Страница 1 из 2
Радиомодуль от автосигнализации
Добавлено: Чт авг 04, 2011 22:32:25
jawked
Помогите определить радиомодуль, как он работает и с чем его едят витащен из старой автосигнализации pantera xs 1500 известно что работает на 433.92 mhz.
Интересует автономен он или нет(дает ли он на выходе цыфровой сигнал или нужна пост обработка сигнала)
На плате есть 8ми ножная микросхема ничто иначе как ОУ.
Брелок уви отсутствует(
Re: Радиомодуль от автосигнализации
Добавлено: Сб авг 06, 2011 21:19:26
Evgeny1
у меня тоже есть точно такая платка и брелка нет к ней
даже не разбирался что там за сигнал если нет брелка она бесполезна :(
Добавлено: Сб авг 06, 2011 21:43:06
jawked
Почему бесполезна? Можно самому соорудить передатчик на 433.92 частоте, с выводами я разобрался слева на право:
1 антена
2 - 3 земля
4 - 5 питание ~12В
6 - 7 даные
8 земля
Добавлено: Сб авг 06, 2011 21:49:03
Evgeny1
ну наверно брелок не просто сигнал передает на этой частоте так бы все настраивали и открывали машины
он подает сигнал с какимто кодом
Добавлено: Сб авг 06, 2011 21:56:55
jawked
Это просто модуль настроенный на частоту 433.92 он ловит все что на этой частоте, в схеме стоит ОУ который только усиливыет сигнал, все остальное делал микроконтроллер авто сигнализации.
Вот к примеру аналогичный модуль http://momoway.com/product/303f347c-fa7 ... 6dd4ab2070 или http://www.youtube.com/watch?v=J-DD6qr_Z9A (более крутой)
Я так понимаю они разрабатываются по какому то стандарту, так как все имеют 8 ножек по четыре с обеих сторон
Если его подключить видно как он дрыгает ногами данных, если подключить динамик слышны шумы, возле ноута так вообще слышно как обрабатывается картинка монитора при смене изображения слышен характерный цифровой сигнал
Добавлено: Сб авг 06, 2011 22:12:11
Evgeny1
Ок беру свои слова обратно
не вникал как он работал спасибо, что объяснили :))
может свою платку куданить приспособлю (может сделать из нее приемник для моего трансивераз :))) :))) )
автра найду попробую ченить поймать :)))
Добавлено: Сб авг 06, 2011 22:45:14
jawked
Штукенция действительно веселая)
Добавлено: Сб авг 06, 2011 23:00:42
Evgeny1
даа ужж чтото я ничего нипонял))))))
вот щас подключил платка точно такаяже как на вашей картинке
поймать на нее ничего не смог, а вот в эфиг она срет ОЧЕНЬ сильно в полосе 428.5-438.385МГц
индикатор уровня зашкаливает на частоте 432.035-432.305
как вы подключили поделитесь результатами
как вариант усилитель ват на 30 и глушитель LPD готов :))) :))) :))) :)))
Добавлено: Сб авг 06, 2011 23:35:15
jawked
Уточник это касается второй картинки
1 антена
2 - 3 земля
4 - 5 питание ~12В
6 - 7 даные
8 земля
Снимал я сигнал с 7 ножки относительно земли(нога 8 )
Добавлено: Сб авг 06, 2011 23:57:14
Evgeny1
ну и я также
если дотронуться пальцем до резисторов которые идут на 2 и 3 ноги микросхемы на 7 выводе модуля появляется шум (я все правильно подключил :))) ) но ничего не принимается, а вот передается отлично :)))
может нужно питать его от 5В, а при 12 он начинает возбуждаться
Добавлено: Вс авг 07, 2011 01:07:32
jawked
У меня при напряжении ниже 12 свист? Ровно при 12 практически тишина? Какие идеи?
Добавлено: Вс авг 07, 2011 01:22:46
Evgeny1
завтра ну считай уже сегодня (на часах 2:22) буду разбираться
Добавлено: Вс авг 07, 2011 12:26:44
Evgeny1
чтото нифига оно не принимает
тока шумит
Добавлено: Вс авг 07, 2011 12:34:28
jawked
У меня принимае) фото вашей штуковины можно?
Добавлено: Вс авг 07, 2011 13:18:27
Evgeny1
вот фото нормаль сфоткать не могу камера уехала на море))
http://s003.radikal.ru/i203/1108/5c/5adb7d3c549b.jpg
http://s012.radikal.ru/i320/1108/dc/402cced7310b.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1108/76/b9d48daaef19.jpg
питание 12В
антенна 17см
Добавлено: Вс авг 07, 2011 13:24:42
jawked
незнаю даже)
Добавлено: Пн авг 08, 2011 00:04:46
jawked
Достал пульт принимает сигнал)
Добавлено: Пн авг 08, 2011 00:07:24
Evgeny1
jawked писал(а):Достал пульт принимает сигнал)
а можите как-нить записать принятый сигнал с выхода приемника хотябы на звуковуху компа
Добавлено: Пн авг 08, 2011 00:08:44
jawked
попробую
Добавлено: Сб июл 20, 2013 13:56:16
da-nie
Такая игрушка есть в автосигнализации APS2350. А вот схема этой сигнализации, где указано, как подключается данный радиомодуль.
aps-2350_765.pdf
Схема APS2350
(339.39 КБ) 1195 скачиваний
В отсутствии сигнала он принимает шум. Если же купить модуль RT6-433, то получится пара приёмник-передатчик. Ну и головная боль у водятлов, паркующих свои машины в радиусе метров 50 от вашего передатчика. :)
Это не ОУ, а килобитная (или килобайтная - забыл уже) флэшка. Если, конечно, вы про плату сигнализации, откуда вы снимали этот радиомодуль. А на модуле да, ОУ.
