Страница 1 из 1
барахлит мелодия 101 стерео
Добавлено: Сб июл 16, 2011 19:36:03
Andrew6146
Здравствуйте, имеется радиола "мелодия 101 стерео" , все работает нормально, да барахлит блок укв, так сказать, - в режиме "моно" звук нормальный, а в "стерео" - звук делается тише , и вроде как в противофазе, также слышны помехи высокой частоты, "шуршание". Кондеры все радиальные заменил .
Re: барахлит мелодия 101 стерео
Добавлено: Пн июл 18, 2011 08:34:04
nik-as
А УКВ то здесь при чём?
Стереодекодер копать надо.
Добавлено: Пн июл 18, 2011 09:43:24
Lapo4ka
Andrew6146 писал(а):Здравствуйте, имеется радиола "мелодия 101 стерео" , все работает нормально, да барахлит блок укв, так сказать, - в режиме "моно" звук нормальный, а в "стерео" - звук делается тише
Стереодекодер это, как он там - с восстановлением поднесущей ... вроде так было в стране советов
Andrew6146 писал(а): , и вроде как в противофазе,
Это как?
Andrew6146 писал(а): "шуршание".
Может быть из-за низкого уровня принемаемого сигнала. При значительном удалении от радиостанции, когда включается стерелодекодер, появляется шум. У буржуйских тюнерах есть специальные системы шумопонижения для стереоприема при низком уровне входного сигнала, например SCHOTZ (реально работает, сама была в шоке когда слушала).
Добавлено: Пн июл 18, 2011 10:50:58
Andrew6146
Я в радиотехнике не разбираюсь, можть поджскажете, что "крутить"? а звук действительно в противофазе идет
Добавлено: Пн июл 18, 2011 11:18:44
Lapo4ka
Andrew6146 писал(а):Я в радиотехнике не разбираюсь, можть поджскажете, что "крутить"? а звук действительно в противофазе идет
А в стереодекодер до этого (как он типа сломался) кто-то лазил и крутил? Потому что если стереодекодер уже крутили - это есть очень плохо ... и вы его просто так назад не отрегулируете, нужны знания и приборы.
З.Ы. но выход есть, можно собрать стереодекодер на микросхеме с двойным стандартом стереодекодирования: восстановлением поднесущей и пилот-тоном.
Добавлено: Пн июл 18, 2011 12:08:14
Andrew6146
до меня вроде не крутили..
Добавлено: Пн июл 18, 2011 12:16:18
radio-kot
Добавлено: Пн июл 18, 2011 20:54:07
nik-as
Lapo4ka писал(а):Стереодекодер это, как он там - с восстановлением поднесущей ... вроде так было в стране советов
Нет, полярно-модулированный для диапазона 64-74 МГц, и не только в стране советов.
Ничего крутить не надо.
Для начала надо просто поменять все электролитические конденсаторы.
Схемы, могут пригодиться.
http://телеателье.рф/Model/mel101.htm
Кот не дружит с кириллицей, поэтому ссылку вставлять копированием.
Добавлено: Пн июл 18, 2011 22:28:12
Lapo4ka
nik-as писал(а): Нет, полярно-модулированный для диапазона 64-74 МГц, и не только в стране советов.
А выше (88-108 МГц) он не применялся?
nik-as писал(а): Ничего крутить не надо.
Вот и я о том же, только угробит. Спросила, может какой-то горе мастер крутил.
nik-as писал(а): Для начала надо просто поменять все электролитические конденсаторы.
Электролитов в стереодекодере нормально так, однозначно менять и отписаться о результатах замены.
Добавлено: Вт июл 19, 2011 06:53:32
nik-as
Во первых, в СССР такого диапазона не было.
Во вторых, там то как раз и используются стереодекодеры с пилот-тоном.
Добавлено: Вт июл 19, 2011 14:00:31
Andrew6146
Вот я капиталист! Один электролит пропустил, заменил его - и все окей ) Ту же ошибку с Кводом допустил)
Добавлено: Ср июл 20, 2011 10:32:25
Lapo4ka
nik-as писал(а):Во первых, в СССР такого диапазона не было.
Ну во первых это по дефолту ясно.
А во вторых спросила, мож другие страны использовали в это диапазоне не стереодекодеры с пилот-тоном.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 19:56:52
nik-as
Может на заре стереовещания и было что то подобное, пока не был разработан общий стандарт.
Мне об этом ни чего не известно.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 19:32:08
DIMON_CHAiNIK\\
Странно.Я заменил все электролиты в стереодекодере и всё равно проблема не ушла.Пойду проверю еще раз.
А так всё остальное отремонтировал.А вот стереофонический режим не хочет работать.
