Страница 1 из 17
БП на автомобильный УМЗЧ(2-е TDA7294)
Добавлено: Пт май 11, 2007 22:05:46
nub
Кто делал по этой схеме БП - поделитесь опытом.
А точнее я не могу развести печатную плату
Коты, помогите пожалуйста решить проблему.
Добавлено: Сб май 12, 2007 00:30:41
Алексей FAV
Добавлено: Сб май 12, 2007 00:35:37
nub
Мне бы плату на нее. Купил все комплектующие, а плату не могу нарисовать.
Добавлено: Сб май 12, 2007 01:10:14
Алексей FAV
Сколько ватт хочешь получить от преобразователя?
Или правельнее сколько TDA7294 хочешь повесить на преобразователь?
Добавлено: Сб май 12, 2007 01:51:03
Mister
TL494 полевики не тянет. Для их управления надо использовать либо унифицированный контроллер SG3525, либо TL494 надо дополнять драйвером (в этом случае частоту преобразователя можно смело повысить до 100КГц).
ЗЫ
Схема от Алексей FAV впринципе тоже годится, я, правда, не гарантирую что с неё можно получить максимальную мощность для полноценного питания 2-х микросхем ТДА7294 (для 2-х каналов), но 150Вт она даст смело
Добавлено: Сб май 12, 2007 01:51:27
Алексей FAV
я поменьшей мере выжимал из неё 450 Ватт и не сказал бы что мощности не хватало.
а что касается IRF540 с ним преобразователь работает только мощности не дает больше 2А при напряжении 50в
да и 100 кГц я не добивался, вполне радует и 40кГц
Нужна плата пишите в личку!
Добавлено: Сб май 12, 2007 07:06:02
nub
ОГРОМНОЕ спасиба!
Возникли вопросы:
можно ли мне заменить IFR044N на IRF540? Если такое допускается то сколько нужно IRF540 для обеспечения мощьности в 250 ватт?
От всей кошачей души спасибо за разведенную плату
Слово "мощность" пишется без мягкого знака в "щн", а слово "кошачьей" как раз наоборот, "чье".
IFR044N - это правильно?
мышонок
Добавлено: Сб май 12, 2007 10:09:16
Алексей FAV
nub писал(а):ОГРОМНОЕ спасиба!
Возникли вопросы:
можно ли мне заменить IRF044N на IRF540? Если такое допускается то сколько нужно IRF540 для обеспечения мощьности в 250 ватт?
Можно если тебе нужно не больше 200 ватт.
Добавлено: Сб май 12, 2007 19:48:09
nub
2 SSM40N03P или 2 2SK2749 можно на них БП запустить?
Добавлено: Вс май 13, 2007 13:58:44
Алексей FAV
2SK2749 этот точно не подойдет!
SSM40N03P а на этот у меня нет данных.
Добавлено: Пн июн 04, 2007 15:18:44
nub
Алексей FAV, скажите пожалуйста данные по трансформатору.
Буду очень благодарен.
Добавлено: Пн июн 04, 2007 15:50:42
Внeштатный сотрудник
Алексей FAV писал(а):SSM40N03P а на этот у меня нет данных.
примерно можно предположить, что этот половик 40А 30В.
Для питания 12В тридцативольтового половика маловато, ибо при работе одного плеча на втором выкладывается двойное питание (2х12В=24В) плюс индуктивные выбросы.
Учтите, что автомобильная бортсеть обладает высоковольтными помехами и напряжением батареи до 14,5В. Поэтому половики надо ставить на 50 и более вольт (50N06, 60N06, IRF3205). Последние очень хороши - 55В 110А 8мОм канал.
Добавлено: Пн июн 04, 2007 16:59:03
Мышонок
Специально для Внештатного сотрудника: IRFZ44 (КП812А1) 50 А, 60 В, 28 мОм - "Автомобильная серия"
Добавлено: Пн июн 04, 2007 20:43:43
I.Cherry
Эту бы схемку да адаптировать под бортовое напряжение 24В - вообщеб прекрасно было бы.
там IRFZ44 вряд ли потянут..
Добавлено: Ср июн 06, 2007 12:36:23
мышонок писал(а):Специально для Внештатного сотрудника: IRFZ44 (КП812А1) 50 А, 60 В, 28 мОм - "Автомобильная серия"
а почему специально для меня? на что делается упор?
З.Ы. у 3205 8мОм, а у IRFZ44 - 28. потери в 4 раза больше.
Добавлено: Ср июн 06, 2007 13:30:07
Мышонок
Внeштатный сотрудник писал(а):а почему специально для меня? на что делается упор?
Презент!
Добавлено: Сб июн 09, 2007 03:11:59
nub
Возникла проблема: преобразователь на холостом ходу хавает 4.5А. В чем может быть причина?
Добавлено: Сб июн 09, 2007 14:51:54
Алексей FAV
В трансформаторе.
Добавлено: Сб июн 09, 2007 16:34:33
трансформатор не при чем
берешь двухлучевой или двухканальный осцилл и смотришь на форму сигналов на затворах обоих плечей. Наблюдаешь нахлест периодов друг на друга и радуешься
Причина - первое плечо полевиков не успевает закрыться, как второе начинает работать. То есть фронты и спады импульсов будут пологими.
Метод устранения - подобрать номиналы резисторов в схеме управления полевиками так, чтобы полевики открывались и закрывались быстрее.
Добавлено: Сб июн 09, 2007 16:36:10
nub
Алексей FAV писал(а):В трансформаторе.
Подскажите пожалуйста количество витков в первичной обмотке.
Размер кольца 45х28х12 марка 2000.
