Страница 1 из 1
Объясните как рассчитать эту цепь
Добавлено: Сб июл 09, 2011 22:53:14
rus7am
Пробовал решить задачу, сначала рассчитал общее сопротивление всей цепи потом добавил туда сопротивление вольтметра,затем рассчитал ток в цепи, но результат который у меня получился в вариантах ответа нет.Кто нибудь расскажите последовательность решения и вообще как правильно надо решать задачу.
Re: Объясните как рассчитать эту цепь
Добавлено: Сб июл 09, 2011 23:05:13
YS
Ну-ка, спробуем по закону Ома:
Суммарное сопротивление цепи:
Ro=((10K)^(-1)+(2K)^(-1))^(-1)+2K=3.7K
Ток в цепи:
200/3700=54мА.
Напряжение на участке с вольтметром:
54мА*((10K)^(-1)+(2K)^(-1))^(-1)~92В.
Самый близкий ответ из представленных - 95В. Возможно, это связано с ограниченной точностью моих вычислений.
Добавлено: Сб июл 09, 2011 23:08:27
YS
Смоделировал цепь в Proteus. Показывает 90.9В.
Видимо, косяк в тесте.
Добавлено: Сб июл 09, 2011 23:15:49
Meteor
У меня калькулятор показал 90, (90)... тест без правильного ответа
Добавлено: Сб июл 09, 2011 23:18:19
rus7am
Я тоже пробовал решить 90 вольт получается, но так как я плохо разбираюсь в схемах решил посоветоваться с умными котами.спасибо за хороший ответ.
Добавлено: Сб июл 09, 2011 23:21:06
YS
Вы решили правильно.
Добавлено: Сб июл 09, 2011 23:25:29
Arlleex
Нет, дело все в том, что вольтметр должен обладать сопротивлением ГОРАААЗДО большим сопротивления цепи. Поскольку сопротивление вольтметра в 5 раз больше сопротивления, на котором измеряется напряжение - получается небольшая погрешность ~5В.
Добавлено: Сб июл 09, 2011 23:32:03
YS
Это учитывается. Стандартная школьная задача - вольтметр с конечным сопротивлением.
Добавлено: Сб июл 09, 2011 23:42:07
rus7am
Arlleex писал(а):Нет, дело все в том, что вольтметр должен обладать сопротивлением ГОРАААЗДО большим сопротивления цепи. Поскольку сопротивление вольтметра в 5 раз больше сопротивления, на котором измеряется напряжение - получается небольшая погрешность ~5В.
Т.е. погрешность пропорциональна отношению величины сопротивления вольтметра на сопротивление всей цепи?
Добавлено: Сб июл 09, 2011 23:47:13
YS
При расчетах все это учитывается автоматом. Просто когда вольтметр "правильный", его сопротивление можно не включать в схему, т.к. оно чрезвычайно велико. Т.е., схему выше можно представить, как схему из двух последовательно соединенных резисторов по 2К, параллельно одному из которых подключен резистор в 10К и параллельно ему идеальный вольтметр с бесконечным сопротивлением.
Добавлено: Вс июл 10, 2011 00:03:53
rus7am
YS писал(а):При расчетах все это учитывается автоматом. Просто когда вольтметр "правильный", его сопротивление можно не включать в схему, т.к. оно чрезвычайно велико. Т.е., схему выше можно предстаить, как схему из двух последовательно соединенных резисторов по 2К, параллельно одному из которых подключен резистор в 10К и параллельно ему идеальный вольтметр с бесконечным сопротивлением.
Хорошо объяснил, я все понял!!
Добавлено: Вс июл 10, 2011 00:11:40
YS
Я рад.
Общее сопротивление!!!!!
Добавлено: Вс июл 10, 2011 00:49:50
rus7am
http://foto.mail.ru/mail/rustam-ermukan ... o/51.html#Не могу рассчитать общее сопротивление в электрической цепи!!С начало я нахожу последовательное сопротивление Rпосл=1+1+8+1+1=12, потом добавляю к этому сопротивлению последовательное сопротивление R=10: Rобщ=60/11=5,45, а с ответом опять не сходится.Накарябайте кто знает!!
Перенес сюда.
Не нужно одинаковые темы создавать. Продолжайте в своей старой.
Добавлено: Вс июл 10, 2011 01:09:42
YS
Ro=((1+8+1)^(-1)+(10)^(-1))^(-1)+1+1=7 Ом.
Добавлено: Вс июл 10, 2011 01:24:27
rus7am
YS писал(а):Ro=((1+8+1)^(-1)+(10)^(-1))^(-1)+1+1=7 Ом.
А по какому правилу ты вычисляешь?Последовательность имеет значение или тут как то по другому?
Добавлено: Вс июл 10, 2011 06:21:29
Света
Последовательность имеет значение. Сначала определяешь сопротивление последовательной цепи 1+8+1 =10 Ом.
Потом параллельной, полученные 10 Ом с 10 Ом в схеме. В уме определяется - 5 Ом
Затем последовательное соединение двух сопротивлений по 1 Ом и полученных 5 Ом, получим 7 Ом. Всё считается в уме.
Добавлено: Вс июл 10, 2011 14:59:53
rus7am
Оказалось, что все просто))Спасибо за разъяснение!!
