Страница 1 из 1
Дополнительный пред.усь.к магнитоле???
Добавлено: Сб июл 09, 2011 11:57:04
вовка1941
Всем,привет.Есть вопрос по ТДА 1562Q.Из нее я собрал УНЧ к сабвуферу на 120Вт,питалась от 12в аккумулятора,сигнал подавался с mp3-флешки,а еще точнее с выхода на наушники.Раскачивала дин неплохо,правда качество и глубина баса не супер.
А сегодня подключил к магнитоле через RCA выходы (специальные для саба) и был разочарован тем,что уровень мощности был на уровне со
штатными динамикими авто.,только о качестве могу отозваться позитивно.Настройки для саба в магнитоле выкрутил на полную
и нихрена он мне не выдал.
Может сигнал с предусилителя слабый и надо будет паять дополнительный?
Подскажите выход из положения,пожалуйста.
Писал до этого в тему по ТДА1562,но уже неделю туда никто не заглядывает.Так что решил создать тему,-очень нужен совет.
Re: Дополнительный пред.усь.к магнитоле???
Добавлено: Вс июл 10, 2011 09:23:54
leonid62
Странно что маленькая чуствительность данной микросхемы, и не работает нормально от линейного выхода магнитоллы.
Много интересного по этой микросхеме можно узнать здесь ; http://interlavka.narod.ru/stats/UMZTDA1562.htm
Здесь представлен вариант подключения прямо к магнитолле.http://radiopartal.ru/shemi/shemy-usili ... 1562q.html
На входе этого усилителя 750мв а на вых 50ватт.
Какя к Вас марки магнитолла? Посмотрите в паспорте вых. напряжение лин выхода.
Добавлено: Вс июл 10, 2011 13:37:59
вовка1941
leonid62 писал(а):Какя к Вас марки магнитолла? Посмотрите в паспорте вых. напряжение лин выхода.
Магнитола Jvc kd-g807, выход сабвуфера 2 Вольта.,полное сопротивление 20кОм.
Все подключалось по варианту "подключение прямо к магнитоле",на который ВЫ давали ссылку.,спасибо:)
