Страница 1 из 2
Видеорегистратор и тюнер
Добавлено: Вс июл 24, 2011 16:36:10
Лютик М
Здрасте, коллеги. Поставил видеорегистратор и услышал писк с автомагнитолы.Выяснил, помеху даёт ИБП, находящийся в вилке прикуривателя. Выкинул и поставил баластный на 819. все ОК. Волрос: Вся автоаппаратура с ИБП проявляет себя также?
Re: Видеорегистратор и тюнер
Добавлено: Вс июл 24, 2011 17:30:39
_RUS73_
Только не качественная.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 17:37:01
Лютик М
Микросхема+ транс! Что некачественного тут может быть.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 21:08:58
Телекот
Фильтр+фильтр+микросхема+транс+фильтр.
Это качественная.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 22:47:07
Лютик М
Ну да, еще плюс экран. И разместить в корпусе от стиральной машины
Добавлено: Вс июл 24, 2011 22:52:26
mikes357
Не, банки из-под кофе будет достаточно.
Добавлено: Пн июл 25, 2011 02:06:02
Телекот
Хватает и фольги, наклеенной на на корпус из нутри.
Добавлено: Пн июл 25, 2011 05:35:00
As
В принципе, достаточно правильной разводки, остальное - вспомогательные меры...
Навигатор не даёт слушать радио в автомобиле
Добавлено: Пт авг 12, 2011 17:49:46
shark_11
Здравствуйте уважаемые коты! Подскажите пожалуйста нужный путь решения такой проблемы. Приобрёл автонавигатор и заметил такой неприятный эффект, при работе сего девайса слушать радио в машине можно только в радиусе 10-15 км от станции, т. е. в пределах городской черты. При удалении на 25-35 км (уехал домой из города) появились шумы и вообще приём стал отвратительным. Отключив питание навигатора от прикуривателя всё сразу восстановилось. Т.е. ответ на вопрос откуда помеха ясен, вопрос как её победить. Ничего умного при поиске не нашёл, может у кого уже была такая проблем и её решили? Питание от прикуривателя типа зарядки для телефона, да и напруга скорее такая-же. Думаю преобразователь и шумит так, вот только пока не знаю как его победить.
Перенес сюда.
Re: Навигатор не даёт слушать радио в автомобиле
Добавлено: Сб авг 13, 2011 00:08:56
бабай
попробуй питающий кабель нафигатора продеть несколько раз через ферритовое колечко
Добавлено: Сб авг 13, 2011 12:07:07
micro_i
Не помешает убедиться и в целостности экрана антенного кабеля если антенна наружная.
Добавлено: Сб авг 13, 2011 12:25:40
Satyr
Навигатор случаем не китай с мп3 плеером и FM-трансмиттером ?
Добавлено: Вс авг 14, 2011 22:42:15
shark_11
антенна внутренняя на стекле, штатная установленная при продаже, автомобиль новый ,куплен недавно в салоне, т.е саделки и крупные косяки пока можно исключить думаю. Навигатор Explay PN-445, без особых наворотов, нужен и используется только как навигатор, а вот насчёт колечка на провод как-то не подумал, попробую отпишусь.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 06:08:54
micro_i
Если колечко не поможет все таки советовал бы заняться антенной. если она в салоне на стекле, возможно она ловит гармоники
Добавлено: Вт авг 16, 2011 06:25:41
ageeff
shark_11 У меня тоже навигатор Explay PN-445 с такой же проблемой.
Антенна выносная . До моря ехал и думал надо же какая трасса "тихая " ни одной путевой радиостанции нет , пока в Краснодаре из прикуривателя не вытащил. Проблему не решил , штатную запитку ковырять не стал , предполагаю дело в ней.Так как при удачном расположениии шнура магнитола начинает ловить нормально.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 20:24:18
Angel Dust
Была подобная проблема только с видеорегистратором, одел два феррита на кабель и радио запело как и раньше.
Добавлено: Ср авг 24, 2011 22:09:42
shark_11
Прошу прощения за молчание, был в отъезде. Колечко проблему сняло но не так как хотелось бы, всё равно глушит приёмник, посетила такая идея, если заменит штатный питатель на нечто самодельное, примерно на 7805, ну это так что первое пришло в голову. По идее помеху даёт преобразователь (от батареи не шумит) вот и попробую, чем всё это закончится. отпишусь о результате. Кстати о видеорегистраторе, приобрел сей девайс недавно, и вот при включении этой сладкой парочки приёмник только в метровом диапазоне может работать, FM для него перестает существовать, питатель у регистратора такой же, и при работе в паре это что то.
Добавлено: Сб сен 17, 2011 16:08:59
Пилот
вскрыть питатель, сравнить обвязку с даташитовской, поставить нормальные (не капсоны) low-ESR кондеры, дроссель мож забыли или сэкономили на меди
Помехи магнитолы в авто.
Добавлено: Чт дек 15, 2011 14:37:56
Reface
Доброго времени суток.
Признаться до того, как обратиться сюда я пролистал порядочно тем по тематике помех радиосигнала, выспросил у знакомых советов, но какой-то конкретики не получил.
Опишу проблему:
Купил видеорегистратор, подключил его в прикуриватель 12 В, параллельно была включена магнитолка (радио), начались помехи. Стал экспериментировать дальше, подключил регистратор через USB, та же беда. Подключил через другой провод от навигатора, помехи тоже есть, но в меньшем количестве, но все равно ощутимо. Стоит отключить питание от прикуривателя, никаких помех. Та же беда была и со стареньким регистратором, 1 в 1.
Предположил, что проблема может быть в отсутствии сетевых фильтров на антене, магнитоле или на розетке прикуривателя (тот самый пистолетик к видеорегистратору).
В итоге облазил порядочно сайтов и начитался разных статей, да и знакомые посоветовали копать в сторону самодельного фильтра состоящего из резисторов и конденсаторов. А вот какие ставить я банально не знаю!
Возможно подобная тема уже была, хотя по поиску я не нашел, возможно я хочу слишком многого для своего крайне низкого уровня знаний радиотехники и электротехники, но мне очень все это интересно и я пытаюсь разиваться в этом направлении. Да, вот такие у меня не стандартные вещи возникают, но от этого интерес не гаснет.
Пожалуйста, подскажите какую схему лучше использовать и какие резисторы и конденсаторы взять для этого, а может не только их?
Если нужны какие-то дополнительные данные, спрашивайте, буду отвечать.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: Помехи магнитолы в авто.
Добавлено: Чт дек 15, 2011 14:40:01
МитяРа
В фильтре никаких резисторов не нужно..
Самый простой фильтр - намотать в два провода обмотку на "зелёном" кольце от компового БП..
