Страница 1 из 1
МОГУ ЛИ Я ЗАМЕНИТЬ ATMEL AT29C040A НА AM29F040B AMD
Добавлено: Вт июл 19, 2011 01:47:02
moriskot
подскажите спецы что-то формат pdf-разный к ним идёт-не могу сравнить по пунктам.
вот в описании к программатору читаем:
Надо заметить, что существует четыре основных алгоритмов программирования микросхем FLASH памяти. Условно назовем их Intel (I28F0x0), Intel-Status (все остальное семейство INTEL - использует статусный регистр) , Polling (например, микросхемы фирмы AMD), Polling-Page (например, микросхемы серии 29хх фирмы Atmel). Остальные микросхемы программируются одним из этих алгоритмов, при этом либо полностью совместимы, либо имеют некоторые отступления, либо дополнительные возможности. Если у вас микросхема, не входящая в вышеозначенный список, то вы можете запрограммировать ее, выбрав совместимую микросхему из списка; но если вы выберите несовместимый алгоритм, то возможна даже порча микросхемы (т.к. в некоторых алгоритмах используются высокие напряжения на выводах Vpp и Reset).
у меня atmel & amd -значит при программировании в устройстве не будет работать так? или будет?
Re: МОГУ ЛИ Я ЗАМЕНИТЬ ATMEL AT29C040A НА AM29F040B AMD
Добавлено: Ср июл 20, 2011 14:01:37
hiddenrain
AT29C040A-15 Am29F040B-120
Только данные микросхемы именно с такими кодами сходятся по скоростям времяни запяси считывания и прочего, по характеристикам питания, записи, считывания они обе 5 вольтовые. А теперь главный вопрос ? сходятся ли они по протоколам ! Если да то эти две микрухи и ни какие другие из этих серий сходны !
Добавлено: Ср июл 20, 2011 23:25:32
moriskot
вот такой компьютер
с родными флешами просит поменять eprom(типа код ошибки выдаёт такой-там ещё дисплей есть)
с am29f040b перезапускается периодически и ничего не показывает
заказал уже такие,как были родные -жду
ещё бы знать можно ли ставить чистые?
производитель етого блока -китаец хранит молчание-мои письма ignore.
вообще эти флеши -что-то вроде чёрного ящика типа записывается все действия оператора.
там по входу ацп 4-5 переменных параметров измеряется и на дисплее в картинке показывается.
Добавлено: Чт июл 21, 2011 08:55:36
hiddenrain
moriskot писал(а):вот такой компьютер
Ну оригинальные флэш это однозначно выход из положения. А по поводу чистых флэш это двоякая ситуация. По идее нормальный разработчик системные переменные будет хранить не на внешней флэшке (переменные отвечающие за работу устройства) а на внутренней флэш памяти контроллеров. Так что по идее должно запустится как внавь купленное устройство !
