Страница 1 из 1
усилитель для 4А-28
Добавлено: Пт июл 29, 2011 13:59:50
arhhangell
Добрый день форумчане :) Есть такой вопрос что луче собрать для акустики на даных динамиках? За ответы буду очень благодарен :)
Re: усилитель для 4А-28
Добавлено: Пт июл 29, 2011 14:07:22
piligrim130
только ламповый усилитель:)
Добавлено: Пт июл 29, 2011 14:18:09
МитяРа
piligrim130 писал(а):только ламповый усилитель:)
:shock: Дык.. почему так однозначно, ведь динамики-то не ламповые и не стеклянные.. :))
Добавлено: Пт июл 29, 2011 14:59:31
arhhangell
ламповик не такая уж проблема, проблема в выходных трансах на 16 ом,у меня стоит собраный на 6н3п+6п14п+твз1-9(на 4 ома нагрузки) ищу что то транзисторное.....
Добавлено: Пт июл 29, 2011 15:05:58
МитяРа
А какие параметры у этих динамиков?
А то у мя есть на работе две колонки Родина АМ0307, а там по паре таких динамиков и стоит..
Добавлено: Пт июл 29, 2011 15:14:34
piligrim130
динамик прикольный -значит и усилитель должен быть не простым :))
-транзисторный слишком точно передает сигнал ,ламповый чуть размывает +завал на вч
-получаем мягкий приятный звук .
Добавлено: Пт июл 29, 2011 15:59:49
Tehnik123
Как вариант можно сделать гибридниг без трансформатора или транзистор в А классе.
Добавлено: Сб июл 30, 2011 09:27:32
Пилот
piligrim130 писал(а):динамик прикольный -значит и усилитель должен быть не простым :))
я дико извиняюсь,но такое чувство что мы не музыку хорошо воспроизвести, а приятную мягкую размытость послушать. может еще подушками обложиться дабы звук мягче стал? :roll:
Добавлено: Сб июл 30, 2011 10:26:12
arhhangell
КинАповские громкоговорители 4А (4А-24, 4А-27, 4А-28, 4А-30, 4А-32, 4А-36)
Краткое описание динамических головок КинАп модификации 4А. Основная справочная информация.
КинАп 4А-24 (4А-24т)
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...150 - 10000
Неравномерность АЧХ, Дб ...12
Номинальное электрическое сопротивление, Ом ...13
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...3
Частота основного резонанса, Гц ...70 - 125
Габаритные размеры, мм d202x90
Масса, г ...1000
Конструкция звуковой катушки
Марка провода ...ПЭЛ
Диаметр провода, мм ...0,12
Количество слоев намотки ...2
Количество витков ...88
Омическое сопротивление катушки, Ом ...12
Высота звуковой катушки, мм ...6,5
Внутренний диаметр, мм ...25,3
Внешний диаметр , вместе с намоткой, мм ...26,5
КинАп 4А-27 (4А-27т)
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...70 - 10000
Неравномерность АЧХ, Дб ...16
Номинальное электрическое сопротивление, Ом ...15
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...6
Частота основного резонанса, Гц ...50 - 70
Габаритные размеры, мм d258x129
Масса, г ...1500
Диаметр провода, мм ...0,16
Количество слоев намотки ...4
Количество витков ...158
Омическое сопротивление катушки, Ом ...11,5
Высота звуковой катушки, мм ...8
Внутренний диаметр, мм ...25,6
Внешний диаметр , вместе с намоткой, мм ...27,5
КинАп 4А-28
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...70 - 14000
Уровень характеристической чувствительности, Дб/Вт*м ...93
Габаритные размеры, мм d258x90
Масса, г ...1500
КинАп 4А-30
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...60 - 12000
Уровень характеристической чувствительности, Дб/Вт*м ...94
Неравномерность АЧХ, Дб ...14
Номинальное электрическое сопротивление, Ом ...5
Частота основного резонанса, Гц ...60
Масса, г ...1500
КинАп 4А-32
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...40 - 16000
Уровень характеристической чувствительности, Дб/Вт*м ...95
Номинальное электрическое сопротивление, Ом ...16
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...12
Частота основного резонанса, Гц ...40
Габаритные размеры, мм d335x215
Масса, г ...10000
Диаметр провода, мм ...0,18
Количество витков ...130
Высота звуковой катушки, мм ...13,5
Внутренний диаметр, мм ...44,5
Внешний диаметр , вместе с намоткой, мм ...45,6
КинАп головка громкоговорителя 4А-36
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...80 - 10000
Частота основного резонанса, Гц ...80
Габаритные размеры, мм d258x106
Добавлено: Сб июл 30, 2011 10:30:21
arhhangell
Мягкий не значит ватный звук
Добавлено: Сб июл 30, 2011 10:33:07
arhhangell
МитяРа писал(а):А какие параметры у этих динамиков?
Викинул характеристики, хотя 4а-28 держыт 25 вт мочности без слишымих искажений , но идет износ подвижной системы. Они немного жостковаты, но очень хорошо передают середину :)
Добавлено: Сб июл 30, 2011 10:34:41
arhhangell
Tehnik123 писал(а):Как вариант можно сделать гибридниг без трансформатора или транзистор в А классе.
Посоветуйте тогда провереную схему в класе "а" под 16 ом
Добавлено: Сб июл 30, 2011 13:27:28
Tehnik123
Добавлено: Пн авг 01, 2011 13:23:16
Пилот
arhhangell писал(а):
Пилот писал(а): я дико извиняюсь,но такое чувство что мы не музыку хорошо воспроизвести, а приятную мягкую размытость послушать. может еще подушками обложиться дабы звук мягче стал? :roll:
я не говорил ватный. просто звук должен быть таким каким его создали музыканты и звукари. А если мы хотим мягкости особой свое мнение надописать лишь после слова ИМХО, извращения у каждого личные :)
Добавлено: Пн авг 01, 2011 14:23:00
МитяРа
arhhangell, благодарМЯВс за характеристики динов.. :beer:
Добавлено: Пн авг 01, 2011 21:40:11
arhhangell
МитяРа писал(а):arhhangell, благодарМЯВс за характеристики динов.. :beer:
незачто :))
