Страница 1 из 1
[ищу] схему регулятора оборотов двигателя винчестера
Добавлено: Вт авг 02, 2011 20:17:12
safronov-63
Подкиньте схемку, регулятора оборотов двигателя винчестера. очень надо. Видел без регулятора, а надо с регулятором. заранее спасибо.
Re: [ищу] схему регулятора оборотов двигателя винчестера
Добавлено: Вт авг 02, 2011 20:25:51
Слесарь
Что за винчестер такой, у двигателя которого надо регудировать обороты?
Добавлено: Вт авг 02, 2011 21:10:52
safronov-63
мне для усройства надо двигатель. Он мне полностью подходит, но оборотов сильно много. вот и хочу отрегулировать как мне надо.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 21:13:26
Слесарь
safronov-63 писал(а):мне для усройства надо двигатель. Он мне полностью подходит, но оборотов сильно много. вот и хочу отрегулировать как мне надо.
Трехфазный двигатель? Преобразователь частоты надо делать
Добавлено: Вт авг 02, 2011 21:22:11
safronov-63
схемка есть? да, скорее всего 3-х фазный.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 21:37:21
Слесарь
Микрочип AN955
Или Микрочип AN889
Добавлено: Ср авг 03, 2011 00:01:34
Evgeny1
на схеме 3х фазный обмотки звездой
можно попробовать регулировать обороты простым снижением напряжения правда с потерей мощности (если не прав поправьте)
аа
у вас же оно от контроллера управляца будет? ну тогда в чем проблема изменить частоту
Добавлено: Ср авг 03, 2011 14:13:19
Yftul
Добавлено: Вс авг 07, 2011 10:57:21
nibiluk
Добавлено: Вт авг 09, 2011 11:13:18
Ваня Ветров
Проблема с двигателем винчестера состоит в том,что нужна обратная связь.
В самом винчестере обратная связь идет или через головки по сервометкам или back EMF.Можно конечно тупо перебирать фазы,но это не есть гуд.Схемка "на пальцах" следующая.Три Д триггера в кольцо с третьего выход инверсный с двух первых прямой дальше - еще два (Д триггера) итого - пять ...Выходы подключаются через один 1,3,5.На тактовый вход - сигнал с регулируемого генератора.
