Страница 1 из 2
Нужна схема преобразователя 2.4в в 3.8 вольт, мощностью 1.5а
Добавлено: Ср июл 20, 2011 05:07:25
REB
Нужна схема повыщающего преобразователя 2.4вольта в 3.8вольта, мощность 1.5А устроство должно быть максимально компактно ибо будет использоваться в фонаре вот с ЭТИМ светодиодом.
Ну и желательно схемку драйвера для управления этим диодом (чтоб аккумуляторы доконца высасывало).
...Компоненты доступны только те, что есть ТУТ.
Re: Нужна схема преобразователя 2.4в в 3.8 вольт, мощностью
Добавлено: Ср июл 20, 2011 13:27:00
hiddenrain
На рекламу вот этого ТУТ больше похоже чем на вопрос !!!
А по существу тут не конструкторское бюро а форум радиолюбителей !
Добавлено: Ср июл 20, 2011 13:30:57
REB
hiddenrain: эта реклама тебе пригодится только если ты живёшь в Израиле.
По России же есть "Чип и Дип" - фарнел им по ценам не конкурент.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 13:34:23
Borodach
Можно вот такого плана, только дроссель и выходной транзистор помощнее поставить ... . :)
Добавлено: Ср июл 20, 2011 13:54:36
REB
Borodach мне надо не 6-12 вольт сделать, а 2.4-3.8 , а сам я номиналы не пересчитаю, образование не позволяет) и "феритовое кольцо диаметром 40мм" мне там засунуть некуда просто.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 13:59:11
МитяРа
Думаю, что тут надо что-то типа такого: http://www.linear.com/product/LT1372
или такого: http://www.onsemi.com/PowerSolutions/pr ... ?id=CS5171
Вариантов масса и можно в ту сторону покопать..
Добавлено: Ср июл 20, 2011 14:02:23
REB
У меня нет 2.7 вольта, 2.4 - максимум. (это 2 аккумулятора Д типа)
Добавлено: Ср июл 20, 2011 14:08:50
Borodach
REB писал(а):Borodach мне надо не 6-12 вольт сделать, а 2.4-3.8 , а сам я номиналы не пересчитаю, образование не позволяет) и "феритовое кольцо диаметром 40мм" мне там засунуть некуда просто.
Да там и считать ничего не придётся, кроме установки стабилитрона на требуемое выходное напряжение.
А параметры дросселя можно попросить нашего Старичка пересчитать под нужный сердечник либо воспользоваться его форумлами ... . :)
Добавлено: Ср июл 20, 2011 14:15:15
МитяРа
Там есть и с меньшим входным напряжением..
Эти классы DC/DC преобразователей так и называются "с питанием от 2-х АА/ААА батарей"..
Или вот, например.. http://www.radiokot.ru/lab/analog/07/
Добавлено: Ср июл 20, 2011 14:48:11
REB
Borodach: да меня волнует не столько выходное, сколько входное. Нет у меня 6 воллть на вход, есть 2.4
МитяРа: спасибо конечно, но каким образом от этой микрушки получить 1.5А ? =) Даташить прочел, думаю что никак.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 15:06:24
МитяРа
REB писал(а):но каким образом от этой микрушки получить 1.5А ? =)
От этой - никак.. Мя те принцип показал, осталось подобрать микруху по выходному току и напряжению..
Вот эту посмотри: http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/3053
Вариантов масса их просто надо просмотреть и подобрать подходящий..
Добавлено: Ср июл 20, 2011 17:36:30
REB
То есть вот эта микруха спокойно поднимится от 2.4 вольта и даст мне необходимое для диода напряжение и силу тока?
Добавлено: Ср июл 20, 2011 17:48:57
Borodach
REB писал(а):Borodach: да меня волнует не столько выходное, сколько входное. Нет у меня 6 воллть на вход, есть 2.4
Так эта схема будет работать и от двух вольт ... . :)
Добавлено: Ср июл 20, 2011 17:56:50
МитяРа
Пишут, что она будет работать начиная от 0.7 вольт.. Но в плане цен - Максим оборзел... :kill:
Добавлено: Ср июл 20, 2011 18:15:03
Borodach
Добавлено: Ср июл 20, 2011 18:51:09
REB
Borodach: всё ясно, спасибо)
МитяРа: на счёт максима не скажу, а вот фарнел (этот онлайн шоп) оборзел 100%.
Но других вариантов озвучено не было=)
Добавлено: Ср июл 20, 2011 21:37:31
Borodach
Да не за что, если что-то соберёте - отпишитесь, что получилось... . :)
Добавлено: Чт июл 21, 2011 13:17:18
REB
отпишу обязательно, заказал жду пока придёт=)
Добавлено: Чт июл 21, 2011 14:56:55
Maks
REB писал(а):преобразователя 2.4вольта в 3.8вольта, мощность 1.5А ............2 аккумулятора Д типа
Даже при КПД преобразователя 80% от аккумулятора будет потребляться порядка 3 ампера.
Что то я сомневаюсь, что аккумуляторы такой ток потянут.
Добавлено: Чт июл 21, 2011 15:13:40
Borodach
На какое-то время должно хватить ... . :)
