Вытяжка Ariston **90. Регулятор на ST62T00/
Добавлено: Ср авг 03, 2011 20:41:03
В данной вытяжке в БУ использован МК ST62T00. При помощи фазоимпульсного управления данный МК регулирует частоту вращения вытяжного вентилятора (13 скоростей). Помимо регулировки производительности этот блок также управляет подсветкой (вкл./выкл.). При снятии питания запоминает последнее значение на двигатель - вкл./выкл. и фазу управления (скорость).
Проблема с вытяжкой "случайная", выражается в нестабильности инициализации МК. Иной раз может проработать много циклов включения, а иной - "умер" и вообще не реагирует на нажатие кнопок.
Подозрение падает на инверсный вход RESET, к которому подключен конденсатор 1,0*50 В. Заряд этого конденсатора происходит от внутреннего подтягивающего резистора. После снятия питания на этом конденсаторе длительное время сохраняется уровень напряжения в 2,8 В. Нормально ли это для данного МК?
