Страница 1 из 3
Переходник USB-COM
Добавлено: Ср июл 20, 2011 22:55:43
Efim
Кто ни будь собирал переходник USB-COM что бы подключить флешку к COM порту? Если есть такие коты, дайте пожалуйста схемку.
Re: Переходник USB-COM
Добавлено: Чт июл 21, 2011 00:25:31
Redrik Shuhart
скорость будет уж очень медленная.. как диалап модемный ..может меньше
Добавлено: Чт июл 21, 2011 11:55:09
Efim
Мне скорость не важна, просто в том ноуте нет USB.
Добавлено: Чт июл 21, 2011 12:14:02
МитяРа
Efim писал(а):просто в том ноуте нет USB.
Купи РСМСА карточку с USB..
Nbgf nfrjq^
http://www.acevio.com/webstore/nfoscomm ... 6699bd343e
Добавлено: Чт июл 21, 2011 12:43:25
Efim
Купить можно все, а мне охото самому сделать.
Добавлено: Чт июл 21, 2011 12:53:36
МитяРа
USB на COM масса примеров, а вот COM на USB не встречалось..
Добавлено: Чт июл 21, 2011 13:39:48
Satyr
да гумно-вопрос сделать.
только криво и долго выйдет дороже, чем быстро и готовое -)))
микроконтроллеров USB хост полно, примеры класса масс-сторадж хост в куче примеров есть.
На ноуте то есть дупло под внешнюю клавиатуру ? питалово с чего брать будешь ?
Добавлено: Чт июл 21, 2011 15:57:31
oleg235
"Завяжите с наркотиками!"
Если на ноуте нет УСБ - это скорее всего 386/486.
Как ваш девайс будет восприниматься софтом? 95/98 винда нативно с флэшками не работает вообще, после танцев с бубном - работает так, что лучше бы вообще не работала.
Короче, найдите сетевую карточку и не насилуйте мозг - и органический, и кремниевый.
Добавлено: Чт июл 21, 2011 16:38:43
walkerru
98SE нормально (ну почти
- сначала inf установить надо, потом работает) с флэшками работает )
ME - сама убожество, но с флэшками тоже работает.
В никсе наверняка присрать хитрый дивайс будет можно
Добавлено: Чт июл 21, 2011 17:14:30
Радиорубитель
Похоже, что искать, а потом втридорога за последние наличные приобрести гемморой на практически здоровый собственный анус становится чертой национального характера или разновидностью спорта. Дешевле будет купить компьютер с USB-портом.
Добавлено: Чт июл 21, 2011 19:15:41
Efim
Да есть у меня ноут с USB, но есть и без него.
98SE нормально (ну почти - сначала inf установить надо, потом работает) с флэшками работает )
У меня как раз такая.
Дупло есть, у ноута.
В инете есть схемы переходников, но некоторые идут для флешок а другие нет. Вот и хотелось узнать, может кто собирал и поделится рабочей схемой.
Добавлено: Чт июл 21, 2011 21:17:34
Satyr
ты понимаешь, что никаких прозрачным и стандартным средством до фалов на флешке ты не доберешься ?
на что ты можешь расчитывать из того, что это в системе, это виндовым HyperTerminal'ом шариться по дереву файлов на флешке, как народ лет 15 назад по BBS и в той же манере оттуда сливать файлы Y/Z-modem протоколами ?
Схема проста. Берешь любой NXP'шный ARM с USB host или OTG, линии D- и D+ усб-дупла через резисторы 15k на землю, через 33 ома к одноименным выводам МК.
С клавиатурного ps/2 берешь +5V и напрямую из на Vusb разъема USB, через LDO типа kf33, ld1117s33 и подобного в 3.3в и на питание МК. какой нибудь клон max232 и с МКшного UARTа на разъем компорта - вот и вся схема вобщем то.
Среди примеров к IAR студии для ARM есть пример под NXP, где реализован драйвера УСБ хоста, класс массторадж, драйвер VFAT.
Остается немного самому подкодить и все готово.
Добавлено: Чт июл 21, 2011 23:41:31
walkerru
Или, другими словами:
делаем отдельный комп с USB на ARM (как вариант, на него устанавливаем Linux). И соединяем его с исходным ноутом через компорт
Добавлено: Пт июл 22, 2011 00:03:44
Satyr
никакого компа и, конечно, линукса.
Добавлено: Пт июл 22, 2011 00:14:58
walkerru
А что же это, как не комп?
АРМ присутствует, зачатки ОС - тоже. Иначе, как вы собираететсь файловую систему флэшки (FAT, FAT32 или NTFS в подавляющем большинстве случаев) обслуживать?
Что-то типа BBS крутится - обслуживание запросов через компорт на чтение-запись-чтение каталога...
Можно ОС самому собирать, а линукс уже готовый.
Добавлено: Пт июл 22, 2011 00:20:26
Satyr
walkerru писал(а):А что же это, как не комп?
АРМ присутствует
Наличие АРМа автоматически делает изделие компом ?
Даже если это микроконтроллер с 16кб флеша и 4кб срама ? -)))
Какие зачатки ?
Взять одну из библиотек работы с FAT и всё.
А можно просто компьютер готовый купить и не париться.
Но в случае темы достаточно микроконтроллера в корпусе 15 на 15 мм за 300р и минимум обвязки.
Ну для любителей попаять, покодить намного более интересные ощущения -))))
И не надо пытаться в любую дыру линукс засунуть.
Добавлено: Пт июл 22, 2011 00:23:17
walkerru
Смотря, что назвать компом ))
Для меня комп - это нечто, имеющее на борту процессор с памятью и ОС. А PC-подобный комп - всего лишь частный случай.
А что такое ОС, по-вашему?
Ну, драйвер файловой системы взяли готовый ) А посредством чего оно у вас интерфейс пользователя выполняет?
Любителя покодить, по-идее должна торкнуть задача сделать сие прозрачным для пользователя - драйвер сего устройства написать, чтоб винда его воспринимала, как накопитель, а не как точку для терминалкию
Добавлено: Пт июл 22, 2011 00:55:28
Satyr
walkerru писал(а):Смотря, что назвать компом ))
attiny13 - тоже компьютер ?
Чтоб там хоть как то фигурировали процессы и их арбитраж и коммуникации. Тут этого нет и не нужно.
Можно и так, ничего принципиально сложного. А часть на МК даже заметно уменьшается.
Но тема сама по себе совсем неблагодарная, чтото типа изобретание нового трехколесного велосипеда.
Добавлено: Пт июл 22, 2011 11:36:27
walkerru
И на attiny может быть компьютер.
И не всякая ОС многозадачна.
И спорим мы о терминах. Посему я самоустранюсь, пожалуй.
Добавлено: Сб июл 23, 2011 21:25:13
Efim
Нашел в инете инфу по подключению флешки к PS/2 порту через обычный покупной переходник. Там про утилиту с дровами, которая помогает компу увидеть флешку, написано. Есть еще вопрос, можно ли соеденить два ноута между собой, на одном есть USB а на дркгом есть LPT и COM порты? Такие шнуры продают, или надо чтото самому делать?
