Страница 1 из 1
заливка прошивки в PIC16F628A
Добавлено: Пн июл 25, 2011 20:27:54
wood_metall
пробую просто переписывать прошивку с одного ПИКа PIC16F628A на другой
считываю программатором, заливаю в ПИК, - в итоге ПИК контроллер устройством не читается (устройство по сути, дисплей и кварц, ну там дальше есть обвязка, которой управляет, но и без нее дисплей может циферки показывать)
записаный чип программатором считывается так же как и исходный
программатор
http://www.programtec.com/english/produ ... PRO90B.asp
может надо как-то конфигурацию считаной прошивки менять перед записью?
Re: заливка прошивки в PIC16F628A
Добавлено: Пн июл 25, 2011 21:14:45
Слесарь
Надеюсь там не все нули вычитываются, как в случае включеной защиты
Добавлено: Пн июл 25, 2011 21:21:01
wood_metall
нули это нули или FF?
так на экране когда кнопку read жмешь, везде нули (000), не FF
это защита?
Добавлено: Пн июл 25, 2011 21:41:30
Слесарь
Я именно с этим контроллером не работал, но известные мне контроллеры PIC при вычитывании Микрочиповым программатором все нули, если включить защиту.
Обратись к разработчикам устройства, включают ли они защиту при прошивке. Попроси бинарник прошивки
Добавлено: Вт июл 26, 2011 19:17:25
borys
Если считываются все нули, значит стоит защита. Без вариантов.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 22:21:52
sergei_190882
Привет всем форумчанам! Уменя тоже проблемка с 16f628a немогу прошить icProg-ом jdm програматором от мастеркит неможет считать при прошивании пишет ошибку 000h , но есть ище один нюанс я загружаю прошивку в прогрематор и роскрываю её в асамблерном виде а там строка List p=16f84, F=INHX8M может это прошив для 16f84 подскажите ????? Это прошив из рубрики цыфровые игрушки - "кость"
Добавлено: Ср июл 27, 2011 22:31:15
sergei_190882
Коты и кошки откликнитесь!!!!!! подскажите я на правельном пути?????? некому подсказать реально !!
Добавлено: Пт июл 29, 2011 02:45:22
Enman
с такими установеами IC-prog ?....правда, у меня "железо" от понипрога...
