Страница 1 из 1
Расчёт сабвуфера: Ищу программу
Добавлено: Чт май 10, 2007 19:10:19
Сергей
Нужна программа для расчета сабвуфера, желательно небольшого размера: 3-5 МБ.
Добавлено: Чт май 10, 2007 20:42:40
Max
Добавлено: Вт май 15, 2007 19:55:16
Сергей
Резонансная частота динамика Fs (Герц)
Эквивалентный объем Vas (литров или кубических футов)
Полная добротность Qts
Сопротивление постоянному току Re (Ом)
Для более серьезного подхода понадобится еще знать:
Механическую добротность Qms
Электрическую добротность Qes
Площадь диффузора Sd (м2) или его диаметр Dia (см)
Чувствительность SPL (dB)
Индуктивность Le (Генри)
Импеданс Z (Ом)
Пиковую мощность Pe (Ватт)
Массу подвижной системы Mms (г)
Относительную жесткость Cms (метров/ньютон)
Механическое сопротивление Rms (кг/сек)
Двигательную мощность BL
Скажите а при покупке динамика все эти параметры даны производителем или как??? :?
Добавлено: Ср май 16, 2007 11:57:01
Max
Зависит от производителя, но обычно - указывают.
Добавлено: Ср май 16, 2007 14:02:18
ИРБИС
Характеристики конкретной модели можно узнать и из фирменных даташитов. А программу JBL SPEAKERSHOP с комплектом документации можно найти здесь: http://www.alteam.ru/prog/jbl_ss.zip (сайт: http://www.alteam.ru )
Добавлено: Ср май 16, 2007 19:40:29
Сергей
А что такое Excursion Xmax 8)
