 0,7 В. Базовый ток (входной) = 0,031 А. R = U/I = 0,7/0,031 = 70 Ом. Да... не густо...
Частоту выберем 20 Гц. Считаем ёмкость: C = 0,16/(20*70) = 0,000114 фарад. Или 114 мкф.
Вот так, если "просто". А "сложно" считать - смысла нет из-за разброса параметров.
Добавлено: Ср май 09, 2007 22:49:15
Murzzik
У меня есть книжка из которой в точности до стрелочек эта схема :))) . Борисов В. Г. Начинающий радиолюитель. В ней это даже не усилитель а демонстрация работы транзистора. Там кстати написано что разброс действительно большой и базовый резистор подбирают через переменный. А вообще она годится не на колонки (по описанию) :) , а на высокоомные телефоны. Еще там если дальше читать внимательно написано, что низкоомную нагрузку вроде динамиков включают через конденсатор к этому каскаду переделанному в каскад усилителя по схеме ОЭ, то есть заменяют там где сейчас динамик на резистор, а динамик врубают между коллектором и эмиттером черз кондер, либо строится еще один выходной каскад на двух транзистораз или трансформаторе, решающий проблему постоянки и немного даже усиливающий под названием двухполупериодный усилитель мощности.
А вот основание для расчета по моему мнению Барсик для батарейки выбрал неправильно, мощности на колонке все равно мало, только жрет целый ампер (батарейки 3336 на ток около 1А на доооооооооолго хватит :))) ). По все тому же описанию там прислушиваясь к здравому смыслу и жадности лишних денег на батарейки там должно быть Iк=7-10 мАь. Никто конечно не говорит, что так нельзя включать (наоборот я так понял усилки класса А так и работают), но большая часть энергии греет схему и колонку. Но если оставить все как есть, то нужно постоянку хотя бы отсечь от динамика трансформатором,.
P.S: Правильно, что человек сам схемы расчитывать хочет научиться, у нас в городе тоже эти TDA можно достать только, что нибудь разобрав :twisted: . Поэтому приходится лепить из того, что есть.
Добавлено: Чт май 10, 2007 13:47:01
Steam
Спасибо за ответы!!!
P.S. Мощность колонки 100 Вт
Добавлено: Чт май 10, 2007 18:12:03
Барсик
Murzzik писал(а):А вот основание для расчета по моему мнению Барсик для батарейки выбрал неправильно...там должно быть Iк=7-10 мАь...
Если при сопротивлении нагрузки 3,6 Ом выбрать такой маленький ток, то практически всё напряжение упадёт на транзисторе. Искажения сигнала будут чудовищными, т.к. усиливаться будет только одна "полуволна" входного напряжения.
Я же не зря написал: "Чтобы получить наименее искажённый сигнал, на коллекторе транзистора должно быть напряжение, примерно равное половине напряжения питания..."
Добавлено: Чт май 10, 2007 19:49:25
Мышонок
Вы ссылки-то хоть поглядели?
Рассуждаете про искажения, экономичность... Что толку? Расскажите что такое класс А, класс B, класс AB усилителей, опишите режимы работы транзисторов в этих классах - сразу всё станет ясным :wink:
Добавлено: Чт май 10, 2007 22:57:16
Барсик
мышонок писал(а):...Рассуждаете про искажения, экономичность...
Это Вы мне или Мурзику?
Добавлено: Пт май 11, 2007 14:24:57
Steam
мышонок писал(а):Вы ссылки-то хоть поглядели?
http://www.radiokot.ru/start/audio/amplifiers/01/
http://www.radiokot.ru/start/audio/amplifiers/03/
Я уже читал. Но там ведь двухтактные усилители, а у меня простейший однокаскадный
Добавлено: Пт май 11, 2007 18:32:40
Мышонок
Двухтактный и однокаскадный - это разные понятия!!!
Однокаскадный может быть двухтактным, а однотактный - многокаскадным. Так что: повторение - мать учения.
А я говорю о классах усилителей, а исходя из этого - о режимах работы транзисторов. Вот для начала и разберитесь хотя бы с терминами и определениями. 8)
