Страница 1 из 1
Схема усилителя сигнала с тензодатчика MZFA-B
Добавлено: Вт июл 26, 2011 19:00:47
pea
Купил китайские весы до 5 кг за 300 рублей )) (погрешность 1 грамм) работают от двух АА батареек... снял тензодатчик ...
Визуально тензодатчик похож 100% на этот
http://www.tenzores.ru/item.php?cid=873 ... 741e99e502
Специалисты тут вижу есть по разным самоделкам
Посоветуйте, пожалуйста ...
Как можно с тензодатчика снять данные :
- какой усилитель применить лучше по характеристикам этого тензодатчика?
- схема самого усилительного блока
Данные хочу обрабатывать Arduino Atmega328 ( если будут
) - получать вес
- есть ли примеры программ для калибровки полученных данных с тензодатчика для Arduino ?
Буду признателен за любые полезные советы и помощь.
+ Могу предложить вознаграждение по Вебмани за помощь в реализации.
Так сказать на пиво )
Re: Схема усилителя сигнала с тензодатчика MZFA-B
Добавлено: Вт июл 26, 2011 20:12:26
Слесарь
Посмотри на моем сайте, может будет полезно.
здесь
http://slesarka.net/...
Никакого усиления не требуется, если применять специализированные АЦП.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 20:17:27
pea
Спасибо. Я как раз Ваш сайт сегодня и читал, сохранял схему...
Так как я полный ноль в этом хотелось бы более развернуто, с номиналами.
Возможно примерами корректировок. Подводными камнями.
Думал куплю весы .. разберу суну в микроконтроллер датчик .. и вуаля )) а тут ептить )) гиморой такой )
Если Вас не затруднит подскажите как с этим датчиком обойтись учитывая Ваш опыт.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 20:31:55
Слесарь
А какую точность предполагается получить?
1 грамм, при максимальном весе 5 кг. это 5000 отсчетов, тут нужен как минимум 16 разрядный АЦП.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 20:34:54
pea
Слесарь писал(а):А какую точность предполагается получить?
Предполагается точность от 1-5-10 грамм (без градации просто примерно допустимая, чем точнее ,тем конечно лучше ) до общего веса 1 кг ( в наличии только этот датчик , не считая 2фкпа с которым без понятия что делать )
Добавлено: Вт июл 26, 2011 20:45:33
Слесарь
Я думаю, что даже для такой точности измерений, стоит подобрать АЦП микросхему разработанную специально для весоизмерений, посмотри что предлагает AD. Способы подключения датчиков описаны в даташитах.
Во всем диапазоне веса прилагаемого к тензодатчику, разбаланс моста составляет десятки микровольт, усиливать этот сигнал ОУ и запускать на обычный АЦП микроконтроллера, как бы не наш метод
Добавлено: Чт июл 28, 2011 16:24:02
pea
Маркировка у AD7730 разная... какие порекомендуете и купить их еще проблема да и дороговато )
Где порекомендуете через инет приобрести ?
Добавлено: Чт июл 28, 2011 21:12:36
Слесарь
Покупай те которые сможешь паять, например, SOIC корпус
Я покупал на организацию по безналу в одной из контор в нашем регионе
