Страница 1 из 1
Nokia 1650 RM-305 не заряжает батарею
Добавлено: Сб июл 23, 2011 07:33:28
Chip115
Всем привет! Сдох в общем этот девайс. Батарею не заряжает. Новую высосал с завидным аппетитом.
На выходе ЗУ имеем 8 В вместо 5 как написано на зарядке.
Предполагаю что сдохла микра которая заряжает акум. но могу ошибаться так как в мобилах не шарю.
Предполагаю что нужна эта часть схемы? но ьольше походит на дрова для света... а не на ЗУ
так же прикладываю полностью схему
помогите чем могите:)
Re: Nokia 1650 RM-305 не заряжает батарею
Добавлено: Сб июл 23, 2011 08:50:10
nanananana@aport.ru
5в ЗУ попрубуй далжна заряжать а не 8в не будит заряжать
Добавлено: Сб июл 23, 2011 08:55:59
Chip115
не заряжает от другого. в том и дело. ЗУ явно родное не исправно,раз 8 В выдает. Пологаю сгорело что то так как он работал с другой батареей, но высосал ее в миг
Добавлено: Сб июл 23, 2011 10:06:56
nanananana@aport.ru
без аккумулятора проверь +и - есть напруга или нет где ставляется аккумулятор
Добавлено: Сб июл 23, 2011 10:47:34
voffkaZ
Chip115 писал(а):Всем привет! Сдох в общем этот девайс. Батарею не заряжает. Новую высосал с завидным аппетитом.
Что пишет во время подключения зарядного ?!, Реакция на подключение зарядного есть ?!
часть схемы это генератор подсветки.
с зарядным все в порядке, все зарядники без нагрузки выдают не менее 8 вольт.
Открывай схему и проверяй - F2000, C2007, L2000, стабилитрон V2000. после этого зарядка идет на прямую в UEM (контр.питания), а с UEM на батарею. Если сдох D2901 смысла в ремонте нет, потому как потребуется такой же контр.питания и как минимум прогер MX-Key (для программного восстановления).
Аккум может еще "жрать" если РА дохлый, да и не только РА, может быть все что угодно, (на кофейной гуще не угадать.)
Добавлено: Сб июл 23, 2011 15:52:01
nanananana@aport.ru
где ты видел 8вкак миниум я видел 5,5в
Добавлено: Сб июл 23, 2011 16:21:14
voffkaZ
nanananana@aport.ru писал(а):где ты видел 8вкак миниум я видел 5,5в
Например здесь ! - Родная зарядка с Nokia 6300 с магазина, и продавалась в коробке с телефоном. :)))
А если ты не в курсе, то AC-3 идет с одним разъемом, и применяется в большинстве модельного ряда Nokia.
Добавлено: Сб июл 23, 2011 16:35:39
nanananana@aport.ru
да я проверил нокиа зу 7в дало все верно
