Страница 1 из 1
Самовольное выключение усилка.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 14:13:31
Andруша
Имеется портативная колонка ] , в ней усилок секунды 2 поработает - выключается на секунд 6, потом обратно... Аккум рабочий, от зарядки работает нормально, но зарядка быстро греется(нокиевская). В чём дело? Изображение
Re: Самовольное выключение усилка.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 14:52:15
as32888
Четкие фото внутренностей в студию. :tea:
Добавлено: Вт авг 02, 2011 14:54:49
dmr
включается собственная защиты микры? может от перегрева выключается :dont_know:
Добавлено: Вт авг 02, 2011 15:32:09
Andруша
as32888 писал(а):Четкие фото внутренностей в студию. :tea:
Через несколько дней только смогу сфотографировать
Добавлено: Вт авг 02, 2011 22:08:00
as32888
А он с рождения с таким дефектом или дефект приобретенный? Если приобретенный, значит, скорее всего, проблемы в м/с усилка. Замена покажет.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 22:46:20
Lapo4ka
dmr писал(а):включается собственная защиты микры? может от перегрева выключается :dont_know:
Не думаю, что она за 2 сек. успевает так разогрется
Добавлено: Вт авг 02, 2011 22:52:32
Lapo4ka
Andруша писал(а): Аккум рабочий, от зарядки работает нормально, но зарядка быстро греется(нокиевская). В чём дело?
Так она работает, значит проблема в питании от аккумулятора. Если он рабочий, кстати а как ты его проверял, как определил, что он рабочий? ... давай фото а лучше схему - бум искать.
Добавлено: Ср авг 03, 2011 14:10:40
Andруша
Проверял тестером... Щас лампочкой проверил. В общем аккум даёт ток как мигание стробоскопа) Невнимательность... Фото аккумулятора прилагаю. Можно ли отремонтировать???
Добавлено: Ср авг 03, 2011 18:07:50
Max Dudin
Скорее всего уходит в защиту.
Посмотри на плате должен быть ключ тр-й ,там стабилитрон есть вроде 6v2 причина может быть в нём.т.е сопротивление меняется его (уплывает) и начинаются глюки.меняй его и всё будет хоккей. Мне приносили буфер в ремонт там похожее на ето. :solder:
Добавлено: Ср авг 03, 2011 20:04:19
Megazver
Тут я могу сильно ошибаться, но может что-то где-то подкорачивает? Почему от зарядки все работает нормально но она нагревается сильно?
Добавлено: Ср авг 03, 2011 20:55:56
алексей1
замените батарейку.лично мое мнение...
Добавлено: Чт авг 04, 2011 12:50:38
Andруша
Всем спасибо. Тему можно закрыть.
