Страница 1 из 6
тонкая пленка на LOMOND
Добавлено: Ср авг 10, 2011 08:54:42
igor-x
Добрый день
начал эксперименты с лазерным утюгом на бумаге LOMOND(для струйной печати 130 г.). из нескольких вариантов бумаги (туалетную ,офисную,журнальную из разных издательств пробовал)на этой у меня получились наилучшие маски для травления, но после снятия бумаги, остается тонкая пленка, с которой еще дополнительно приходится бороться. может кто знает как ее удалять не используя механические способы?
Спасибо
Re: тонкая пленка на LOMOND
Добавлено: Ср авг 10, 2011 11:24:08
Arlleex
к сожалению, нет таковых. Я раньше тер зубной щеткой.
Добавлено: Ср авг 10, 2011 11:54:43
edm2007
Сам делаю на LOMOND (только для лазерной печати). И если необходимо убрать белый налет с тонера (для маркировки, например), то просто добавляю в воду немного уксуса. Все удаляется великолепно.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 17:12:32
gfgeuf
[quote="igor-x"]Добрый день
попробуйте на обычной фотобумаге.или даже на старых фотках. там глянец это слой желатина . у меня получается . а остатки глянца от ЛОМОНДА можно снять использованной изолентой так чтоб не очень клеелась. идея не моя. в сети вычитал - получается.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 21:41:08
Roks
Раствор азотной кислоты хорошо удаляет оставшиеся волокна бумаги.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 21:47:52
edm2007
Угу, осталось плату тротилом взорвать нахрен... Что может быть проще, добавить обычного уксуса в воду при отмачивании бумаги... Ее так и так в воду закидывать...
Добавлено: Ср сен 07, 2011 21:48:28
aitras
Roks писал(а):Раствор азотной кислоты хорошо удаляет оставшиеся волокна бумаги.
ага, и сразу травит плату? :)))
Добавлено: Пн сен 12, 2011 08:24:13
igor-x
1.а какую примерно концентрацию нужно чтобы тонер не затронуло?
2.и где азотную кислоту можно купить? - интересно в аптеках бывает?
Добавлено: Пн сен 12, 2011 14:59:57
BoRtO
я азотку куплял в магазине где продаются запчасти к мотоцыклам и мотоблокам и всякая электроника(лампочки провода вилки розетки .....) :tea:
можно на радиорынку :))) :)))
igor-x писал(а): интересно в аптеках бывает?
врядли... :tea:
Добавлено: Пн сен 12, 2011 22:39:00
gfgeuf
igor-x писал(а):Добрый день
Спасибо
Добавлено: Вт сен 13, 2011 09:46:21
yurgenfon
[/quote]
попробуйте на обычной фотобумаге.или даже на старых фотках. там глянец это слой желатина . у меня получается . а остатки глянца от ЛОМОНДА можно снять использованной изолентой так чтоб не очень клеелась. идея не моя. в сети вычитал - получается.[/quote]
Обычная фотобумага испортит принтер, про печку не забывайте. Пользуюсь LOMOND матовая 140 г/м.кв.-результат 100-процентный, 10 раз сквозь ламинатор, скатывается бумага только в путь, даже пробовал зубной щеткой. Обычно делаю SMD монтаж, так, что дороги соответствующей ширины.
Добавлено: Вт сен 13, 2011 10:00:24
igor-x
yurgenfon писал(а): 10 раз сквозь ламинатор, скатывается бумага только в путь, даже пробовал зубной щеткой. Обычно делаю SMD монтаж, так, что дороги соответствующей ширины.
а какая температура на ламинаторе установлена?
Добавлено: Вт сен 13, 2011 11:22:25
yurgenfon
Максимальная, 160 по цельсию. Специально для ЛЛТ приобрел, утюг отдыхает!
Добавлено: Ср сен 14, 2011 09:20:46
gfgeuf
обычная фотобумага у меня пока что не портит принтер потому что при сушке старых фоток используют фотоглянцеватель а он нагревается приблизительно до таких же температур.
вот фото глянцевателя
Добавлено: Ср сен 14, 2011 11:45:52
yurgenfon
Хозяин-барин.
Добавлено: Чт сен 15, 2011 08:49:57
igor-x
gfgeuf писал(а):обычная фотобумага у меня пока что не портит принтер потому что при сушке старых фоток используют фотоглянцеватель а он нагревается приблизительно до таких же температур.
эхх , надо попробовать глянцевателем делать платы!!! новое know-how :))
Добавлено: Чт сен 15, 2011 08:54:02
igor-x
yurgenfon писал(а):Максимальная, 160 по цельсию. Специально для ЛЛТ приобрел, утюг отдыхает!
вот тоже прихожу к мысли необходимости ламинатора..., но для начала решил попробовать сломаный копир приспособить - печка исправна, только температуру попробую подобрать. и пока не понял какое напряжение подать на нагреватель - там проводов - настоящие джунгли. ))
Добавлено: Чт сен 15, 2011 12:05:36
Juri000
Любая фотобумага, не предназначенная специально для лазерных принтеров, этот самый принтер убьет. Вопрос времени. Вот что говорит lomond по этому поводу http://old.lomond.ru/support/faq.html?Theme=2
Добавлено: Чт сен 15, 2011 12:53:04
gfgeuf
а бумага для факса?
Добавлено: Чт сен 15, 2011 13:41:52
yurgenfon
Juri000 писал(а):Любая фотобумага, не предназначенная специально для лазерных принтеров, этот самый принтер убьет. Вопрос времени. Вот что говорит lomond по этому поводу http://old.lomond.ru/support/faq.html?Theme=2
Цитата оттуда "Вы можете использовать бумагу Lomond для струйных принтеров в лазерных принтерах, но в ограниченном количестве. В большом количестве это приводит к разрушению поверхности светочувствительного барабана."
Скажу больше, любая бумага портит принтер-это как прожитые годы для человека, естественно всё умирает или ломается.
