Страница 1 из 1
свет реагирует на звук, кто знает?
Добавлено: Вс июл 10, 2011 23:08:31
wieper
всем мяу! Хачю зделать светло музику но такую каторая би неподсоиденялась к выходу звукового сигналу и била би на 3 вольта. Может ктото имеет схему.
Re: свет реагирует на звук, кто знает?
Добавлено: Вс июл 10, 2011 23:15:15
DIMON_CHAiNIK\\
Привеять!А Ви тож прилетете с МаРРРСааа???Гафарить па руссськи пожаалуфта...Вообщем я фигею...
Говори по-нормальному,здесь таких не любят.
Можно сделать то о чем ты говоришь,но по тупому.Сигнал для светомузыки будет браться с микрофона который лежит возле колонки допустим...НО это будет неудобно да и не очень хорошо она работать будет.(возможно на НЧ не будет реагировать)
На три вольта всмысле питание или напряжение на выходе?
Вообщем надо бы по-подробнее.
Добавлено: Вт июл 12, 2011 17:22:25
wieper
простите господа) русской калиграфии меня никто неучил.
Так вот, подробнее. Напрежение 3 волта, да через микрофон, что ище? Ну такае вот.
Добавлено: Вт июл 12, 2011 18:54:08
pyzhman
Получится карманная цветомузыка. Оно вам надо?
Добавлено: Вт июл 12, 2011 22:59:11
maxfox04
pyzh_man писал(а):Оно вам надо?
Мне надо. Успокаивать попугаев в темной ванной.
Добавлено: Вт июл 12, 2011 23:35:35
просто КОТ
От ярких дёрганых вспышек, я думаю они врятли успокоятся. Ведь при любом их выкрике вспыхивает свет!
Добавлено: Ср июл 13, 2011 13:42:31
as32888
maxfox04 писал(а):Успокаивать попугаев в темной ванной.
А что они делают в темной ванной?
Добавлено: Ср июл 13, 2011 14:38:43
просто КОТ
Ватсон, зачем Вам цветомузыка?!
Что бы успокоить попугаев в ванной, Шерлок!
А что они там делают, Ватсон?!
Нервничают, сер. . .
Добавлено: Ср июл 13, 2011 15:17:01
diman_d
Карманная цветомузыка. От микрофона. Питание от "кроны". ОУ и транзисторы любые, общего назначения. См. вложение.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 23:49:15
wieper
отличная схема! Спасиб...
Добавлено: Чт июл 14, 2011 00:14:58
maxfox04
просто КОТ писал(а):Нервничают, сер. . .
ЖЖоте, товарищ!!
Предложенная схема вполне реализуема, но нет ли еще попроще?
Например такая схема? К1ТК552=74НС74, 74НСТ74? К1 - нагрузка? Светодиод с резистором пойдет в качестве оной?
Добавлено: Чт июл 14, 2011 10:03:17
diman_d
Это схема которая включает и выключает свет по хлопку, не?
Светодиод поставить, работать будет, но как же основные принципы цветомузыки? (сигнал делится на полосы и каждая полоса преобразуется в свой цветовой канал).
Ту что я дал, проще не сделать . Сдвоенный ОУ усиливает до 1000 (х100 и х10) т.к. сигнал с микрофона обычно очень слабый (электретный). Компрессор нужен, ибо динамический диапазон в 9000 раз больше диапазона яркости светодиодов. И ключи простейшие с фильтрами.
Добавлено: Чт июл 14, 2011 10:13:46
maxfox04
Моя задача в только лишь в том, чтобы диод загорался при любом звуке (как правило это ВЧ, так как попугайчики чирикают пронзительно).
Немного не то, чего хотел ТС, но зато соответствует названию темы... и не надо новую создавать
PS, кстати в той схеме опечатка. Микра не LM3
85, a LM3
58
Вот еще одну схемку нашел. Как думаете будет работать?
Добавлено: Чт июл 14, 2011 20:25:16
diman_d
Первая половинка усиливает. А вторая как повторитель?
Оказывается есть проще, беру свои слова обратно
Только пожертвовали компрессором и многоканальностью.
Нижняя схема мне более понятна, должна работать.
Добавлено: Пт июл 15, 2011 14:24:32
tar
А чем собвтенная та же AN6884 не устраивает
Собрать надо только пред на транзике, а можно и без преда
И вот вам загорание светодиода от звука
Добавлено: Пт июл 15, 2011 15:07:03
Кислый
шикарное название темы =) я уж подумал о акустооптической модуляции =)
Добавлено: Пт июл 15, 2011 15:38:32
TuzRostislav
Кислый писал(а):шикарное название темы =) я уж подумал о акустооптической модуляции =)
Не ты один такой умный.
Добавлено: Пт июл 15, 2011 15:38:48
maxfox04
AN6884 надо искать или покупать, а lm358 есть в наличии.
Проверьте, пожалуйста, разводку, правильно ли все. Я делал по второй схеме из последней предложенной мной. Я правильно понимаю, что С1 и С2 - керамические неполярные конденсаторы?
Добавлено: Сб июл 16, 2011 08:43:33
diman_d
А в какой версии программы сделано? У меня не открывается.
С1, и С2 не полярные, в данной схеме вполне можно и керамику, меньше места занимать будут.
Добавлено: Вс июл 17, 2011 00:34:07
maxfox04
diman_d писал(а):А в какой версии программы сделано? У меня не открывается.
SL 5,0
