Страница 1 из 2
Освещение аквариума
Добавлено: Чт июл 21, 2011 16:23:57
Andrei-85
Всем привет. Купил себе аквариум и пришла мысль сделать освещение день - ночь (когда день лампы или светодиоды горят ярко, ближе к ночи начинают медленно гаснуть, утром освещение наростает ). Может у кого есть схема такого устройства?
Re: Освещение аквариума
Добавлено: Чт июл 21, 2011 23:02:10
АНДРЕЙ1973
Добавлено: Чт июл 21, 2011 23:10:28
Andrei-85
Видел я эту тему, димер это то о чем я говорил? его можно отдельно включить от всего контроллера?
Добавлено: Чт июл 21, 2011 23:19:23
АНДРЕЙ1973
диммер для плавного включения ЛДС,в контроллере заложена возможность управления диммером,т.е рассвет-закат,если диммер не ставить,то просто включение и отключение света по расписанию.
Добавлено: Чт июл 21, 2011 23:23:06
Andrei-85
Думаю это то что надо! Что на дисплее отображается?
Добавлено: Чт июл 21, 2011 23:24:51
Andrei-85
И есть еще вариант на 628 пике вы какой делали?
Добавлено: Пт июл 22, 2011 13:36:49
АНДРЕЙ1973
там 628 пик,на схеме видно поошибке 64 подписали,даже дальше по тексту 628.
на дисплее отображаются часы,температура,состояние каналов таймера,состояние фильтра.
Добавлено: Пт июл 22, 2011 13:48:00
Andrei-85
Плату нарисовал, пик прошит, дисплей нашел. Завтра травить и паять.
Добавлено: Ср июл 27, 2011 18:46:01
Andrei-85
Собрал по вот этой схеме все. Вот только дисплей применил SC1602BULT-SH-HS-G.
Не заработало ничего. Кренка грелась сильно (наверное дисплей), без него не греется. Может они просто не совместимы?
Кто может подсказать?
Добавлено: Ср июл 27, 2011 19:31:50
АНДРЕЙ1973
скорее всего дисплей переполюсован был,а это 90% ему кирдык,смотрите шит на него и сверяйте распиновку,я ставил от винстар 1602с,но этот тоже должен работать.у винстара после 1602 обязательно нужно смотреть,например с и д разная полярность,т.е 1-"+" и у другого 1-"-".
Добавлено: Ср июл 27, 2011 19:44:42
АНДРЕЙ1973
посмотрите.
Добавлено: Сб июл 30, 2011 05:36:22
Кот_Баян
А симисторы VD7-VD12 почему одним выводом к нагрузке, а второй вывод куда делся? Я так понимаю что, скажем, анод на фазу, а катод к нагрузке...
Ничего понять не могу... В схеме точно ошибка есть!
http://www.joyta.ru/uploads/2008/12/dimmer628.gif
Добавлено: Сб июл 30, 2011 07:51:59
АНДРЕЙ1973
Согласен,это ошибка,но выше топикстартер выкладывал схему,там все верно,единственное,что
помню,какая-то прошивка с глюком,но там их четыре штуки
Добавлено: Сб авг 13, 2011 09:00:12
Andrei-85
Собрал устройство, все работает (может в прошивке и ошибка, я этого не заметил). Силовую часть сделал на реле.
Вопрос к АНДРЕЙ1973 : к контактам диммер что подключать? у ВАС какие лампы для освещения применены?
Добавлено: Сб авг 13, 2011 09:07:30
Andrei-85
Еще момент: секунды спешат, регулировка подстроечником ничего не дала (конденсатор не самый лучший, но другого пока нет) но когда я дотрагиваюсь до него отверткой то секунды идут как надо. Может запаять постоянный конденсатор?
Добавлено: Сб авг 13, 2011 20:59:02
АНДРЕЙ1973
подключается ЭПРА с диммером,правда дорогие они,проще самому собрать,у меня обычные лдс 18ватт 4 шт подключены,часы настраивал по Ч3-54,подстроечник + кварцами поигрался,
у меня хорошие результаты получились с кварцами с материнских плат,но там еще и коррекция программная есть.
да,корпус кварца повесьте на минус питания.
Добавлено: Сб авг 13, 2011 21:48:18
Andrei-85
Кварц брал с материнской платы. Корпус припаяю (спасибо за совет), а самому сделать по какой схеме (диммер)?
Часы я настраивал "глаз" по миганию точек на часах.
Жто не вот это случаем надо
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/lumos/epra.htm ?
Добавлено: Вс авг 14, 2011 18:09:29
АНДРЕЙ1973
на сайте IR есть программное обеспечение Ballast Designer для расчета ЭПРА в том числе и диммируемых,отдельный интерфейс 0-10в,собирается исходя из имеющихся микрух,у меня просто балласты на IR2520.
Добавлено: Вс авг 14, 2011 18:19:14
Andrei-85
Схема плавного включения на светодиодах не попадалась? Что бы сделать отдельно светильник день - ночь
Добавлено: Пн авг 15, 2011 07:18:24
Little Mike
а если например, собрать просто еще дополнительный, ночной светильник? и переключать их простой релюшкой? только логику работы надо сделать такой, я думаю, к вечеру, сначала запускается ночной, и через, скажем три минуты гасится основной свет, утром наоборот.
тогда не будет "провала" ,и, не будет шока для рыбок.
