Страница 1 из 1
Автоматическая смена пределов измерения
Добавлено: Вс июл 10, 2011 12:10:50
edds
Здравствуйте товарищи коты , подскажите способ автоматической смены пределов измерения, интересует именно элементы комутации , такие как ключи, дешифраторы, марки микросхем для этого дела, и тд. Интересует именно схемотехника.
Re: Автоматическая смена пределов измерения
Добавлено: Вс июл 10, 2011 12:40:47
Meteor
Слишком широк вопрос. Лучше ограничьте себя конкретным применением - тогда и советы полезут
Добавлено: Вс июл 10, 2011 12:40:58
kris95
Ну зависит от напряжений.
Можно например поставить к операционнику в обратную связь цифровой потенциометр и при превышении определённого порога напряжения понижать коэффициент усиления ( конечно в программе надо учесть это изменение для корректного измерения ). Можно просто делитель с таким потенциометром. Можно сделать штук пять обычных делителей и переключаться между ними ключами/релюхам и т.п. Вариантов уйма
Добавлено: Вс июл 10, 2011 13:55:34
edds
не, релюхи не пойдут, прибор замеряет напряжения и токи , входные величины не превышают 1 вольта , два канала , оба развязаны по гальванике друг от друга, и от основного устройства
Добавлено: Вс июл 10, 2011 13:58:16
edds
Хочеться поболее точности от прибора, те. исключить влияние переключающих цепей
Добавлено: Вс июл 10, 2011 14:28:28
Meteor
edds писал(а):прибор замеряет напряжения и токи , входные величины не превышают 1 вольта...
У вас что, входные переменные отличаются более чем в 2 раза?
Помоему, переключатель диапазонов стоит ставить тогда когда измеряемые величины отличаются более чем на пол порядка (в 2 и более раз в данном случае)
Добавлено: Вс июл 10, 2011 14:35:12
edds
Стоит AD736 / AD654 преобразователь напряжение / частота, необходимо переключать входные шунтирующие резисторы, что бы на вход не поступало более 1 вольта. Вход защищён диодами.
Добавлено: Вт июл 12, 2011 18:10:20
eufs
Аналоговым коммутатором переключать резисторы ОС в операционнике.
P.S. Нескромный вопрос - а зачем понадобилось преобразовывать напряжение в частоту? Разве другие варианты измерения не подходят?
Добавлено: Ср июл 13, 2011 15:43:56
edds
У преобразователя частота / напряжение есть свои положительные моменты : простота гальванической развязки , простота использования, минимальное кол-во внешних деталей, большой динамический диапазон( 0-500 000 Гц) - при измерительном интервале 0,1 сек (0-50 000) и если не учитывать три младших разрядов таймера - по аналогии с АЦП возле 12 бит (если не использовать часть верхнего края диапазона) , высокая линейность.
