Страница 1 из 4
Датчик уровня воды
Добавлено: Пн авг 01, 2011 13:24:43
vootz
Доброго Вам дня, уважаемые.
Просмотрел (по поиску) форум, и так и не нашёл решение для своей проблемы.
Наверное, многие из вас используют дома накопительные баки (для воды :)
Интересует самая простая (бюджетная) схема контроля уровня воды.
Если у кого-то есть мысли или работающая схема, не могли бы Вы поделиться?
Заранее благодарен.
С уважением, Максим
Re: Датчик уровня воды
Добавлено: Пн авг 01, 2011 13:27:29
koyodza
Методы есть разные. Один из самых простых - это пластиковая трубка с несколькими герконами внутри, и поплавок с магнитом в виде бублика, одетый на эту трубку
Добавлено: Пн авг 01, 2011 13:49:50
Soundoverlord
...Или погружые датчики. Если нужно, могу нарисовать схему. Там тоже все достаточно просто.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 14:12:38
cbb
Ещё проще -- замыкание цепи водой, но это годится при некотором минимальном уровне жёсткости.
Можно замутить ультразвуковой измеритель уровня на МК.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 15:59:36
Soundoverlord
cbb писал(а):замыкание цепи водой
Я как раз это имел ввиду говоря о пожружных датчиках.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 16:03:23
Murlock
...которые работают на переменном токе, воизбежание поляризации и электрохимической коррозии.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 16:07:06
ublhjnt
Если дома есть водопровод, то лучше и надежнее поплавка с арматурой от унитазного бачка нет.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 16:23:31
pyzhman
Пресостат из стиралки-автомата. Требуетя ненужная машинка.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 16:25:35
Soundoverlord
Murlock писал(а):...которые работают на переменном токе, воизбежание поляризации и электрохимической коррозии.
Если подумать, то можно и на переменном замутить. Хотя это будет уже сложнее. К тому же я не думаю, что при напряжении в несколько десятков милливольт будет сильная поляризация :dont_know: Кстати, небыло сказано, что бак металлический
Добавлено: Пн авг 01, 2011 16:31:31
ublhjnt
Контроля какого? Верхний и нижний уровень? Или еще промежуточные, то сколько?
Есть много схем.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 16:32:47
Murlock
Soundoverlord писал(а): Хотя я не думаю, что при напряжении в несколько десятков милливольт будет сильная поляризация
поляризация будет со 100% гарантией. напряжение будет плавать, пока не начнется электролиз. заявляю авторитетно.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 21:31:50
vootz
Попробую ответить сразу всем :)
Я, каюсь, не совсем корректно задал вопрос.
Бак пластиковый, это к вопросу Soundoverlord.
Интересует линейный индикатор уровня – не только верхний и нижний пределы. Т.е – 5-7 светодиодов.
К koyodza - «…поплавок с магнитом в виде бублика» - рассматривался изначально, как самый простой вариант. Отказался в силу большой жесткости воды – боюсь, долго не продержится данная конструкция :?
Самый толковый вариант, как мне кажется – трубка с контактами, заведёнными на p-n переход…
Если не прав – поправьте :)
Спасибо всем откликнувшимся.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 23:09:16
koyodza
vootz писал(а):«…поплавок с магнитом в виде бублика» - рассматривался изначально, как самый простой вариант. Отказался в силу большой жесткости воды – боюсь, долго не продержится данная конструкция
Имеете ввиду коррозию? Магниты бывают разные, многие слабо корродируют. Да и покрыть его можно лаком или герметиком.
vootz писал(а):Самый толковый вариант, как мне кажется – трубка с контактами, заведёнными на p-n переход…
Имеется ввиду, что контакты будут контактировать с водой? Вот здесь как раз проблем не оберётесь, контакты, через которые протекает ток (даже слабый) будут окисляться и разрушаться значительно быстрее. Кроме того, они могут работать как гальванический элемент, т.е. можете иметь небольшую ЭДС там, где совсем не ждёте. Да и с точки зрения техники безопасности совсем не гуд
Добавлено: Вт авг 02, 2011 01:22:05
nickjust
Обсуждали мы эту тему на другом форуме ..
Я предложил тензодатчик- мостик Уитстона - усилитель - LM3914N
http://images.yandex.ua/yandsearch?text ... type=image
Еще один умный человек развил тему далее:
nickjust, ну, если продолжать тему в том же духе - то тогда ДВА тензодатчика, включенных в смежные ветви моста (в один узел): на сжимаемую и растягиваемую стороны измерительной балки. Тогда отпадает необходимость температурной (влажностной и пр. посторонних факторов) компенсации датчика, ибо на оба датчика дифференциального узла эти факторы воздействуют практически одинаково, к тому же вдвое увеличивается изменение дифференциального напряжения в диагонали моста. Ещё лучше и на второй измерительной балке смонтировать также два тензодатчика, и Уитстона соорудить уже на всех 4-х датчиках - это СИЛЬНО уменьшит требования к точности усилителя (изменение дифференциальной ЭДС в диагонали моста возрастает в 4 раза по сравнению с одиночным датчиком) и компенсации сторонних (недеформационных) воздействий на датчики. Убедил?
Но таки датчик делать собирается не специалист по КИПиА, а простой ремонтник БРЭА, которому все эти изыски изучать - только мозг забивать, ради одного девайса. А упрощённый (из готового тензодатчика, с уже готовым усилителем и т.д) вариант я уже предлагал:
Еще проще поставить бак на любые цифровые весы, и, если аналоговый выход так уж не приветствуется, выдрать из них и вывести на видное место цифровой индикатор (хотя проще было бы взять весы с аналоговым выходом, и подключить на выход мультиметр).
Обычные китайские бытовые весы - вот те и уже смонтированный мост на измерительном конструктиве, и усилитель, и даже АЦП в придачу, и без лишнего геморроя...
ЗЫ: а если ещё учесть, что параметры весоизмерительной балки надо рассчитать, воспользовавшись когда-то кем-то может быть и ученым сопроматом, чтобы максимально использовать диапазон допустимого сжатия/растяжения датчика (деформация изгиба балки) и в то же время не растянуть датчик, а готовый девайс (мостовой датчик с обозначенной расчётной нагрузкой) можно просто подложить под кронштейн (при недостаточности максимальной нагрузки воспользовавшись школьным правилом рычага) - геморрой уменьшается не в разы, а на порядки...
Добавлено: Вт авг 02, 2011 07:15:43
Soundoverlord
А вообще, почему электроника? Почему не манометр на трубе?
Добавлено: Вт авг 02, 2011 07:40:37
pyzhman
Указатель уровня в резервуаре для газового отопления? Трубку из электрочайника.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 08:52:17
vootz
Soundoverlord писал(а):А вообще, почему электроника? Почему не манометр на трубе?
объем бака - всего 150л. т.е, можно, конечно, и манометр. только дюже чувствительным он должен быть.
pyzh_man писал(а):... Трубку из электрочайника
не хочется лишних отверстий... из соображения надежности
nickjust писал(а):Я предложил тензодатчик- мостик Уитстона - усилитель - LM3914N
мысль интересная, но вряд ли применима в моей ситуации, к сожалению. а вообще, конечно, круть :)
koyodza писал(а):...Имеется ввиду, что контакты будут контактировать с водой?
пожалуй, Вы правы. остановлюсь на варианте с герконами. нужно только продумать хорошенько систему поплавка - чтоб не прикипал к направляющей. и загерметить все как следует...
Добавлено: Вт авг 02, 2011 10:05:29
cbb
А электролиз не начнётся, пока не будет приложено напряжение выше электродного потенциала соответствующих ионов.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 10:09:31
cbb
vootz писал(а):остановлюсь на варианте с герконами. нужно только продумать хорошенько систему поплавка - чтоб не прикипал к направляющей. и загерметить все как следует...
Чтобы поплавок не лип к направляющей, направляющую надо вынести из воды ВВЕРХ. В виде перевернутой "Т".
Добавлено: Вт авг 02, 2011 10:40:07
Murlock
cbb писал(а):А электролиз не начнётся, пока не будет приложено напряжение выше электродного потенциала соответствующих ионов.
пока не начнется электролиз, не получите ТОКОВЫЙ сигнал, который в данном случае единственный полезный. по-этому и используется переменный ток(иногда меандр повышенной частоты и нормального напряжения: 5-12 амлитудных вольт) ппоскольку ток поляризации достаточно большой(вспоминаем ионистор), а избыток напряжения падает на электролите, электролиз не наблюдается.
vootz писал(а):только дюже чувствительным он должен быть.
такие существуют, и стоят недорого Honeywell делает на тензодатчиках.
