Страница 1 из 2
корпус для 100гдн
Добавлено: Вт июл 12, 2011 17:51:25
Fedorovskij
уважаемые помогите пожалуста с расчётом корпуса саба (сам неберусь боюсь напортачить) програмы для расчёта не работают на моей операционке и вообще такие расчёты для меня тёмный лес корпус хочу сделать с фазиком но незнаю даже с чего начать начинку под саб почти собрал (собираюсь сделать активный) народ если не трудно отзовитесь может кто из вас собирал что то подобное
Re: корпус для 100гдн
Добавлено: Вс июл 17, 2011 19:04:02
KoenCCXR
Данных для расчёта ты прям море дал! Дашь данные тогда попробую
Добавлено: Пн июл 18, 2011 11:34:50
Fedorovskij
вот параметры
FS-25гц
QTS-035
VS-100
SPL-0,1дб
Z-8 ом
VB-80 л
FB-27 гц
вот параметры вот только незнаю как лучше будет в ЗЯ или с ФИ ?
Добавлено: Вт июл 19, 2011 12:45:15
KoenCCXR
Fedorovskij писал(а):вот параметры
FS-25гц
QTS-035
VS-100
SPL-0,1дб
Z-8 ом
VB-80 л
FB-27 гц
То-есть: Fs-25, Qts-0,35, Vas 100 литров? Диаметр 300 мм?
Пока вроде ФИ выходит.
Добавлено: Вт июл 19, 2011 18:45:54
Fedorovskij
можно скромный вопрос а с какими параметрами играть будет лучше? я просто неполностью понял ваш отет ?
Добавлено: Ср июл 20, 2011 09:05:45
doctorbass
смотря для какого акустического оформления.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 09:27:29
doctorbass
Если резонансная частота
динамика выше 50Гц, то он
имеет право претендовать на
работу в лучшем случае как
мидбас. О сабвуфере на таком
динамике можно сразу забыть.
2. Если резонансная частота
динамика выше 100Гц, то это
вообще не низкочастотник.
Можете использовать его для
воспроизведения средних
частот в трехполосных
системах.
3. Если соотношение Fs/Qts у
динамика составляет менее
50-ти, то этот динамик
предназначен для работы
исключительно в закрытых
ящиках. Если больше 100 -
исключительно для работы с
фазоинвертором или в
бандпассах. Если же значение
находится в промежутке
между 50 и 100, то тут нужно
внимательно смотреть и на
другие параметры - к какому
типу акустического
оформления динамик тяготеет.
Лучше всего для этого
использовать специальные
компьютерные программы,
способные смоделировать в
графическом виде
акустическую отдачу такого
динамика в разном
акустическом оформлении.
Правда при этом не обойтись
без других, не менее важных
параметров - Vas, Sd, Cms и Lьно смотреть и на
типу акустического
графическом виде
динамика в разном
Добавлено: Ср июл 20, 2011 09:31:02
doctorbass
Так что выбирай,у тебя между 50 и 100:)
Добавлено: Ср июл 20, 2011 09:50:51
Максим_В
Читаю посты по акустике и балдею .Робяты ,а может для начала азы посмотрите ? Согласны? А то ваши слова только в перлы истории форума заносить. Читайте методику измерения параметров динамиков и изучайте программы акустические.Иначе получите пшик . А то читаю у одного товарища ,что в40литорв у нег дин громче играет,чем в 60литрах.А того человек не понимает,что у него горб здоровенный в 40литрах, а 60 более менее по приличнее.Думай,учитесь и не ленитесь.
Добавлено: Чт июл 21, 2011 16:51:12
LUXOR
Ещё есть резонансы типа пол-потолок которые тоже неплохие горбы иногда дают , так что тут много чего учитывать надо
Добавлено: Чт июл 21, 2011 16:58:12
doctorbass
ты такой умный,может не у каждого есть компьютер,поэтому и не можем снять параметры и в прогах сидеть!!!ну и опыт не позволяет.Ведь не каждый же сразу забацает конфетку из того же 100гдн не разу не собирая чего подобного.Например у мя нет компа,я хотяб примерно спрашиваю какой коров нужен для дина,ведь есть же разница или ты первый раз без совета сбацаеш коробку не зная даже литров,или хоть приблизительно тебе кто нить подскажет чертежем...
все мы когда то были новечками в этом деле...например мой саб первый собран на 75гдн 1-4(не л)в гугле видел,типо ~70литров будет норм.
Добавлено: Чт июл 21, 2011 17:08:31
LUXOR
doctorbass писал(а):ты такой умный,может не у каждого есть компьютер,поэтому и не можем снять параметры и в прогах сидеть!!!ну и опыт.Ведь не каждый же сразу забацаетпоэтому конфетку из того же 100гдн не разу не собирая чего подобного.Например у мя нет компа,я хотяб примерно спрашиваю какой коров нужен для дина,ведь есть же разница или ты первый раз без совета сбацаеш коробку не зная даже литров,или хоть приблизительно тебе кто нить подскажет чертежем...
Операмини детектед
Чтобы рассчитать саб нужно иметь как можно больше параметров под рукой , а не тупо пилить ящики . В книге С.Д.Батья упомянуто что чем больше фактор ускорения , тем больше объём . От фактора ускорения также зависит ФИ или ЗЯ
Добавлено: Чт июл 21, 2011 17:42:46
doctorbass
на счет параметров эт ясн.Но парень же дал.Хоть не все,но основные.
Добавлено: Чт июл 21, 2011 18:34:33
Максим_В
А как же раньше? Мультиметр и генератор и все. Какой комп? Метода в радио9/81год в статье О.Салтыкова . Эквивалентный объем по грузику высчитать можно,метода описана Эфрусси .Далее измерительный ящик и все.И что орать? Что свою безграмотность техническую подчеркивать. А резонансную частоту можно даже без компа тремя способами померять.По мультику с генератором.С помощью генератора резонансной частоты и простейшего аналогового частотометра или наглядным образом по фигурам лиссажу на экране осциллографа измерять, так удобно мерять пищалки с магнитной житкостью в зазоре. Так что не кричать надо, а учиться.
Добавлено: Пт июл 22, 2011 10:33:33
Fedorovskij
понимаете уважаемые яб и сам был бы рад попробовать расчитать корпус да вот проблема у меня софт для расчёта корпусов не устанавливается т.к. на Windows7 другая разрядность или что то такое вот в основном и вся проблема
использовать буду в системе 2+1 в комнате 20квМ и ещё на днях провёл эксперемент : взял с90 выкрутил 75ку опустил в корпус калонки 100 гдн по бокам обложил ватой включил примерно ват 15 результат меня ошарашил при таком кустарном "корпусе" стены и пол мягкоговоря дребезжали
вообще я больше склоняюсь к варианту с фи жить легче будет динамику да и корпус не так усиливать прийдётся
http://www.google.com/url?sa=t&source=w ... 9XqpbUXK1Q вот если что более больше параметров
Добавлено: Пт июл 22, 2011 13:22:15
Максим_В
Если опыта нет,то вариант один,закрытый ящик . Или меряйте вручную параметры динамика и просите акустиков просчитать вам оформление.А их множество и фазоинвертор не самый лучший вариант
Добавлено: Сб июл 23, 2011 08:58:29
Fedorovskij
а вот если попробовать надурить сутьбу взять объём от кливера и его фазик я думаю что советские инжинеры уж точно не ошиблись в своих расчётах вы наверное думаете почему я сразу не возьмусь за ЗЯ но дело в том что короб надо будет делать "дубовый" я к чему веду,дело всё в том что при мне в таврию запхнули 2 таких динамика и результат: на 15 ватах срывает замки с дверей так что вывод таков: ЗЯ для него очень очень геморно
Добавлено: Сб июл 23, 2011 09:02:47
Максим_В
резонансную то померял?
Добавлено: Сб июл 23, 2011 09:04:16
Fedorovskij
в паспорте написано 25 ГЦ
Добавлено: Сб июл 23, 2011 09:09:34
Максим_В
Мало ли что написано,а разброс там сколько процентов? даже при 10% может быть и 22 и 28гц Меряется то легко .
