Страница 1 из 1
стабилизатор напряжения
Добавлено: Чт авг 11, 2011 18:12:23
NiKoL@y
Всем мяу!Народ помогите недавно собрал преобразователь напряжения 12-310в без нагрузки у него приблизительно 450 в нужен стабилизатор напряжения подскажите схему плиз
Re: стабилизатор напряжения
Добавлено: Чт авг 11, 2011 18:18:32
KaRaTeL
По какой схеме делался преобразователь? Вам нужен не стабилизатор, а обратная связь.
Добавлено: Чт авг 11, 2011 18:30:42
NiKoL@y
Добавлено: Чт авг 11, 2011 18:57:05
KaRaTeL
Выход 1 и 2 микросхемы отсоединяешь, и цепляешь: выход 2 через резистор ~2 кОм на 14ю ногу, выход 1 - через делитель на + выхода, - выхода соединяешь с минусом схемы. Выход 3 через резистор ~50кОм и конденсатор 100нф подсоединяешь в выходу 2. Подстраивая делитель можно добитсья на выходе разных напряжений. Схема должна быть хоть на что-то нагружена для нормальной стабилизации. Номиналы прикинул примерно, по хорошему нужно подбирать.
Добавлено: Чт авг 11, 2011 19:01:10
NiKoL@y
спасибо
