Страница 1 из 1
ГПД на PIC16F84A?
Добавлено: Ср май 09, 2007 17:09:32
gri
Гдето краем уха слышал что пикконтроллер может нен только мерять частоту выше тактовой но и генерировать ее. Так оно или не так и как эту функцию реализовать программно?
Добавлено: Ср май 09, 2007 19:59:35
Мышонок
Не начинайте строить дом с крыши.
Поймите, сам по себе МК способен только делить свою тактовую частоту. В схемах измерения частоты, также как и в схемах генерации, присутствуют и другие элементы.
В первом случае - МК обрабатывает сигнал, пришедший к нему после входных цепей-формирователей, счётчиков-делителей.
Во втором случае - МК выдаёт сигнал на управление работой генератора, который может иметь весьма сложную схему.
Конечно, можно изменяя скважность и нагружая на кварцевый резонатор или контур, заставить их работать на частотах, выше тактовой частоты МК,
НО! Это опять внешние элементы.
Добавлено: Пт май 11, 2007 22:11:09
gri
А как же тогда он без всяких внещних элементов меряет частоту до 10 МГц? Раз меряет - значит и генерировать должон!
Добавлено: Сб май 12, 2007 06:29:08
Мышонок
gri, я с тобой уже в другой теме намучился...
Учи матчасть, как говорят в армии!
Сам по себе МК ничего не генерирует - я об этом тебе сказал. Он может только делить свою тактовую частоту.
Добавлено: Сб май 12, 2007 16:25:59
Сэр Мурр
Гри, микроконтроллер УПРАВЛЯЕТ синтезатором частоты, а не генерирует! Для УКВ- приёмника получается всего две М/С - синтезатор и контроллер. Схема есть в интернете, на белорусском сайте "Радиорадар".
Добавлено: Вс май 13, 2007 00:44:17
gri
Пороюсь в матчасти поищу где я там видел что он и генерировать и мерять частоту может выше тактовой. Может и показалось - но ведь частотомер вот он...работает!
Добавлено: Вс май 13, 2007 00:57:39
Сэр Мурр
Да, частотмер работает. Но он генерирует интервалы времени, в которых происходит счёт импульсов. Обычно менее 1 мСек не используют. Собственная частота кварца абсолютно не причём. Просто высокочастотные кварцы меньше габаритами, и потому легче возбуждаются и термостабилизируются. Вы видели кварц на 16 кГц? Размерами с электролампочку-миньон. Схема его возбуждения тоже не тревиальна.
Re: ГПД на PIC16F84A?
Добавлено: Вт май 15, 2007 11:16:49
Юрий-from-Spb
gri писал(а):Гдето краем уха слышал что пикконтроллер может нен только мерять частоту выше тактовой но и генерировать ее. Так оно или не так и как эту функцию реализовать программно?
Может имеется ввиду не тактовая частота, а ч-та машинного цикла у ПИКов это вроде 1/4 тактовой. Тогда внутренний таймер может считать быстрее машинного цикла. Вот, например: кварц 20МГц - маш.цикл 200нс, минимальный период внешненго сигнала для счета таймера 60нс(для 16f62Х), что в несколько раз меньше машинного цикла.
Добавлено: Вт фев 19, 2008 00:29:24
UkrRadist
Сэр Мурр,извини за вопрос,ти говориш,нужно две микросхемы для создания синтезатора частоты.Не мог бы хоть назвать какую микросхему можно использовать как синтезатор ?
Добавлено: Вт фев 19, 2008 12:09:43
dalay-lama
UkrRadist писал(а):какую микросхему можно использовать как синтезатор ?
Для чего нужен синтезатор? Диапазон перестройки синтезатора, сетка частот? Микросхем синтезаторов море! Из первых пришедших на ум:
AD9851(Analog Devices, там их разных много), LM7001, LMX2306, LMX2316, LMX2326, LC72131, LC7232, SAA1057, TSA6057, TSA6060, MC145170.
Для звука: ML2035, ML2036, ML2037.
Добавлено: Вт фев 19, 2008 15:34:02
Сэр Мурр
UkrRadist писал(а):Сэр Мурр,извини за вопрос,ти говориш,нужно две микросхемы для создания синтезатора частоты.Не мог бы хоть назвать какую микросхему можно использовать как синтезатор ?
Вот готовая конструкция
http://www.radioradar.net/radiofan/audi ... 7001j.html
Добавлено: Вт фев 19, 2008 22:37:53
UkrRadist
Спасибо,обязательно попробую.Ведь нет разници,для чего использовать синтезатор?Можно зделать генератор для радиостанции?
Добавлено: Ср фев 20, 2008 13:32:27
Сэр Мурр
Ессно, можно. Подправить прошивку, заменить ВЧ цепи. Но я здесь не помошник. Лучше к АЕНу обратитесь.
