Страница 1 из 1
Помогите найти провод
Добавлено: Пт июл 22, 2011 19:10:00
sectas
Доброго всем вечера уважаемые форумчане! Решил сделать усилитель на TDA 7294. Проблема встала в блоке питания, а точнее в трансформаторе. Приобрел ТС-280, смотал вторичные обмотки. Теперь нужно намотать новую проводом 1.5мм. И тут появилась проблема, оказывается преобретение провода это настоящяя проблема :( В радио магазинах в принципе нету, по сайтам полазил, тоже мало хорошего :( Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой? Может кто нибудь знает интернэтмагаз с проводами? Заранее спасибо!
Re: Помогите найти провод
Добавлено: Пт июл 22, 2011 21:57:16
Evgeny1
идете в любой хозяйственный магазин и покупаете обычный сетевой кабель жесткий (тоесть с одним проводником толстым, а не с множеством тонких проволочек) и мотаете им прям в изоляции очень даже красиво получается бывают всевозможные сечения.
ТОлько постараться уложить все витки в один слой, а то из-зи толщины изоляции между слоями получается ощутимый зазор
Добавлено: Сб июл 23, 2011 07:11:56
alvaz
Свой город обычно не указывают те, кто живет в Москве.
Я угадал?
Добавлено: Сб июл 23, 2011 18:12:43
sectas
Нет, неугадал! Живу в Томске, быть может жил бы в Москве не испытал такой трудности!
Добавлено: Вс июл 24, 2011 06:59:31
alvaz
sectas писал(а):Нет, неугадал! Живу в Томске, быть может жил бы в Москве не испытал такой трудности!
Это я писал, чтоб Вы написали город, в котором живете :)
А что, в Томске завод ЗАО «Сибкабель» не работает?
Провод обмоточный там есть:
http://www.sibkabel.ru/ru/business/prod ... p?id15=141
Телефоны:
http://www.sibkabel.ru/ru/contacts/acquiring/
Схема проезда:
http://www.sibkabel.ru/ru/contacts/sp/
