Страница 1 из 2
электроника м327
Добавлено: Ср авг 10, 2011 18:53:07
VLADMAZ
привет всем.есть рабочая электроника м327,но играет она фальшиво, звук поджовывает мож кто поможет
Re: электроника м327
Добавлено: Чт авг 11, 2011 07:19:45
evgeniy-k
Музейный экспонат
Перетряхивай механику: ролик прижимной, пассики. Возможено неисправен регулятор скорости вращения- он там отдельной платой собран. Как вариант можно попробовать воткнуть импортный двигатель- со встроенным регулятором.
Добавлено: Чт авг 11, 2011 08:00:43
алексей1
обычно у старых кассетников прижимной валик деформируется и прижимает не параллельно валу.
Добавлено: Чт авг 11, 2011 10:41:33
evgeniy-k
алексей1 писал(а):обычно у старых кассетников прижимной валик деформируется и прижимает не параллельно валу.
А мне еще с вмятиной попадались
Добавлено: Чт авг 11, 2011 11:34:41
VLADMAZ
скорость в норме . пасики тоже.а это может быть из за того что когда нажимаеш воспроизведение то вал опускается вниз то есть кривиться
Добавлено: Чт авг 11, 2011 18:50:34
evgeniy-k
VLADMAZ писал(а):а это может быть из за того что когда нажимаеш воспроизведение то вал опускается вниз то есть кривиться
вполне вероятно, хотя он там, мне помнится, вроде-бы втулка бронзовая была... Всё-таки посмотри ролик прижимной в первую очередь. Он должен вращаться легко, без заеданий. Бывали случаи когда вращался туго из-за загрязнения внутри. Да и втулки валов смазать тоже не мешало-бы.
Добавлено: Чт авг 11, 2011 19:26:18
VLADMAZ
ролик вращается легко втулки нету наверно её потерял старый хозяин ,я этот мафон на помойке нашол в нём пасик раплавился от жары пасик поставил вроде заработал
Добавлено: Чт авг 11, 2011 19:30:22
evgeniy-k
VLADMAZ писал(а):втулки нету наверно её потерял старый хозяин
я имел ввиду втулку,через которую проходит вал. Кстати можно сам вал попробовать покачать- люфтит или нет.
Добавлено: Чт авг 11, 2011 20:01:54
VLADMAZ
фтулки нету и где б её взять
Добавлено: Пт авг 12, 2011 05:52:27
evgeniy-k
VLADMAZ писал(а):фтулки нету и где б её взять
странно... она вклепана в ЛПМ должна быть... Может быть мы о разных вещах говорим?
Можешь сфотографировать ЛПМ: тот участок, где прижимной ролик?
Добавлено: Пт авг 12, 2011 05:55:40
малышок
Да скорее всего втулка тон-вала разбита в ноль.Если она впрессована в ЛПМ(с этим магнитофонов дела не имел, так что не знаю как закреплена) - увы, на помойку его обратно , ИМХО
Добавлено: Пт авг 12, 2011 09:34:40
алексей1
если человек хочет восстановить - почему бы и нет?ЛПМы у многих магнитофонов одинаковые почти.вполне реально другой подобрать.если же конечно речь идет именно об втулке вала.
Добавлено: Пт авг 12, 2011 13:53:38
VLADMAZ
вот фотка
Добавлено: Пт авг 12, 2011 18:33:53
evgeniy-k
Да....
Качество изображения конечно паршивое, но втулки там действительно нет. Видимо пытались сделать, не получилось и выкинули его нафиг.
Ну что можно посоветовать...
Попробуй засунуть туда другую протягу.
Добавлено: Пт авг 12, 2011 20:06:54
VLADMAZ
за качество извиняюсь фоткал с мобильника,но где можно достать втулку?
Добавлено: Пт авг 12, 2011 21:40:44
сергей 1
а если скорость прибавить вращения движка
Добавлено: Пт авг 12, 2011 22:13:17
VLADMAZ
скорость внорме
Добавлено: Вт авг 16, 2011 19:39:00
evgeniy-k
сергей 1 писал(а):а если скорость прибавить вращения движка
Скорость тут вообще не при делах
на фоторгафии , хоть и с трудом, но видно, что втулки тон-вала нету (поджали какой-то проволочкой).Конечно он будет болтаться
. попробовать можно откуда-нибудь с другой протяги выдернуть втулку.
И зачем тебе эти заморочки?
Добавлено: Вт сен 06, 2011 06:47:28
Новогодний кот
Выдерни ЛПМ и собери усилок
проще будет.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 15:47:40
VLADMAZ
усилок у меня естьи я на время сунул за место втулки две спички и пока все работает
