Страница 1 из 1
Attiny26 не программируется BM9010
Добавлено: Пн июл 11, 2011 11:49:02
MHZ
Программатор этот http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=276487 не может найти связь с МК AVRprog error entring programming mode. Программирую CVAVR. Чипы исправные, проверял те что 3 с Москвы прислали и специально в местном магазине прикупил один чтоб убедиться. Программатор исправен - вставляю ATmega8 или ATtiny2313 всё видится и шьётся.
Ваши соображения по этому поводу. Заранее благодарен.
Re: Attiny26 не программируется BM9010
Добавлено: Вт июл 12, 2011 04:05:58
MHZ
Что никто с такой проблемой не сталкивался что ли?
Добавлено: Вт июл 12, 2011 04:58:34
alexx82
MHZ писал(а):Ваши соображения по этому поводу. Заранее благодарен.
Для начала внятно описать проблему.
Не знаю такого МК.
МК новый или уже использовавшийся? Разъем внутрисхемного программирования разведен правильно?
Добавлено: Вт июл 12, 2011 09:11:22
MHZ
В теме разве не написано.... - Attiny26 не программируется BM9010
Не знаю такого МК.
Программа для программирования МК при попытки считать что либо или зашить выводит сообщение - AVRprog error entring programming mode. Так понятнее?
На работе также программатор ChipProg+ при подключении 6 поводков от МК к программатору, а именно (согласно даташита):
1 - MOSI
2 - MISO
3 - SCK
5 - плюс питания
6 - GND
10 - RESET
Программатор ChipProg+ выдает ошибку - Неверный идентификатор микросхемы.
Но если к ChipProg+ подключить все 20 ножек МК то всё шьётся и читается замечательно.
Собственно вывод - либо даташит врёт либо для программирования нужно использовать дополнительные (?) ножки.
ВСЕ МК НОВЫЕ С ЗАВОДСКИМИ ФЬЮЗАМИ И РАБОТОЙ ОТ ВНУТРЕННЕГО RC
ВОТ СОБСТВЕННО ВСЯ ПРОБЛЕМА. Как прошить Attiny26 этим BM9010
З.Ы. всё это касаемо только Attiny26 с другими МК всё нормально.
Добавлено: Вт июл 12, 2011 10:40:21
Engineer_Keen
А на ножку AVCC питание подается? И обе ноги GND с землей соединены? Это так, на всякий случай спросил...
Подключение к ChipProg всех ножек подразумевает параллельное программирование, раз этот же программатор по ISP не шьет эту же микросхему, может у нее все таки фьюзы так установлены (SPIEN)?
Добавлено: Вт июл 12, 2011 18:27:34
md5sum
MHZ писал(а):Собственно вывод - либо даташит врёт либо для программирования нужно использовать дополнительные (?) ножки.
Оба вывода неверны...
тини26 шьется как и описано в ДШ без проблем как "громовым" так и STK500.
Engineer_Keen прав! - Начинаем проверку с питания и земли, заканчиваем фьюзами.
По пути пытаемся понизить скорость программирования МК.
И как вариант: прочитать/прошить МК при помощи AVRDUDE.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 03:26:12
MHZ
Ещё раз акцентирую ваше внимание при подключении к ChipProg выводов
1 - MOSI
2 - MISO
3 - SCK
5 - плюс питания
6 - GND
10 - RESET
+ доп GND
+ Avcc
Выдает ошибку. При подключении всех 20 ножек шьет и читает нормально. Перепроверено сто раз.
Фьюзы заводские. МК новый.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 04:43:07
alexx82
Ножки куда подключались?
Добавлено: Ср июл 13, 2011 09:32:43
avreal
MHZ писал(а):При подключении всех 20 ножек шьет и читает нормально. Перепроверено сто раз.
Значит, он пытаетя программировать в параллельном режиме (HVPP), а не в последовательном (ISP). Где-то в менюшках искать нужное.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 10:14:15
MHZ
Согласно разъёму 1-1 2-2 и т.д то есть вся микросхема в универсальную панельку запихивается, а не 6 только 6 ножек.
Если в паралельном....тогда BM9010 хрен запрограммирует, ибо но только последовательный режим поддерживает. Тока если так то какого Х заводские МК без фьюза SPIEN идут. Попробую программатор STK500
Добавлено: Вс дек 18, 2011 23:33:10
alex_12
Интересно, проблема была решена или нет. Сам столкнулся с такой ситуацией - три (штуки) новых Attiny26 не смог запрограммировать, четвертая прошилась после подключения внешнего такта от программатора, может я их статикой убил, валялись в пластиковой коробке? А кто знает какая предустановлена частота в новых Attiny26?
Добавлено: Вс дек 18, 2011 23:44:05
md5sum
alex_12 писал(а):А кто знает какая предустановлена частота в новых Attiny26?
Даташит знает :))
1 МГц, так, что новые не надо на максимальной скорости шить...
Я ставлю клоки с периодом 10 мкс.
Добавлено: Вс дек 18, 2011 23:54:31
alex_12
Спасибо md5sum, просто с англицким у меня криво, весь Даташит перечитать не осилю, так только кусочкам, а этот не нашел.
Шью прямо из студии, все клоки перепробывал, не видится и все, думаю все таки им хана, жаль, просто расчитывал на них, похоже придется новые покупать!
Добавлено: Пн янв 09, 2012 18:49:17
ВитГо
А у меня вопрос: как Топик Стартер умудрился при помощи AVR910 мастеркитовского (BM9010) прошить ATTINY2313
в списке такого контроллера нет !!!!
выбрав AT90S2313 - прошить не получается
Добавлено: Пн янв 09, 2012 19:14:14
md5sum
ВитГо писал(а):А у меня вопрос: как Топик Стартер умудрился при помощи AVR910 мастеркитовского (BM9010) прошить ATTINY2313
В каком списке?
У программатора нет списка, ему пофиг что к нему подцепили.
А вот программе, которая через него шьет контроллер необходимо знать кого она пытается прошить. Поменяйте программу :)
MHZ шил CVAVR, я рекомендую avrdude... думаю тут народ еще кучу названий программ накидает - умеющих работать с ВМ9010 и знающих такой редкий МК как тини2313 :tea:
Добавлено: Пн янв 09, 2012 19:27:53
ВитГо
md5sum писал(а): В каком списке?
Теоретически все так как вы написали..
но вот из сегодняшнего:
avrprog - нет в списке
sinaprog - есть в списке, но при прошивке дает ошибку (использует avrdude)
burn-o-mat - есть в списке, но при прошивке дает ошибку (использует avrdude)
ChipBlaster - есть в списке но при прошивке дает ошибку
в итоге прошил только USBASP...
Добавлено: Пн янв 09, 2012 19:58:34
md5sum
ВитГо писал(а):в итоге прошил только USBASP...
Видимо мне повезло. Мастеркитовким подделкам я как-то внимания не уделяю.
Потому сразу начал с USBasp (прошив МК Громовым), далее разбирая исходники переделал его в STK500. Может поэтому и не было проблем с прошивкой.
ЗЫ программировал всегда (за искл. Громова) с помошью avrdude без оболочек (в комм. строке).
Добавлено: Ср июл 11, 2012 11:25:56
сокол
Всем доброго дня.как прошить ATtiny 26?есть нех файл.может есть из вас кто нибудь из КАЗАНИ кто может прошить ответ на почту iurynesterov@yandex.ru у меня есть программатор http://www.myrobot.ru/wiki/index.php?n= ... MyPROGGER2 не знаю с ним можно ли шить? с какой программой как шить не знаю шил только PIC.кто нибудь не смог помощь хорошо было бы посмотреть в картинках шаг за шагом может кто знает есть такое обьяснение в интернете я не нашел. спасибо всем участникам с/у юра
