Страница 1 из 1
использование ОУ
Добавлено: Чт авг 11, 2011 17:37:28
vladphys
Сколько я ни смотрел статей, нигде примеров по использованию не абстрактного усилителя, а конкретной микросхемы я не нашел.
А проблема такая: есть несколько ОУ 1407уд2, к140уд8а и еще пара подобных. И все они на выходе всегда дают -Uпит (и никогда не +Uпит), независимо от поданых на входы напряжений. А помимо входов, они еще имеют некие выходы для баланса. И ни в одной статье (в том числе и на этом сайте) нет ничего про то, а что это такое.
Может моя проблема из-за того, что я на них ничего не подал. А как я узнаю, что туда подавать, если нигде не найти описания, что это такое вообще?
Re: использование ОУ
Добавлено: Чт авг 11, 2011 17:41:21
alexsan
эти микры надо балансировать
Добавлено: Чт авг 11, 2011 17:43:01
vladphys
Спасибо, кэп
Вот только ничего найти на эту тему не удалось
Добавлено: Чт авг 11, 2011 17:46:37
ankrish
как это на выходе питание??? у тебя же вход не питание, а инвертирующий и неинвертирующий входы,тебе надо на них подать определённый сигнал, чтобы с выхода снять сигнал, который зависит от балансировки вроде бы
Добавлено: Чт авг 11, 2011 17:47:18
SmarTrunk
Ну вот именно про ОУ ну просто море книг. И в них описывается все-все-все. В т.ч. и про балансировку, и про частотную коррекцию, и про одно-двух полярное питание...
Самые азы теории можно прочитать в Хоровиц, Хилл "Искусство схемотехники" или Титце, Шенк...
По нашим есть, например, книги:
Нестеренко Б.К. - Интегральные операционные усилители (1982)
Алексеев Войшвилло ОУ и их применение
Вот еще. Наши ОУ - точные аналоги каких-то импортных (кроме некоторых), а на импортные можно скачать Datasheet, подробный, и почитать.
Добавлено: Чт авг 11, 2011 18:54:27
falkonist
А цоколевку хоть правильно определили? В отечественных ОУ в металле первый вывод идет не так, как в импортных!
Добавлено: Пт авг 12, 2011 09:13:13
alexsan
http://cxem.net/sound/amps/amp29.php вот схема для этих микр хоть метал хоть пластмасс
Добавлено: Пт авг 12, 2011 09:41:37
falkonist
Именно
цоколевки по ссылке не увидел. Увидел
распиновку.
Цоколевка для К140УД8 вот:
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/140/ud8.html для металла - верхний рисунок. Первый вывод - напротив ключа.
А вот цоколевка для её аналога МС1556:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C1556.html . Напротив ключа - 8-й вывод.
Так что опять подтвердилось, что
"Одни люди поют, что знают. Другие - знают, что поют"...
Добавлено: Пт авг 12, 2011 11:46:59
alexsan
цоколевку этих микр в гугле набрал и там выдаст а я пример для применения и для балансировки
Добавлено: Пт авг 12, 2011 23:06:27
peg
Во-первых, приведите схемы, в которых у вас ОУ выдают "всегда минус".
Либо в схемах ошибка, либо в цоколевке ОУ.
Вы в курсе, что по умолчанию для ОУ используются всегда два источника питания?
На балансировку можете пока просто забить. Раз вы не знаете, зачем она нужна,
вам это вообще не надо.
Все будет работать и так, без всякой балансировки.
