Страница 1 из 2
Магнитола PROLOGY!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Ср авг 03, 2011 20:29:11
Max Dudin
Замена в магнитоле Prology выходной микросхеме TDA .Магнитола заработала,но звук на колонках появляется после присоединения ,отсоединения выхода на колонки присоединениях или после простоя времени. Что может быть? Конденсаторы?
Re: Магнитола PROLOGY!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Ср авг 03, 2011 20:49:36
алексей1
не понял,как звук может появляться после отключения колонок.может у вас нет контакта в разъеме магнитолы?
Добавлено: Чт авг 04, 2011 08:10:35
evgeniy-k
алексей1 писал(а):не понял,как звук может появляться после отключения колонок.может у вас нет контакта в разъеме магнитолы?
Нет он прав. была у меня такая хрень: заменил микру, включаю-молчит как партизан, отцепляешь колонку и сразу-же подключаешь обратно- звук появляется. ( аппарат только не припомню какой был). Оказалось: отгоревшая дорожка( кажется от самой микры на корпус). монтаж слишком мелкий был-сразу не заметил. :)
помогите с МаГниТолОй PROLODGY MCE-520!
Добавлено: Вс авг 07, 2011 10:57:48
Max Dudin
Никак не может включиться звук ,только после пинка! :))
Запускается ,а вот звук пока отсоединяеш и обратно присоединяеш появляется.
Всё вроде проверил. :roll: Только маленькой отвёрточкой до ножки дотрагиваюсь и ОПА,звук тут как тут. :tea:
При выключении приходится омять отвёрткой ткнуть на ножку TDA 7386 или до кондёров.
Кстати на проводе основного питания магнитола не запускается,(?) только с энергосберегающим так сказать дежурным по питанию(memory power).Обычно мне встречались такие ,что можно было по основному проводу питания запустить.
Может по питанию не тянет? 8) апитал от блока на котором на выходе 11 вольт.
Мож попробывать от аккумуляторной батареи 12вольтовой. ????
Я так думаю ,что при малом напряжении он бы вобще не запускался. :write:
Добавлено: Вс авг 07, 2011 11:04:14
evgeniy-k
Max Dudin писал(а):апитал от блока на котором на выходе 11 вольт.
Может на питание капризный быть! Попробуй от аккумулятора 12 вольт.
Max Dudin писал(а):Кстати на проводе основного питания магнитола не запускается,(?) только с энергосберегающим так сказать дежурным по питанию(memory power)
Вполне обычное явление. Основное питание используется для мощных цепей (УНЧ, двигатели и т.д.) А от "memory power" запитан процессор.
Магнитола PROLOGY MCE 520!
Добавлено: Вс авг 07, 2011 11:17:09
Max Dudin
Ладно на днях проверю искажу результат не пропадайте :lol:
А кстати рабочая темпиратура TDA этой магнитолы высокая,такое ощущение что гладить можно
есно на радиаторе. Вроде это в норме? Они же такие и есть автомобильные?
Добавлено: Вс авг 07, 2011 12:07:54
evgeniy-k
Max Dudin писал(а):рабочая темпиратура TDA этой магнитолы высокая,такое ощущение что гладить можно
есно на радиаторе
непорядок. Они конечно нагреваются, но чтобы гладить...
проверь выходы на замыкание может брачок попался. А диодов там нет (на некоторых моделях вешаются с выходов на "массу")
Добавлено: Вс авг 07, 2011 13:40:27
малышок
Если запускается только от слаботочного - нормально запитай(БП с выходом 2...3 А или аккум).Потому как сам на это попадался(подключил магнитолу, а она еле пашет и откл. постоянно, напругу замерил - садит до 8 В, БП помощней подкл. - и вусе запело :)) )
Добавлено: Вс авг 07, 2011 13:53:25
evgeniy-k
малышок писал(а):Если запускается только от слаботочного - нормально запитай(БП с выходом 2...3 А или аккум)
нагрузка на этих магнитолах большая... :) Но у него там ещё какие-то непонятки
Max Dudin писал(а):А кстати рабочая темпиратура TDA этой магнитолы высокая,такое ощущение что гладить можно
Интересно насколько высокая?
Добавлено: Вс авг 07, 2011 13:57:23
Max Dudin
Нуууу. По даташит -50 до 150 С.
Не больше 1 минуты а дальше горячо. :lol:
Добавлено: Вс авг 07, 2011 13:59:02
Max Dudin
Мне кажется предыдущая взорвалась потому что подогревалась чем то.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 14:01:35
Max Dudin
малышок писал(а):Если запускается только от слаботочного - нормально запитай(БП с выходом 2...3 А или аккум).Потому как сам на это попадался(подключил магнитолу, а она еле пашет и откл. постоянно, напругу замерил - садит до 8 В, БП помощней подкл. - и вусе запело :)) )
Опробую. Но в нагрузке 11 вольт кажет. :? Я думаю +1 -1 не туды и не как? :)
Вот она:
Добавлено: Вс авг 07, 2011 16:28:29
evgeniy-k
Max Dudin писал(а):Не больше 1 минуты а дальше горячо.
совсем нехорошо, однако! Не должно быть такого без нагрузки.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 17:12:22
Max Dudin
почему? :write: Огромная колоночка 15 w 4 oma
Добавлено: Вс авг 07, 2011 18:44:26
evgeniy-k
Max Dudin писал(а):Огромная колоночка 15 w 4 oma
мощность, а тем более размер колонки здесь вообще ни причем. Не замкнул там ничего, случайно, когда перепаивал?
Добавлено: Вс авг 07, 2011 19:33:47
малышок
Подключил правильно?Там мостовой усилитель и выходы на динмик к корпусу подкл. недопустимо
Добавлено: Вс авг 07, 2011 21:04:25
Max Dudin
Я как обычно минус на чёрный( общий) а второй на один из OUTput.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 21:07:22
Max Dudin
Я первую заменил окуратненько.такая фигня.Ну думаю микросхема бракована.Второй тоже самое.Всё по схеме проверял.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 21:22:17
Max Dudin
малышок писал(а):Подключил правильно?Там мостовой усилитель и выходы на динмик к корпусу подкл. недопустимо
Пацаны. А может такое быть ,что старый хозяин магнитолы подключил её как я . т.е минус колонки на минус питания ,а + один из OUTput . Она и грелась знать и взорвалась поетому :shock:
Я прав?
Добавлено: Вс авг 07, 2011 21:53:39
малышок
Сейчас как подключил?Возможно один из усилителей моста уже с пробитыми выходниками, потому и греется.
