Страница 1 из 4
компьютер не включается с первого раза
Добавлено: Вс июл 17, 2011 00:17:04
Владислав Кузнецов
Всем привет! Подскажите пожалуйста почему у меня компьютер не включается с первого раза после замены видеокарты ASUS Radion HD 5770? :cry: Думал БП слаб стоял на 350 ватт поставил новый на 750 ватт всё равно не работает. Все провода подключил ничего не забыл.
Re: компьютер не включается с первого раза
Добавлено: Вс июл 17, 2011 00:34:19
малышок
Попробуйте снова воткнуть видеокарту, которая была до этого, потом посмотрим.
Добавлено: Вс июл 17, 2011 00:39:07
Владислав Кузнецов
Пробовал, и сам удивился такая-же хрень до замены на гиговую всё было ок .
Добавлено: Вс июл 17, 2011 00:58:39
AL.EX
Поясни конкретней :
Комп долго запускается или не с первого нажатия на кнопку ?
После нажатия на кнопку включения вентиляторы в системе запускаются ?
Какие звуки комп издаёт ?
Мать какая ? (марка)
Какая видеокарта была до замены ?
Добавлено: Вс июл 17, 2011 10:58:21
Владислав Кузнецов
Комп долго запускается вентиляторы шумят, мигает зелёный светодиод, это длится примерно 30 секунд потом комп пикнет просит нажать F1 и запускается.
Звуков никаких не издаёт.
Какая мать незнаю.
Видюха было Radion HD 2600 XT.
Добавлено: Вс июл 17, 2011 12:33:03
малышок
Как не знайте? :shock: Не знали, что покупали? Тип матери должен быть написан на ней самой - ищите лучше.
Добавлено: Вс июл 17, 2011 12:48:39
WandererSc
вытяни память, почисть контакты и вотки обратно, видать шатнул, когда менял видяшку.
А вот с блоком погорячился. 5770 - не такой уж и зверь, что-б 750Вт ставить
Добавлено: Вс июл 17, 2011 22:14:54
Владислав Кузнецов
Безуспешно. Марку не могу найти видюха что-ли закрывает завтра посмотрю.
Добавлено: Вт июл 19, 2011 16:22:38
Владислав Кузнецов
Что делали? У меня на матери написано NF 550 AF 2
Добавлено: Вт июл 19, 2011 19:56:16
малышок
Добавлено: Вт июл 19, 2011 21:53:05
Владислав Кузнецов
Не а.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 02:25:04
AL.EX
Прогу EVEREST в руки и смотри марку матери.
Триал-версия бесплатна.
Где скачать => Гугл в помощь.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 13:08:18
Владислав Кузнецов
Есть такая прога как винду установил её поставил. Всё нашёл вот моя матушка http://img.merlion.ru/items/79701_v03_b.jpg
Добавлено: Ср июл 20, 2011 15:04:24
AL.EX
А это и есть "биостар". :)))
Мать => NF550 AM2 ( http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/con ... p?S_ID=140 )
Сочувствую владельцу данного "чуда".
Операционка то какая стоит ?
Добавлено: Ср июл 20, 2011 15:36:34
Gigavolt
BIOS на default скинуть не пробовали?
Добавлено: Ср июл 20, 2011 21:18:23
Pinky2
Был дефект с похожими внешними признаками. было проверено: БП(дежурка)-не в норме.замена кондеров.
Пухлики на материнке. Замена.
Начните с проверки пит.напряжений и внеш. осмотра- мало ли что...
Добавлено: Ср июл 20, 2011 21:45:13
Владислав Кузнецов
Кондёры в норме. А вот в BIOS лезть стремаюсь. Виндус 7. А что мать хреновая?
Добавлено: Ср июл 20, 2011 22:16:47
WandererSc
Владислав Кузнецов писал(а):А вот в BIOS лезть стремаюсь.
а карту менять не стрёмно было? Самое стрёмное в компьютере это пересадка моста, остальное мелочи :))
Добавлено: Ср июл 20, 2011 22:21:00
DIMON_CHAiNIK\\
Хм...У друга подобное было.Тогда он блок питания поменял и все обратно заработало.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 22:21:25
Владислав Кузнецов
Карту нет.
