Страница 1 из 2
Подключение МР3 плейера к усилителю от "Маяк 240 С-1"
Добавлено: Вс июл 10, 2011 15:23:05
adamsyura
Мне нужно подсоединить, 2 динамика (каждый по 4 Ом) (о количестве ВАТТ узнать не удалось), к mp3-плееру, знаю что нужно усилитель мощности. Нашел и вытащил его из старого магнитофона "Маяк 240 С-1"..(положил схему магнитофона внизу).
Вопрос следующий: куда к усилителю нужно подсоединять 2 вывода из кабеля с разъемом mini jack 3.5, и куда к усилителю подсоединять по 2 вывода из каждого динамика (4 :) ).
Суть: сделать 2 динамика которые можно было бы в любое время подсоединить к mp3-плееру (с нужным разъемом)
Re: Вопрос по аналоговой технике
Добавлено: Вс июл 10, 2011 16:35:59
Света
Входы усилителя - 5 и 7 контакты разъёма. Выходы на динамик - через конденсаторы 1000 мкФ (или больше), 2 и 9 контакты разъёма.
Добавлено: Вс июл 10, 2011 17:58:00
adamsyura
Света писал(а):Входы усилителя - 5 и 7 контакты разъёма. Выходы на динамик - через конденсаторы 1000 мкФ (или больше), 2 и 9 контакты разъёма.
Нарисовал схему подключения...Правильно ли я все понял?...
Re: Подключение МР3 плейера к усилителю от "Маяк 240 С-1"
Добавлено: Вс июл 10, 2011 18:45:24
Света
Динамики почему соединены вместе? Они не должны соединяться.
Ну и при соединении не забывать про общий провод (землю), 6 и 8 контакты.
Добавлено: Вс июл 10, 2011 19:33:20
adamsyura
Света писал(а):Динамики почему соединены вместе? Они не должны соединяться.
А как правильно соединить динамики?
"не забыть про общий провод(землю)"...?? (контакты 6 и 8 к чему подсоединять? и является это обязательным?..)
сори за наверно глупые для тебя вопросы...я только учусь..
Добавлено: Вс июл 10, 2011 21:34:44
AcousticManiac
Не надо было на рисунке объединять синие линии от конденсаторов 1000мк к динамикам. Каждому динамику по проводу от конденсатора (эти провода должны идти к плюсам динамиков), а вторые провода от динамиков подсоединять к земле, например, к выводу 6. Туда же, на землю, подключать общий контакт штеккера-джека
...а конденсаторы по идее надо подключать плюсами к усилителю, минусами к динамику
Добавлено: Пн июл 11, 2011 12:02:36
adamsyura
AcousticManiac писал(а):Туда же, на землю, подключать общий контакт штеккера-джека
Динамики вроде понял как подсоединять..
Что такое общий контакт?
Нарисуйте (или дорисуйте, если я правильно начал) схему подключения пожалуйста, а то не могу разобраться..
или просто напишите
Разъем jack :
+ - к контакту № (нужный номер на усилителе)
- - к контакту № (нужный номер на усилителе)
(если с подсоединением динамиков я опять напортачил, то пожалуйста напишите как их подсоединять (по такой же схеме как jack), кратко и ясно)
П.С. возможно для этого всего нужен бп?
Добавлено: Вт июл 12, 2011 00:04:05
greedy
Общий - он же земля - он же масса. БП нужен в любом случае для питания усилка.
Добавлено: Вт июл 12, 2011 00:07:31
AcousticManiac
для подключения проводов к нужным местам никаких БП не надо :)) вот как надо подключать:
А вот распиновка джека
Изображение обратите внимание, цветами помечено соответствие контактов участкам штеккера
на вашем рисунке красными линиями нарисовано подключение правого и левого каналов джека к контактам 7 и 5. А общий (земля) джека должнен идти на землю (общий провод) усилителя, например, на контакт №6
Да блин :))) greedy, опередили :)) Пофиг, все равно запостЮ, не зря же рисовал :write:
Добавлено: Вт июл 12, 2011 00:12:45
AcousticManiac
...greedy, что еще за "динамик 1" и "динамик2" ? Джек же входной, а не вЫходной :wink: Человека с толку собьете. Это не динамики, а входы, подключение на картинке в моем посте выше. И автор, не забыть, минусы динамиков тоже на "землю" (контакт 6), впрочем, это greedy нарисовал верно 8)
Добавлено: Вт июл 12, 2011 00:17:51
greedy
AcousticManiac писал(а):Изображение
Затупил, но тут же исправил. У Вас устаревшая информация ))))
Добавлено: Вт июл 12, 2011 00:25:44
AcousticManiac
Мы просто стараемся оперативно реагировать в нелегком деле поддержки начинающих)))) :beer:
Добавлено: Вт июл 12, 2011 00:27:52
greedy
AcousticManiac писал(а):Мы просто стараемся оперативно реагировать в нелегком деле поддержки начинающих)))) :beer:
Что правда - то правда и за это вам спасибо
Добавлено: Вт июл 12, 2011 00:42:11
adamsyura
greedy, AcousticManiac Спасибо, как подключить провода к нужным местам я понял :)
У меня возник следующий вопрос..
AcousticManiac писал(а):для подключения проводов к нужным местам никаких БП не надо :))
А для работы этой схемы (воспроизведения звука из динамиков), я так понимаю блок питания нужен?)
...схема питается 24 В, так? Бп подойдет от этого же магнитофона...
Опять таки с подключением у меня проблемы)) каким образом подключать бп к усилителю (самым лучшим способом объяснить будет схема:)) )
Добавлено: Вт июл 12, 2011 02:45:38
greedy
БП подойдет от майфуна. Массу опять же на 6, "+" на 8. Могу ошибаться, лучше уточнить ))))
Добавлено: Вт июл 12, 2011 10:54:39
adamsyura
Кто-то может уточнить?
Добавлено: Вт июл 12, 2011 11:24:12
Света
На 3 и 4 контакты подаётся минус 24 В, плюс является корпусом ("землёй"), подключается к 6 и 8 контактам разъёма.
Добавлено: Вт июл 12, 2011 11:49:42
nickjust
Вот тут
http://www.radioamator.ru/publ/skhemy_u ... 39-1-0-715
идеально все расжевано как включать и цепи коррекции....
Выходная мощность тела 2х10 Ватт ...частотка так себе... 2 класс!
Хотя ИМХО ....проще купить дешевые компьютерные колонки (глянул 5.5 бакса)
Или на TDA2030 слепить усилок !
НО Хозяин Барин!
Добавлено: Ср июл 13, 2011 23:35:16
ПАУЛЬ
Не забываем,что у этого усилка обратная связь ишачит через тембрблок.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 23:51:49
AcousticManiac
nickjust, по вашей ссылке усь по-другому сделан, питание наоборот. То есть, с современной точки зрения, наоборот как раз-таки здесь у автора, тут плюс питания идет на землю, а минус питания-туда, где мы сейчас привыкли видеть плюс :)) Не надо путать товарища adamsyura, мы ж не переделываем, а подключаем то что есть))) Так что лучше придерживаться совета Светланы :love:
