Автоматическая смена пределов измерения
Закрыто
edds
Сообщение edds »
Здравствуйте товарищи коты , подскажите способ автоматической смены пределов измерения, интересует именно элементы комутации , такие как ключи, дешифраторы, марки микросхем для этого дела, и тд. Интересует именно схемотехника.
Meteor
Re: Автоматическая смена пределов измерения
Сообщение Meteor »
Слишком широк вопрос. Лучше ограничьте себя конкретным применением - тогда и советы полезут
kris95
Сообщение kris95 »
Ну зависит от напряжений.
Можно например поставить к операционнику в обратную связь цифровой потенциометр и при превышении определённого порога напряжения понижать коэффициент усиления ( конечно в программе надо учесть это изменение для корректного измерения ). Можно просто делитель с таким потенциометром. Можно сделать штук пять обычных делителей и переключаться между ними ключами/релюхам и т.п. Вариантов уйма
edds
Сообщение edds »
не, релюхи не пойдут, прибор замеряет напряжения и токи , входные величины не превышают 1 вольта , два канала , оба развязаны по гальванике друг от друга, и от основного устройства
edds
Сообщение edds »
Хочеться поболее точности от прибора, те. исключить влияние переключающих цепей
Meteor
Сообщение Meteor »
edds писал(а):прибор замеряет напряжения и токи , входные величины не превышают 1 вольта...
У вас что, входные переменные отличаются более чем в 2 раза?
Помоему, переключатель диапазонов стоит ставить тогда когда измеряемые величины отличаются более чем на пол порядка (в 2 и более раз в данном случае)
Последний раз редактировалось Meteor Вс июл 10, 2011 14:43:41, всего редактировалось 1 раз.
edds
Сообщение edds »
Стоит AD736 / AD654 преобразователь напряжение / частота, необходимо переключать входные шунтирующие резисторы, что бы на вход не поступало более 1 вольта. Вход защищён диодами.
eufs
Сообщение eufs »
Аналоговым коммутатором переключать резисторы ОС в операционнике.
P.S. Нескромный вопрос - а зачем понадобилось преобразовывать напряжение в частоту? Разве другие варианты измерения не подходят?
C0FFEE=‭12648430‬
edds
Сообщение edds »
У преобразователя частота / напряжение есть свои положительные моменты : простота гальванической развязки , простота использования, минимальное кол-во внешних деталей, большой динамический диапазон( 0-500 000 Гц) - при измерительном интервале 0,1 сек (0-50 000) и если не учитывать три младших разрядов таймера - по аналогии с АЦП возле 12 бит (если не использовать часть верхнего края диапазона) , высокая линейность.
Закрыто
