Как работает транзистор
Добавлено: Сб июл 30, 2011 13:01:23
У меня вот вопрос по поводу транзистора.
На базу транзистора идет какое-то напряжение тогда с коллектора идёт напряжение в несколько раз больше, а если это напряжение больше напряжения элемента питания цепи например это батарейка на 3 В ? Мой вопрос вот в чём я так понял, что напряжение элемента питания всё равно ограничивает максимальное напряжение цепи и тогда получается зная напряжение этого элемента питания нужно подбирать резистор с необходимым сопротивлением чтобы в результате получилось 3 В. Я правильно понял ? Но больше 3В коллектор ведь всё равно не пропустит ?
Прошу прощения хотел поместить вопрос в мелкие темы, но сделал по другому.
Я же Вам в личку написал, что бы продолжали писать здесь.
viewtopic.php?p=914019#p914019
или здесь
viewtopic.php?p=888806#p888806
или здесь
