Страница 1 из 3
Барк 50У-068С сгорел
Добавлено: Ср июл 13, 2011 04:20:07
Andik
Имеется УМЗЧ Барк 50У-068С, когда-то рабочий, убит отвёрткой при очередном включении (т.к. кнопочка сломалась). Следственный эксперимент показал, что таким образом можно было закоротить R6 и R7 со стороны C1 и C2 на плате "делитель телефонный" или что угодно с вышеупомянутой платы. при включении, после запуска из колонок извергается страшное рычание... Замеры показали на выходе 20В постоянки
. С питанием "усилителя мощности" бардак: вместо положенных +/-23В и +/42В туда идёт +25В, -17В, +33В и -50В соответственно
. Силовой трансформатор жив (проверено по методике
falkonist). Подскажите пожалуйста куда при таких симптомах/сценарии кончины копать.
P.S. Схема сего чуда прилагается.
P.S. Извиняюсь за качество, сам бы был рад схеме в более читаемом варианте.
Re: Барк 50У-068С сгорел
Добавлено: Ср июл 13, 2011 07:35:58
KRAB
Глаза вверх подними и прочти "фак" по ремонту УЧ и не будет тупых вопросов .... Выходники и не только наверняка пойдут в мусор ...
Добавлено: Ср июл 13, 2011 08:12:45
evgeniy-k
до блока питания зря докопалсяу
тебя скорее всего транзисторы выходные повышибало-там и смотри в первую очередь
Добавлено: Ср июл 13, 2011 13:45:40
Andik
на выхлопники я и сам косо смотрю, но меня всё-же смущает, что блок питания полностью отпаянный от всего усилка даёт такой перекос по напряжениям. По моим представлениям напряжения должны быь такие как на схеме + пару вольт из-за того что без нагрузки.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 14:56:05
малышок
Значит проверяйте стабилизатор - не мы же это будем делать на расстоянии
Добавлено: Ср июл 13, 2011 21:21:14
Andik
Насчёт постоянки извиняюсь, мерил вночи, криво посмотрел на режим мультиметра, там идёт 20 вольт переменки, постоянки там и близко нет, что не может не радовать. Но напряжение не может не смущать, В выпрямителе всё проверил, всё в норме, сменил транзисторы т.к. вызывали подозрение теперь напряжения +/-15В и +/-28В. проверил буквально каждый элемент выпаивая его из схемы
все нормальные, а наряжения теперь низкие.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 23:12:06
Димон126
попробуйте отсоединить платы усилителя мощности от плат пред усилителя не разъединяя землю. и подайте сигнал с источника напрямую на мощник, чтобы узнать где се искажения появляться
Добавлено: Ср июл 13, 2011 23:19:07
Andik
Димон126 писал(а):попробуйте отсоединить платы усилителя мощности от плат пред усилителя не разъединяя землю. и подайте сигнал с источника напрямую на мощник, чтобы узнать где се искажения появляться
так ничего не выйдет ибо я пробовал отсоединить всё, оставался только блок питания и платы усилителя мощности (абсолютно голые, ни к чему не присоеденённые) и эти "искажения" точнее рычание всё-равно есть, независимо от того подаётся сигнал или нет...
Добавлено: Чт июл 14, 2011 01:28:32
ilsur
Сначало надо определится с БП. Отключить от него нагрузку (т.е. УМ), нагрузить эквивалентом нагрузки, и добится того, чтобы выходные напряжения были в норме. Как уже тут сказали, особого внимания заслуживает стабилизатор. только потом переходить у ремонту УМ.
Добавлено: Чт июл 14, 2011 01:33:00
Andik
мои мучения возымели награду, бред с напряжениями вызывают два конденсатора 10000мкФ и 15000мкФ внешне целые, не пробитые, но ёмкость частично утратившие.
как заменю отпишусь о результате, может даже УМ не придётся мучать...
По поводу стабилизатора, то либо я криво смотрю, либо тут действительно на него идёт только +/-22,5В с выпрямителя, и с этими напряжениями всё в порядке, его же продуктом есть +/-14В которые тоже в порядке. (моё мнение, может я по недостатку знаний и опыта схему криво читаю, спорить не стану)
Добавлено: Чт июл 14, 2011 07:33:21
KRAB
@////два конденсатора 10000мкФ и 15000мкФ внешне целые, не пробитые, но ёмкость частично утратившие.////@ ---- и как же ты ЭТО определил и ЧЕМ?!
Добавлено: Чт июл 14, 2011 09:17:23
Импульс
Andik писал(а): . Силовой трансформатор жив (проверено по методике falkonist)..
Что за методика эта такая ?
Добавлено: Чт июл 14, 2011 13:25:00
Andik
Импульс писал(а):Andik писал(а): . Силовой трансформатор жив (проверено по методике falkonist)..
viewtopic.php?f=32&t=29503тут описаны основные принципы ремонта УМЗЧ начиная с проверки трансформатора заканчивая рабочим усилителем
Добавлено: Чт июл 14, 2011 13:31:11
Andik
KRAB писал(а):@////два конденсатора 10000мкФ и 15000мкФ внешне целые, не пробитые, но ёмкость частично утратившие.////@ ---- и как же ты ЭТО определил и ЧЕМ?!
их стоит в схеме по два. Два 10000 на +/-23В и два 15000 на +/-42В. Подбиты были на -23В и +42В поменяв их местами -23В и +42В стали нормальными, а +23В и -42В стали заваливаться. Если вообще убрать эти кондера из цепи, то напряжения заваливаются до 15В и 28В, следовательно подопытные подбиты (внешне живы, но объём изрядно утратили)
Добавлено: Чт июл 14, 2011 15:13:15
mr4ester
Andik писал(а):KRAB писал(а):@////два конденсатора 10000мкФ и 15000мкФ внешне целые, не пробитые, но ёмкость частично утратившие.////@ ---- и как же ты ЭТО определил и ЧЕМ?!
Вы уж простите, но методика у вас какая то идиотская, да и напряжения никуда не заваливаются просто мультиметр меряет постоянное напряжение,а если углубиться в теорию и посмотреть на форму напряжения после выпрямителя, то оно там далеко не постоянное!
mr4ester
Добавлено: Чт июл 14, 2011 16:45:30
Andik
mr4ester писал(а):Andik писал(а):KRAB писал(а):@////два конденсатора 10000мкФ и 15000мкФ внешне целые, не пробитые, но ёмкость частично утратившие.////@ ---- и как же ты ЭТО определил и ЧЕМ?!
ну извините, на коленке, без ESR-метра ничего лучше не придумал, если есть предложения внимательно выслушаю и учту на будущее.
а напряжение после выпрямителя имел счастье видеть на осцилографе в универе, постоянным его действительно сложно назвать...
Добавлено: Чт июл 14, 2011 17:33:54
mr4ester
осциллограф имеется?
Добавлено: Чт июл 14, 2011 17:49:52
Andik
mr4ester писал(а):осциллограф имеется?
увы нет.
учусь в универе, на лабораторных немного работал с ним, если бы осциллограф имелся ремонт бы упростился в разы...
который раз убеждаюсь, что как-нибудь нужно будет ним обзавестись
Добавлено: Чт июл 14, 2011 17:52:29
Andik
имеется проблема, в магазинах нету конденсатора 15000мкФ на 63В и выше, есть только на 50В, при том что на него идёт 42В как-то стрёмно ставить на 50В, стоит рисковать или всё-же поискать побольше вольтаж?
